Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Master2007 Недавно разбирал, чистил от пыли, вспухших конденсаторов не обнаружил. А тот вариант, что ему 5 лет никак на его производительности не мог сказаться. Считал на онлайн-калькуляторах, то выходило 500-600 Вт нужен БП. Не особо разбираюсь в данном вопрос, но о активном и пассивном PFC читал. У меня на 800 ВА, и не хотелось бы его менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Во-первых, калькуляторы рассчитывают на режим максимальной загрузки всех комплектующих сразу, чего не бывает. Во-вторых, на 500-600-ваттный БП с активным PFC (а другие сейчас брать нет смысла) Вашего ИБП не хватит с вероятностью 70-80%. Разве что это будет Seasonic (сами посмотрите, сколько стоят БП этого бренда и какие жалобы у обладателей таких БП).
Master2007 Вот по этим причинам и не горю желанием замены БП и ИБП. Но уже был опыт, когда проблема была в бп, но было проще заменить гемберд на куллермастер, и все стало норм. А щас вроде норм бп стоит, как для такой системы его должно хватать и хватало до последнего времени, хотя за все это время всего поставил жесткий на 2 ТБ. Просто не вижу в чем может быть проблема, кроме БП.
khakim Ну сами смотрите: Q6600 без разгона 95 Вт, в разгоне на 25% - вряд ли более 130 (это под LinX). TDP у HD4850 = 114 Вт (без разгона, под Furmark). Все остальное еще ~35-40 Вт по 12В и ~20-25 Вт по остальным линиям. В сумме и получается 280-300 Вт по 12В под LinX + Furmark. Даже в таком испытании 312 Вт по 12В хватает, если БП здоров. Возьмите мультиметр, проверьте, какие напряжения в молексе выдает под нагрузкой.
Master2007 Сложно у меня с мультиметрами. Это типа ОССТ запустить и ну любом разъеме питания проверить 12В? У меня 4850 с брачком, работает ток в режиме 2Д, в 3Д ребут уходит для онлайн-игр хватает.
Master2007Может не по теме. Сегодня при включении, включился системник ток с 6 раза с надписью "оверклокинг не удался", на 7 раз включился без изменения биос, но произвел проверку диска С, дальше работа в нормальном режиме. Обещали дать мультиметр, буду мерять.
Master2007 Замерял сегодня напряжения: без нагрузки - 12,18 В, под нагрузкой - 12,10. Вроде как норма. Глупый вопрос. При замерах от корпуса была искра, получается короткое, что системник ребутнулся. Если контакт попадал на корпус, могло это вызывать перегрузку БП, или же только короткое
Master2007 За 8 часов работы мультиметр начал показывать 12.14. Он как-бы загружался, работал пару минут и зависал. Поправил кабель, во избежание соприкосновения с корпусом, посмотрю как будет себя. Если поставлю 7850, то БП будет работать на пределах?
Мой блок питания Chieftec 560-A12S (скрин с характеристиками). Вроде, нормально работает на профильном конфиге уже около 4 лет (зимой сменил видеокарту с ati4850 и недавно добавил 1х1Гб памяти).
Я правильно понимаю, что если захочу заменить проц (соответственно мамка и оперативка 2х4Гб или 2х8Гб ДДР3) например на AMD FX-8320 - моего БП не хватит на такой конфиг? А если поставить какой-то i5, например, Intel Core i5-3570K - менять БП нужно или нет?
зы: с учётом разгона.
Последний раз редактировалось BloodyElf 07.06.2013 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2013 Откуда: СПБ
подскажите пожалуйста , для ПЕЧ 670 блок питания ATX 500W CoolerMaster eXtreme Power, PPFC, вентилятор 12cm [RS-500-PCAP] хватит ? в спецификации нашёл что Max. Load +12V = 360 W система профильная, винчестер грин серии один , DVD нету или всё же поставить помошнее ? На калькуляторе от CoolerMaster выдало Recommended Minimum PSU Wattage:367W (получается что не хватает 7W?)
Последний раз редактировалось saiocsha 07.06.2013 13:05, всего редактировалось 1 раз.
ChAS На 2600K@4.2 + GTX780 без разгона хватит ~400 Вт по 12В, с разгоном видео ~450 Вт (это LinX + Furmark, про игры и говорить нечего). Мощности у Вас выше крыши. За 2 года часто даже гарантия не заканчивается.
jekhar Без разгона ~600 Вт по 12В, разгон процессора до +75 Вт, разгон видео до +100 Вт (сурово). Это все в LinX + Furmark, в играх много меньше. Как видите, даже на суровый разгон всего хватает. Только шуметь в нагрузке будет.
