Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Коннектор питания мат.платы 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости) Коннектор питания видеокарт 1x 6-pin разъем Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 2/1/3
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
xcv1, если он соответствует написанному на наклейке, то работать будет. Но БП - махровый ноунейм, судя по всему без PFC, соответственно с КПД в районе 70%, то есть он будет греться и сильно шуметь. Я бы такой БП даже врагу не советовал.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
BLACK KING писал(а):
Ребята, всем привет! Нужна помощь Есть система AMD Phenom II X2 550 (3,1Ghz) Оператива DDR3 1333mhz (2 планки по 2 гига) Видео; Geforce gts250 1Gb Palit Винт Hitachi 1Tb Стоит БП по идее китай FST500w смотрел на нём написано 12v=20A только одна ветка Хватит ли его?Комп не мой,просили посмотреть,основная проблема слетает винда каждые 2-3 недели + частенько виснет сразу до биоса,также видит то винт, то привод, одновременно видит редко всё вместе,в играх система не вылетает в синий экран,но всё же думаю проблема в БП. Мать Asrock.Какие будут идеи?
Здравствуйте! Очень, очень стоит проверить блок питания - он может быть полуживым, выдавая в линию 12 В чудовищные пульсации, от которых железо "сходит с ума".
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2011 Откуда: Самарская обл Фото: 11
Комрады, посоветуйте БП с Самарского Юлмарта под 5х7850, естественно в разгоне 1160/1375 (+35% к номиналу), нагрузка получаеться 175*5=875+ 50 по мелочи (МП,ЦПУ, ХДД) = итого надо 925W по линии 12В. и наличии 4-5 разъемов питания PCI-E 6-pin/ Раньше брал Аэрокулл Strike 1100W, но теперь он исчез зачем-то из Юлмарта. Сам склоняюсь к FSP Epsilon FSP1010 - 4470р 12V=2*20A+2*25 (правда там еще чего-то конкретного даже написана, типа какая линия куда идет), FAN - 120мм или HIPER M1000 - 4480р 12V=5*18A, FAN - 140мм или, если жаба не задушит OCZ ZX1250W - 7720р 12V=104A, FAN - 140мм П.С.кто-либо кроме меня пользуеться БП фирмы 3Cott !? раньше стоял на старом ПК на 350 теперь стоит у знакомых в общем работает с 2007 года по сей день. И в своем ПК имею 3Cott-760EPS в общем год с января по апрель тянул 500 ват (7850 ОС+6870+i5 2500K@4,5 + по мелочи), с начала апреля тянет 600 Ватт (7850 ОС+6970+i5 2500K@4,5 + по мелочи)
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: П.П.С. как для майнинга Cooler Master UCP 1100W ?
_________________ Hard work - Hard play! ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
lastborn56
У вас качественный, проверенный временем БП, он выдает честные ватты! HD6670 потребляет не так много, поэтому вашего БП должно хватить. Кстати остальное какое железо?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Apostolje Не могу понять, играть Вам или майнить. Если играть, то 2xHD7990 - один из самых неудачных вариантов подсистемы видео по соотношению производительности и энергопотребления (вот здесь о проблемах кросса: http://www.pcper.com/reviews/Graphics-C ... nce-Testin , http://www.pcper.com/image/view/21534?r ... de%2F56813 ). Если майнить, то нет смысла гнать процессор. При разгоне 7990 до 1200 по ядру максимальное потребление карты 425 Вт - http://www.overclockers.ru/lab/53568_3/ ... _7990.html (для 2-х карт - несколько меньше 2х425 Вт, можно считать за 800 Вт) Т.е. в LinX + Furmark у Вас получится потребление как раз в р-не киловатта. Да, БП должно хватать. Только стоит ли городить такой огород?
Master2007 спасибо, конечно стоит, для майнинга. Я планирую потом запитать этим блоком процессор и все остальное, добавить ещё 2 7990 и запитать 4 видюшки и материнку отдельным блоком питания ватт на 1500, если к тому моменту больше не выйдет. Ну и деньги на электричество есть.
Вы считатаете что 2 7990 в SLI на одном компе будут работать хуже чем на двух? (Простите, не владею английским)
здравствуйте. посоветуйте пожалуйста БП на такую систему и для разгона 1. Процессор – Intel Core i5-3570K 3,4GHz Tray 2.Zalman CNPS9900 MAX 3. Материнская плата-MSIZ77AG43 4. ОЗУ – 1600MHz Kingston KHX1600C9D3K2/8GX 2x4GB 5.видеокарта MSI GeForce GTX 660 Ti OC 2GB GDDR5 (N660Ti PE2GD5/OC) 6. Жесткий диск – Seagate Barracuda 7200.142000GB (ST2000DM001) 6.SSD- OCZ Vertex 4 128GB(VTX4-25SAT3-128G) 7. Корпус компьютера – Zalman Z9 U3 Black 8. Привод - ASUS DRW-24B3ST нужно несколько вариантов, за разумную цену, за ранее спс.
А кондиционер? 1.6 кВт - это, знаете ли, на отопление 20-метровой комнаты без батареи зимой хватит. А летом там будет сауна. Если и кондиционер есть - а уверены, что с такими расходами на электричество (карты, кондиционер) все по-прежнему будет рентабельно, учитывая последние просадки курса форков и рост сложности на BTC (вот сейчас, на момент написания этих слов, уже очередной раз будет, и дальше - больше, ибо грядут ASIC-и)? Майнеры уже начали сомневаться в рентабельности майнинга на GPU при самостоятельной оплате электричества. Обсуждение Bitcoin - Часть II #10872134
Для Радеонов нет понятия SLI, есть только Crossfire. И первые 2 ссылки как раз о проблемах производительности Crossfire под Windows. Это для игр. Для майнинга организовывать Crossfire не нужно. Но и CPU гнать - тоже, в майнинге он непосредственно не используется ни в SHA-256, ни в scrypt. Посмотрите рекомендации для ферм - нигде нет слов про мощный CPU и его разгон. Поэтому для расчета потребления фермы можно считать нагрузку только по GPU (я выше объяснял, сколько возьмут карты) и добавить ватт 50 на все остальное - больше не потребуется.
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: vadik11815 Потолок системы без разгона ~270 Вт по 12В, с небольшим разгоном ~320 Вт по 12В, с серьезным разгоном ~400 Вт по 12В (вряд ли больше выжмете на воздухе). Теперь переходите в соседнюю тему: Выбор блока питания (часть 3), и там спрашивайте о БП с нужным Вам ваттажом по 12В.
Fiking, не факт, при серьезном разгоне видеокарт в играх с полной нагрузкой на обе видеокарты и cpu может и не хватить. Hiper M600 выдает всего: +12V1 & +12V2 - 432 Вт, это уровень хорошего БП 450-500Вт. Так что если блок есть, можно попробовать, если собираешься покупать, это явно не лучший кандидат для покупки.
D4L41L4M4 Хватит вплоть до серьезного разгона процессора и небольшого разгона видео. Если хотите еще и видео серьезно гнать - лучше иметь от ~550 Вт по 12В (у Вас 480 Вт).
