Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 956 из 996 • <  1 ... 953  954  955  956  957  958  959 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Проц: Core 2 Duo e6300
Видяха: gtx 660
Оперативки 2 gb
1 HDD 5400 rpm
Монитор 1280х1024 (если это важно)
Потянет ли http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 47391.html
+3.3VDC - 25A, +5VDC - 32A, +12V - 19A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.8A;
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC&+5VDC - 210 Вт;
+3.3VDC&+5VDC&+12V - 330 Вт
live7878
Без разгонов - потянет, но вообще Ваш БП явно морально устарел. С учетом его 19А по 12В получается, что полезной мощности для современной системы в нем ~250 Вт.
Master2007
Спасибо!
Скажите, под небольшим разгоном видео подразумевается встроенная в эту видеокарту функция буста, или более серьезный разгон?
D4L41L4M4
Под небольшим разгоном я имел в виду разгон +50-70 МГц по ядру и +50-100 МГц по памяти (от заводских значений) без повышения напряжения на ядре или с повышением не более чем на ~0.02-0.03В.
Народ, как думаете если на 1100W БП -
http://www.coolermaster-usa.com/product ... ct_id=2753
Вот такой..
Повесить 3х7870, 1х7950 и разогнанный проц 750й до 3.6.
Выдержит он или нет?
ВОт мой профиль:
Motherboard: ASUS P7P55D PRO
CPU: Core i5 750@ 4.0 Ghz
Cooler: Noctua D14 + 140mm+120mm
RAM: 2x4 Gb DDR3 1333 Hynix
Video: 3 x Radeon 7870 2Gb CrossFire (два в кроссе 8х8 + 1 в 4х слоте) .
DVD-RW: Nec 3540A
DVD-ROM: ASUS
HDD: SDD Crusial M4 256gb + WD Black 1 Tb + WD black 500 Gb + Samsung 500 Gb
Sound card: Audigy 2
Power supply: Cooler Master Ultimate 1100W
Case: Antec P193
Monitor: Iiyama E2403WS
Все видеокарты планируются в разгон. Майнинг в режиме 24\7.
Как думаете, БП пошабашит или выдержит?
Купил референсную 7950 и борюс с соблазном что бы не продавать 1х7870.а повесить ее на райзере.
Индульгатор
У TyPuCToZ 900-ваттный AcBel тянул 2х7970 + 2х7950 в майнинге с разгоном.
У Вас, как видите, и нагрузка будет меньше, и указанный Вами БП - тоже AcBel, но мощнее. Т.е. и на разгон процессора тоже хватит, только зачем? Доходы от майнинга это не увеличит. Или хотите параллельно майнить что-то типа YAC? :-)
Более актуально для Вас не о БП думать, а об организации открытого стенда, как у настоящих майнеров.
Ну а чего бы и нет? Или за 200 у.е. продать 7870 или пусть тоже трудится на общее благо. Сейчас с 3х 7870 в день капает 6 баксов, будет 9.
Добавлено спустя 43 секунды:
Главное что бы ничего не пальнуло.
ПыСы.
У меня в БП вентиль стоит на 5000 об\мин.. для пущего охлада и предотвращения перегрева.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
А что такое YAC?
Я про другое спрашиваю: зачем в ферме разогнанный CPU? Если на нем майнилась бы какая еще валюта (YAC, или YACoin - какая раз и есть валюта, которую можно майнить только на CPU), тогда да. А иначе это пустая нагрузка на БП.
Так вот я и говорю, для этого нужно делать открытый стенд, Antec P193 уже не подойдет.
когда-никогда, вырубаю карты и играю в танки на нем же )))
Нет. ну понятно, что если будет 7950 еще, то я ее поставлю главной, она будет и майнить и когда-никогда играть.
А 7870 будет на двух разерах лежать прямо на крыше.. на 2х140 которые выдумают из корпуса.
стенка естестенно открыта
Тогда реальная нагрузка на него не будет сопровождаться полной загрузкой видеосистемы, как при майнинге - соответственно при расчете нужной мощности БП нет необходимости плюсовать потребление разгонанного процессора и видеосистемы. Максимум будет в режиме майнинга (но там процессор не загружен), в танках того же потребления не будет подавно (даже с учетом разгона процессора).
Это да. Но проц то разогнан постоянно на 3.6, т.е. Вольтаж 1.38. Все энергосберегалки выключены.
По идее он должен есть постоянно ватт так 200. Или нет?
Естественно, нет.
Во-первых, у него TDP 95 Вт, значит, при таком разгоне выше 150-160 Вт он не возьмет даже под LinX на 1.38В. На 200 Вт для такого процессора потребовалась бы уже СВО.
Во-вторых, 200 Вт постоянно Вы бы сразу почувствовали - это мощный жаровый поток, постоянно выходящий из корпуса. В радиусе метра вокруг системного блока очень хорошо чувствуется. Знаю по одному из своих системников, в котором HD6950 под майнингом (что и есть примерно 200 Вт). Причем корпус там Antec P280, который покрупнее P193 - т.е. на P193 эффект будет еще более явным. (Кстати, ферма мощностью более 700-800 Вт в жилой комнате создаст еще более явный эффект сауны, летом даже при открытых окнах.)
В-третьих, вентиляторы на кулере процессора вращались бы постоянно на максимальной скорости, даже при управлении от материнки в режиме Silent. Но этого не происходит.
Какой из этих БП лучше выбрать???
http://www.strik-online.ru/shop/UID_92460.html
http://www.strik-online.ru/shop/UID_83985.html
Сам склоняюсь к чифтеку
HarD1333
Да, Chieftec электрически качественнее. А зачем такая мощность? *coin-ферма на 4хHD7970?
Master2007
Еще планирую собрать 5-6 вот таких машинок. Определяюсь пока с конфигами и БП, но в целом вышел на такое:
1 AMD A4-5300 Trinity (FM2, L2 1024Kb)
2 Материнская плата S-FM2 Asus F2A55-M LE .
3. Винчестер-оптимальный по обьему, цене и сроку гарантии (best buy).
3 Модуль памяти DDR3 4Gb 1600MHz Kingston\Hunix\Samsung (KVR16N11S8/4)
4 Корпус AEROCOOL PGS VS-9W Black (EN56175) или сопоставимый по цене, удобсту организации кабелей и вентиляторов.
5 БП Chieftec A-80 CTG-750C или (Chieftec APS-800C 800W)
6. Видеокарта Radeon HD 7950 - 2 шт.
Т.е. в одном системнике 2х7950
Мне советуют брать Corsar 800W, мотивируя тем, что "чифы сейчас пошли очень плохие", но как по мне это перебор. Слишком дорого...
Как думаете, какой оптимальный БП с небольшим запасом под эти потребности?
Конечно реальный расход я понимаю.. это в лучшем случае 500вт с такой системы. Вопрос в другом, насколько качественны-вышеприведенные Chieftec? Их хватит под такое? (Естественно в режиме 24\7 не выключаясь)
OCZ ZS750W. Тот же Sirtec внутри, но есть вторая штатная пара разъемов питания видео (у CTG - нет). APS-800C - уже старая модель. Да и если важна акустика - то OCZ ZS будет лучше (тише).
P.S. Выбирать БП стоило бы не здесь, а в соседней теме.
Спасибо. Секунду. Напишу туда сейчас.
Потянет ли такой блок http://catalog.onliner.by/chieftec/bps650s2/ 4x7790 без разгона? Остальной конфиг будет самый минимальный.
ajargad
Да, вытянет. Каждая карта без разгона 85 Вт.
Что вас так всех потянуло строить фермы, когда все криптовалюты завалились? :?:
HarD1333
С двумя 6990
