Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 958 из 996<  1 ... 955  956  957  958  959  960  961 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хотели брать FSP, но в городе у нас скудный выбор и много моделей не могут привезти в большом колличестве и поэтому взгляд пал именно на это БП, из других были тока всякие файн павер и линкс ворды, но отзывы о них не лучшие. Чем конкретно плох данный БП? Дома имею чифтек на 650, у друзей тоже такие, не кто не жаловался.
Вы, наверное, в курсе, что Chieftec сам не производит БП, а заказывает у других производителей. Серия GPA - это самый барахляный БП производства CWT, самая урезанная бюджетная платформа. На офисные нагрузки сойдет, на игровые я бы его не стал брать. CWT хорош не в этих платформах, а в более продвинутых - которые стоят в Chieftec BPS-x50C2, например (м.б. у Вас именно такой?).
Если Chieftec, то лучше смотреть на серию CTG производства Sirtec (типа CTG-450-80P, но лучше СTG-500-80P, там 2 разъема для видео).
FinePower/LinkWorld/Codegen - выкидывать сразу, еще с конвейера.
P.S. Компьютерный клуб должен бы понимать, что вышедший из строя из-за БП компьютер - это его недополученная прибыль, а вычислительная техника все равно списывается с баланса за 3 года.
ну дома дорогой чифтек, около 3к стоил
Может кто знает. Зачем у блока Cooler Master RS-620-ASAA-A1 http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 68599.html над выключателем красный светодиод? При включенном системнике вынимал из отверстия в корпусе пищалку, комп вырубился и не стартовал. Когда решил выключить на блоке питания тумблер заметил что горит на нём светодиод. Выключил, он через пару секунд потух. Включил блок, запустился системник.
Master2007 т.е моего блока 600 ватт хватит вполне ? блок Xigmatek вполне качественный
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Alim63
Смотрите наклейку на БП - там д.б. написано, сколько по 12В отдает. Если отдача по 12В удовлетворяет описанным мной требованиям - то хватит.
Вот такой блок. В спецификациях к сожалению не особо шарю http://www.xigmatek.com/product.php?productid=115&type=specification
Alim63
У него пассивный PFC, что вызывает сомнения в возможности тянуть описанные нагрузки по 12В.
Если хотите подобрать другой, переходите в тему Выбор блока питания (часть 3) (там нужно описать свой конфиг, указать бюджет на новый БП, и в каких магазинах какого города искать).
Master2007 понятно спасибо
Подскажите должно ли хватить Chieftec GPS-550AB A 550W(12V - 360W + 180W) для asus p8h77-v, i5 3450, GTX470, 4gb RAM, 3 корпусных кулера, 4 сата харда?
BumSHaK
Без разгона видео - хватит точно, с разгоном видео - скорее всего, запаса не останется.
Всем добрый день.
Что бы добавить 3й монитор, приходится менять видео карту ИЛИ ставить SLI. Видеокарта сейчас у меня Asus NVIDIA GeForce GTX 560 Ti. Проблема в том, что она может одновременно поддерживать только 2 монитора. Следовательно, хотелось бы знать, хватит ли мощности нынешнего блока питания, если поставить такую же (а может другую?) видео карту в SLI.
Инфо о ПК:
QuadCore Intel Core i5, 3500 MHz (35 x 100)
Видеокарта asus GTX 560 ti
Блок питания chieftec 600 W
Наверное, если нельзя будет поставить SLI без замены БП, стоит просто сменить видеокарту на 660 и все?
Xatik
TDP у одной 560Ti = 170 Вт. Если разгонять, то потребление может доходить до 200-250 Вт в зависимости от экстремальности разгона.
Если видео и процессор без разгона, то при 2x560Ti в стресс-тестах будет ~450-480 Вт по 12В. У Вас 576 Вт - т.е. есть запас на небольшой разгон одного или другого. Если не гонять стресс-тесты, а ограничиться игровой нагрузкой, то разгон можно сделать и сильнее.
Фото: 132
0rcus писал(а):
hiper880w совместим ли,и соответствует критериям для проца хасвел
Теоретически нет, если в тупую верить "требованиям", которые обсасывали в недавних статьях.
Но на самом деле с вероятностью 99% остальные комплектующие в любом режиме дадут нужную нагрузку и блок работать будет без проблем.
Да и 99% блоков питания вообще без внешней нагрузки работают и напряжения держат все напряжения в пределах стандарта.
SLI ничего не даст, к связке SLI точно так же будут подключаться максимум 2 монитора.
Можно купить любую другую видеокарту типа GT210 и подключить 3й монитор к ней.
Хотя самый простой вариант - действительно заменить видеокарту на такую, которая поддерживает 3 монитора.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
подскажите хватает ли моего БП для разгона? если нет, какой посоветуете купить на замену
я поднял маскимально напряжение в биосе +150 на проц и множителем разогнал до 3900
иногда бывает бсод 0х0000124
Cooler Master Elite 331 (RC-331-KKRK-GP) на ботру 460W
там такие на наклейке цифры, типо таблица
ATX 12V V2.3
_________________________________________________________
AC INPUT___________________230V~ 6A 50Hz
____________+3.3V___+5V__+12V1___+12V2___-12V__+5VSB
DC OUTPUT
____________22A_____25A___18A_____18A_____0.5A___2.5A
MAX POWER_|___165W___|____312 W_____|__6W__|__12.5W__|
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, что мне делать с БП. Конфиг:
i5 3550, GTX660 (версия от гиги, не ОС), MSI Z77A-G43, 2*4Gb Hynix, 2 харда по 1Тб и ссд OCZ Vertex 3.
Всё без разгона, нынешний БП: FSP BlueStorm 500W.
БП довольно старый, примерно 5 лет ему. Можно его и дальше насиловать с этим делезом или лучше поменять?
пс: на линию 12 вольт ещё повещена светодиодная подсветка общей мощностью в районе 15-20Вт
quadrotony
0х0000124 может означать и нехватку напряжения на ядре.
Вообще БП, идущие в комплекте с корпусом, обычно паршивые - ватты не честные, напряжения нестабильные, PFC в лучшем случае пассивный. Здесь аналогично - при 460 Вт паспортных всего 312 Вт по 12В, пассивный PFC. Для разгона обычно берут корпуса без БП и БП отдельно. Ваших 312 Вт по 12В, если прогнать стресс-тесты процессора и видео одновременно, будет впритык, но 100% уверенности, что это из-за БП, нет.
Если хотите сменить БП (я бы в любом случае это сделал), переходите в тему выбора БП.
Kerby
Вам этого Blue Storm выше крыши (потолок системы 300 Вт по 12В под самыми мощными стресс-тестами). По поводу старости - можете вскрыть и осмотреть конденсаторы, если не найдете вспухших - можете использовать БП дальше.
Master2007, спасибо! Я примерно прикидывал пиковое потребление железа, успокоился, смущала просто относительная старость блока питания. На днях тогда раскурочу его, почищу и заодно посмотрю состояние конденсаторов.
Интересно мнение о блоке CoolerMaster-460PCAP-A3 black должен ли он тянуть профильную систему, или возможны сбои.
Блоку уже 5 лет, брался вместе с корпусом. Начали возникать проблемы с разгоном, и без него комп уходит в ребут.
Так же хотел бы узнать, поможет ли замена ВК на 7770/7790/7850. Сначала отключил 2 планки озу, начал грузится, менял планки разными местами. 2 работает, а вот 4 одновременно, потом отключил жесткий на 320, и начали работать 4 планки. Но опять таки начались редкие бсоды.
Характеристика БП
khakim
Система потребляет 280-300 Вт по 12В под стресс-тестами, в играх - меньше. 312 Вт по 12В, которые есть - в принципе, должно хватать. Но исключать наличие в БП, например, вспухших конденсаторов, тоже нельзя - стоит вскрыть и проверить.
Вообще говоря, такие БП (с пассивным PFC) уже морально устарели. С другой стороны, у БП с активным PFC немалая вероятность проблем с ИБП, который нужно брать примерно вдвое выше по ВА-рейтингу, чем численно паспортная мощность БП с активным PFC (т.е. для БП с 500 Вт по паспорту - ИБП на 1000ВА).
HD7850 будет потреблять больше HD4850, остальные варианты из перечисленных - меньше.
