Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 957 из 996 • <  1 ... 954  955  956  957  958  959  960 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
HarD1333 писал(а):
С двумя 6990
Киловатта достаточно. Enhance EPS-1210GA - самый дешевый вариант из приличных.
Фото: 132
У Chieftec BPS-1200C проблема - в отличии от одноплатформенных термалтейков, у него все хвосты PCI-E заведены на одну линию +12В.
Думаю если его родными кабелями подключить 2х6990, работать они не будут, у полублока мощи не хватит...
То есть придется частично видеокарты запитывать переходниками с молексов.
В плане отсутствия необходимости использования переходников Raidmax лучше, правда он по 12В выдает всего 1020Вт, а Chieftec - 1200Вт.
Enhance EPS-1210GA - да, дешевый и неплохой.
А вообще для 2х6990 любого из вышеперечисленных хватит.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
HarD1333 писал(а):
Что вас так всех потянуло строить фермы, когда все криптовалюты завалились?
Есть три халявные карты и халявное электричество. Вот решил попробовать.
Подскажите пожалуйста, хватит ли ссыль
550Вт Cougar CMX 550
+3.3 В - 24 А
+5 В - 15 А
+12 В1 - 28 А
+12 В2 - 20 А
-12 В - 0.3 А
+5 В SB - 3 А
для содержания этого добра
Core i5-3570" 3.40ГГц, 4x256КБ+6МБ
GeForce 480 GTX
Geil "Black Dragon" PC12800, CL9 (2 по 8)
MSI Z77A-G43
3-4 винта файловых помоек
Гнаться ничего не будет
П.С.
подскажите, если не сложно - на что можно заменить "печь" 480ю эквивалентно по мощности или даже чуть мощнее, и потянет ли это БП
Atomek
Хватит.
По видео - читайте тесты, современные видеокарты аналогичной производительности кушают меньше.
psilocebin писал(а):
Atomek
Хватит.
хорошо. а этого хватает впритык или всё же есть какой то запас мощности, что бы он не отключался при нагрузке?
я просто не очень в выборе правильного БП и всегда брал с запасом (в данный момент такой возможности в городе нет. либо на 850 чифтек)
Качественные БП всегда содержат "запас" в виде возможности кратковременной перегрузки выше паспортной мощности (обычно на 10-15%). Cougar (OEM HEC) - не исключение.
А вообще, без разгона Ваше видео ~250 Вт, процессор ~80 Вт. На остальное обычно не более 50 Вт по 12В. Т.е. 380-400 Вт по 12В (т.е. 32-34 ампера) Вам хватает.
Беру это:
OCZ ZS550W
+3.3 В - 22 А
+5 В - 22 А
+12 В - 38 А
-12 В - 0.3 А
+5 В SB - 3 А
Max Combined по +12 В - 456ВТ
С учетом планируемого апгрейда должен кормить это:
AMD Phenom II X4 3.1GHz (планирую до 3.7 гнать)
DDR3 2GB (x2)
GeForce 660
До двух SATA-винтов на 7200 об.
Хватит ли?
Сейчас 400ВТ-блок кормит все это, только вместо этого видео пока что - GeForce 9600GT
Analog
Даже с сильным разгоном видео (дополнительно к разгону процессора) более 400 Вт по 12В не потребуется, причем и то под LinX + Furmark. БП хватит.
А с учетом его тишины выбор можно одобрить.
Добрый день.
Есть следующая конфигурация.
ЦП: AMD FX-8320 разогнан до 4200 Мгц
М\п: ASUS M5A97 EVO
память: 2x4096 Corsair Vangeance 2133 mhz
Винт1 : 1Tb wd blue
Винт2: 2 Tb wd green
звук: ASUS Xonar D2
привод: dvd-rw Nec
БП: Chieftec cft-650c
Возникла следующая проблема вчера поменял свой 6870 на 7950 и машина,часа через 2 танков, начала уходить в ребут.
Перезагружалась до тех пор пока не понизил частоты на проце (до этого полгода разогнаная стояла, без единой проблемы).
Есть у меня подозрение, что БП все-таки маловато (там на 12В -18А), может специалисты подскажут что нибудь дельное в связи с этим.
kirov-1024
Вы про такой БП: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 72328.html ?
Если да, то у него по 12В - 624 Вт, а 18А - это только одна из виртуальных линий, которых несколько и ограничения по каждой в отдельности не действуют на нагрузку.
Тем более это электрически нормальная платформа CWT PSH.
FX-8320 @ 4200 + HD7950, даже разогнанный - это ~470-480 Вт по 12В в LinX + Furmark (в танках - значительно меньше). БП тут выше крыши - его в танках даже на кросс из 7950 хватит, проблема не в нем. Обратитесь в раздел "Комплексные проблемы".
Для Sli из двух GTX 670 какой нужен минимальный блок ?
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Alim63
Будет определенный разброс в зависимости от модели процессора, степени его разгона и степени разгона самого видео.
С процессором вида IvyBridge/Haswell без разгона + SLI без разгона = 450 Вт по линии 12В (не путать с паспортной мощностью).
Если процессор типа AMD Phenom/Vishera: +50 Вт по 12В.
Разгон процессора: небольшой +30 Вт, серьезный +80 Вт по 12В.
Разгон видео - примерно того же уровня добавки.
Master2007
процессор 3570K с небольшим разгоном, карты без разгона.
В шапке ссылки на калькуляторы по блоку так на сайте асуса вообще минимальный блок мне пишет в 800!! ватт
Alim63
Калькуляторы не учитывают тот факт, что 100% загрузка всех компонентов сразу - практически невозможна, а производители пишут из расчета наличия у пользователей барахла типа Codegen (у которого честных ватт в полтора-два раза меньше паспортной мощности). Надо бы уже включать это в FAQ.
Здравствуйте подскажите хватит ли блока Antec earthwatts 750w ?
+5V 25A, +3.3V 25A, +12V 25A, +12V 25A, +12V 25A, +12V 25A, -12V 0.5A, +5VSB 3A.
+3.3V, +5V max load 170W
+12V,+12V,+12V,+12V max load 56A
+5V,+3,3V,+12V,+12V,+12V,+12V max load 729W
Собственно сейчас Amd 965 4.1 Мгц, 560 448 cores EVGA FFW, 2 жесткий 1 из них SSD.
Планы Haswell 4770K или 3770K Естественно с хорошим разгоном. 2 карты 670 asus 4gb добавить еще 1 жесткий под мусорку.
Если не хватит текущего посоветуйте адекватный блок. Первый критерий при подборе это тишина, потом цена, качество и в конце внешний вид.
Просто даже сейчас блок питания самый шумный элемент в системе.
За ранее спасибо :-)
БП http://tlt.pragma.ru/general/item-43295/
Система:
Процессор - AMD FX-6300
МП - http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A78LM_LX/
Видеокарта - http://ru.asus.com/Graphics_Cards/NVIDI ... 50DCO1GD5/
Оперативная память - Corsair 4GB 1600 x1
HDD - SATA-3 Seagate Baracuda 64M 7200 1000GB x2
Fan - Zalman 92mm x2
Какое будет минимальное потребление системы и в моменты полной нагрузки на систему? Хватит ли такого БП?
Хватит с хорошим запасом. Вентилятор в БП можно поменять на более тихий.
lulu
Без разгона потолок системы ~250 Вт по 12В, у Вас 360 - т.е. еще на разгон хватает. Хотя сам по себе такой БП не фонтан - слишком урезанное бюджетное решение.
Компьютеры покупаются в компьютерный клуб, поэтому бюджет ограничен. Сколько у данного БП реальная мощность?
Ватт 400 честных там, может быть, и есть, но сама схемотехника не особо внушает доверие. Уж очень урезанный бюджетный CWT.
В компьютерный клуб вполне можно купить что-то вроде FSP ATX-450PNR. Шум там не критичен - все равно галдеж посетителей перекроет шум любого БП. Честных ватт там примерно столько же, но это все-таки более проверенный временем вариант, нежели Chieftec GPA.
