Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 954 из 996 • <  1 ... 951  952  953  954  955  956  957 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
День добрый! Для майнинга LTC собираю ПК. Блок питания планирую брать на 850 Вт - Cooler Master Silent M2.
В корпусе будет стоять:
1 планка DDR3
1 HDD 2.5"
iP-G530
4xHD 7850 (разгон на 25% чип, память не больше 10%).
А если поставить 2хHD 7850 и 2xHD 7950 (с разгоном, естественно)? Ну это я уже от жадности спрашиваю)
Конечно, хотелось бы съэкономить на БП, купив чего-нибудь от CHIEFTEC или FSP - но, после изучения форума по БП, передумал.
Есть ли смысл переплачивать за начинку от SeaSonic (купив вместо Silent M2 - Corsair HX850)?
Спасибо!
Это не Seasonic, а CWT.
Вообще, Вы можете взять киловаттный Silent Pro M2 - он рублей на 700 дороже 850-ваттного, качеством не хуже. И шумнее только там, куда 850-ваттник уже не заходит - т.е. от 850 Вт до киловатта (а важен ли шум майнеру, не в квартире же будет стоять такая ферма?).
Я правильно вас понял, что:
4xHD 7850 = требуется БП на 850 Вт
2xHD 7850 + 2xHD 7950 = требуется БП на 1000 Вт
iieroniux
В принципе, да. У 7950 TDP 200 Вт, у 7850 - 150 Вт. Это без разгона.
Хотя киловаттники тянут и 2х7970 + 2х7950 с разгоном, но то на BTC (где меньше требования к частоте видеопамяти), да и от степени разгона все зависит.
Master2007
На нашем сайте (overclockers.ru) есть сравнительная статья тестирования энергопотребления видеокарт в разгоне, если нужно найду. Так вот, при разгоне её [7850] потребление вырастает на 15 Вт.
А вообще, думается, так и сделаю - возьму 1 кВт от Cooler Master под две 7950 и две 7850.
Ещё раз - спасибо!
Доброе время суток.
Хватит ли Chieftec 500W GPA-500S для следующей конфы:
Проц: AMD AM3+ FX-8320
Мать: Asus M5A97 EVO R2.0
Куллер: Zalman CNPS11X Perforfma
Оператива: DDR3 4096 1600 mhz pc 12800 Crucial Х2
Видюха: Geforce GTX660 2gb DDR5 192bit
Винт: Seagate 1tb Barracuda 7200 64 mb
Второй винт SSD: Kingston Sata-III 60Gb SV300S37A w450mb/s
Если хватит, то является ли 500 ваттник крайней линией (минимумом)? И стоит ли перестраховаться и взять 600 ваттник?
Cepish
Вам нужно ~300 Вт по 12В без разгона (с небольшим разгоном ~350 Вт, с серьезным разгоном от 400 Вт по 12В). У GPA-500S - 396 Вт по 12В.
Благодарю!
Ребята, всем привет!
Нужна помощь
Есть система AMD Phenom II X2 550 (3,1Ghz)
Оператива DDR3 1333mhz (2 планки по 2 гига)
Видео; Geforce gts250 1Gb Palit
Винт Hitachi 1Tb
Стоит БП по идее китай FST500w смотрел на нём написано 12v=20A только одна ветка
Хватит ли его?Комп не мой,просили посмотреть,основная проблема слетает винда каждые 2-3 недели + частенько виснет сразу до биоса,также видит то винт, то привод, одновременно видит редко всё вместе,в играх система не вылетает в синий экран,но всё же думаю проблема в БП. Мать Asrock.Какие будут идеи?
BLACK KING
БП с заявленной мощностью 500 Вт и честными (?) 240 - место в помойке (или в системнике, собранном еще во времена Win98). Тем более что и напряжения там проседают при значительно меньшей, чем 240 Вт, нагрузке.
Этой системе нужно ~300 честных ватт.
Masterovoj
Если дельта ab-a, 360Вт по 12В, я бы не стал ставить физику) В теории игры потянет имхо
psilocebin так кто ж его знает, сколько там по 12. Пицот ватт и пиццот. А так да, на грани выходит.
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Это обычно написано на наклейке на самом БП.
Masterovoj Не парься, хватит :D .
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire HD 7870 XT + 160W
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
да, написано. Как на фото ниже)
Васисуалий писал(а):
Не парься, хватит
ну не факт) хотя мне этот физикс нафиг не нужен в принципе, но вдруг)
Здравствуйте.
Хватит ли этого блока питания OCZ-ZT650W (http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg) на конфигурацию:
Intel Core i5 3470
MSI Z77A-GD55
ОЗУ Kingston HyperX 8ГБ (2x4ГБ)
Asus HD 7950 900Mhz CROSSFIRE
SSD Crucial M4 64Gb
HDD WD Blue 1Tb WD10EZEX
И вытянет ли процессор 2х7950?
Спасибо.
k2_40
Да, этого БП хватит (на игровую нагрузку точно, на LinX + Furmark - если не фанатствовать с разгоном видео).
Но под той нагрузкой, которую создаст кросс, будет шум взлетающего самолета.
Даже если процессор вытянет - сам кросс может не дать нужной производительности:
http://www.pcper.com/reviews/Graphics-C ... nce-Testin
http://www.pcper.com/image/view/21534?r ... de%2F56813
Всем добрый день.
Собрал родственнику системник
1. Q6600 G0 (SLACR) 95W (3.2 GHz наверное на все 140W потянет, будет под TT BT).
2. Мать на Х38 чипсете.
3. 5850 референс с установленной СО Zalman VF3000A.
4. Пара хардов и DVD/RW.
5. 2х2Гб DDR-2 800.
Есть у меня блок питания FSP ATX-450PNF, http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=56226&pid=2269
Пара нюансов есть:
На этом БП один 4-pin для CPU.
На материнке питание CPU 8-pin (можно и от одного, но два лучше, могу подцепить к одной из линий второй разъем 4-pin CPU).
На БП один PCI-E 6-pin.
5850 два PCI-E 6-pin (дополнительно от переходника 2_молекс to 1_PCI-E).
А покупать типа этого неохота вроде, т.к. почти одно и тоже http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_CTB500S_500W_118617.html
FSP ATX-450PNF хватит ?
binen.
Хватит с запасом.
Фото: 132
binen.,
хватит.
В МП втыкаем 4pin вместо 8pin, видеокарту подключаем через переходник, и всё работает.
PS проверено на личном опыте: ATX-400PNF тянул без проблем PhenomII X4 @3900 (потребление больше, чем у Q6600 @3200) + 5850 @850/1200.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Сейчас этот форум просматривают: Qlis и гости: 13
