Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 959 из 997<  1 ... 956  957  958  959  960  961  962 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Master2007, изучая ассортимент смоленских магазинов в интернете, наткнулся на такое устройство CWT DSA-II 600W. http://www.principcomp.ru/katalog/details/49195/339/12-bloki-pitaniya/blok-pitaniya-atx-600w-cwt-dsa-ii-2486sata6/8pin-140mm-fan-apfc-rtl.html
Чисто для расширения кругозора можете что-то о блоках питания этого семейства рассказать?
justas1979
CWT DSA-II 600W? Именно такая начинка стоит внутри Corsair CX600v2, и вот его тест (про ИБП там тоже написано): http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34460#04
Master2007, спасибо. Буду знать.
Master2007
Спасибо за развернутый ответ.
Еще когда у меня AX1200i был, он показывал, что даже в нагрузке моя система не потребляет больше 300Вт. Но тут чет загрызли какие то сомнения. Вы все разъяснили.
Очень понравились массивные радиаторе в залмане в сочетании с золотым сертификатом.
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Это общая черта всех платформ Enhance, по которой ее и узнают.
Добрый вечер.
система будет такая:
i5 3550 @4100
Asus p8 z77 v lx
dvd rom
HD7850 DC2 2GD5 V2 разгон 1100/5500 ядро/память и выше
PCI аудио карта
2-3 вентилятора
1-3 HDD
4гб х2 озу
мышь клава флешки
Думаю 500w хватит бп. Бюджет ограничен , порекомендуйте производителя бп и сколько ватт должен быть бп для такой системы.
Заранее спасибо.
That don't kill me, make me stronger!!!
SHAKAL777999 писал(а):
i5 3550 @4100
Это как? У него Turbo Boost только до 3700, руками множитель не меняется.
Master2007 расширеные настройки турбобуста дают множитель 39 и + шина 105
Не на этом процессоре. На 3770. И 105 по шине еще не гарантировано - тут как повезет.
И все это вписывается в TDP (может быть, с совсем небольшой добавкой), так что хватает 400 честных ватт.
Но т.к. нормальные БП по электрике и акустике в нижнем ценовом диапазоне сейчас начинаются от 500 Вт, то лучше брать http://www.ulmart.ru/goods/305449 или http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).nix.ru/autocatalog/pow ... ity_id=720
Master2007 насчет разгона процессора то вот цитата с обзора на оверах к подтверждению моих слов
Core i5-3550
Штатный режим. Тактовая частота 3300 МГц, базовая частота 100 МГц (100х33), частота DDR3 - 1600 МГц (100х16), напряжение питания 1.1 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Turbo Boost - включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 4100 МГц. Для этого множитель был поднят до 39 (105х39), частота DDR3 - 2240 МГц (105х21.33), напряжение питания - до 1.125 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Turbo Boost - включен.
и ссылка http://www.overclockers.ru/lab/51737/V_ ... usk_4.html
А насчет блока то бюджет ограничен 1500р думаю взять какой нить FSP 500W oem благо шнур питания сохранился в шкафу когда дом сгорел и кстати проц(i5-3550) который стоял в компе во время пожара остался рабочим хотя и подгорел.
SHAKAL777999
Я не уверен, что Вам это удастся повторить на Asus LX. Вам бы лучше взять 3570К и гнать уже нормально.
FSP 500W будет неслабо шуметь. Тогда уж вот так лучше: http://www.ulmart.ru/goods/190432
Или нужно будет менять в FSP вентилятор, теряя при этом гарантию.
Судя по фото, на дешевых FSP нет гарантийных стикеров, так что гарантия останется.
SHAKAL777999 , непонятно, почему под этот проц чипсет Z77, а не H77, тем более раз бюджет ограничен?!
justas1979 ATX плата H77 стоит на 500-800р дешевле чем ATX Z77 смысл покупать H77? Тем более планируется в будущем покупка 3570К
Что скажите о be quiet! BQT E5-700W ? Подкупает тихий кулер и возможность взять б\у недорого. Не риского его брать для 2x7950@1000-1050 + 2500K@4.5 ?
Про кросс: http://www.pcper.com/reviews/Graphics-C ... nce-Testin ( http://www.pcper.com/image/view/21534?r ... de%2F56813 ). Да и о какой тишине БП идет речь, если в нагрзке две видеокарты тихо работать без серьезных дополнительных вложений не могут?
Обзор этого БП: http://www.easycom.com.ua/power/be_quie ... w/?lang=ru. Внутри, скорее всего, начинка FSP. Если верить приведенному графику скорости вентиля, он действительно достаточно тихий. Кросс потянуть должен.
Фото: 132
Это про график со сферичеческими децибелами в вакууме?
БП действительно на 99% соответствует FSP Epsilon, и такой БП с таким вентилятором будет однозначно НЕ тихим, что в простое, что под нагрузкой.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
У него вентиль с паспортными 1600rpm вместо 2400rpm у Aurum. Даже если 30дб на графике - это максимальная скорость (не факт), то 21дб@350W - это где-то 1100rpm, что для 120-ки на гидродинамике достаточно неплохо.
Кстати (offtop), появился обзор дешевой платформы Sirtec (той, что в CTG-450) с замерами КНХ: http://www.techpowerup.com/reviews/Silv ... /ST50F-ES/. С напругой все ОК, а вот поведение вентилятора при повышенной температуре воздуха расстраивает: http://tpucdn.com/reviews/Silverstone/S ... CL_fan.jpg (28-30C intake). График, кстати, очень странный. Как так получилось, что при 125W@12v+10W@5v+3.3v вентилятор крутится значительно быстрее, чем при 125W@12v+75W@5v+3.3v? И все это плохо согласуется с http://translate.google.com/translate?h ... 6#pagehead, где при 27C intake и 200W нагрузки получили всего 763rpm, тогда как techpowerup при такой нагрузке измерили шум, соответствующий 1250rpm+.
Фото: 132
Мне непонятно, с чего это авторы обзора взяли, что у того вентилятора 1600об максимальные.
Вентилятор там MGA12012HF-O25, а в Aurumах - MGA12012HF-A25, если я правильно понимаю, отличаются они только типом подшипника, обороты у обоих 2400об.
Например в другом обзоре у MGA12012HF-O25 указаны 2400об:
http://www.purepc.pl/zasilacze/test_25_ ... page=1%2C1
Model: MGA12012HF-025
Max. obroty: 2400 obr./min.
Хотя в некоторых других обзорах тоже пишут, что он 1600об.
TyPuCToZ, нашел на оффсайте характеристики, и там и там 2400rpm.
По-видимому, и там и там гидродинамик, а отличие заключается в
A: None Automatic Restart;
O: Automatic Restart & Locked Current Protection;
http://protechnic.us/product.php?mode=s ... =2&pid=356
