Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
thunderbeat писал(а):
Это же питание?
Да, питание + земля.
Или вы про трехпиновый, который болтается?
Я не понимаю, что это за разъем, нужно фото. Если БП покупался с рук, может быть уже кто-то колхозил разъем под 3pin вентилятор?
Я посмотрел, на рынке не осталось двухпиновых вентиляторов. Только трех- и четырехпиновые ((
Их никогда и не было. Или снимать с другого блока, или купить 3-пиновый и подключить его. У A1225L12S вроде номинал 1800об, если новый вентилятор подключать к тому же разъему, то лучше ставить вентилятор с оборотами не сильно меньше штатного. По выбору конкретной модели лучше тут посмотреть: Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице)
Трехпиновый разъем, как обычный разъем у вентиляторов с трехпиновым питанием. БП брал новым. Колхоз исключен. Значит там идет шлейф из вентилятора, и он раздваивается, в одну сторону два провода с двухпиновым разъемом(красный и черный) идут в разъем питания внутри БП, а другой отросток - три провода(помню, что там желтый и черный и еще какой-то провода) идут наружу БП вместе с остальными шинами по направлению к материнской плате. Вот этот тройной у меня и не задействован был всю жизнь этого БП, просто болтался. Хотя вчера я его пробовал втыкать в трехпиновый SYS_FAN на матери - он не крутился. Мне кажется, что это просто два вида питания у вентилятора. Типа и так и так он может.
А что же, если я куплю новый вентилятор, то можно просто запитать его от трехпинового разъема матери? Я просто думал, что там все сложнее, что должен быть задействован обязательно двухпиновый разъем внутри БП. И еще по идее у меня регулирование скорости вращения есть. Как оно регулируется, если вы говорите, что питание земля и +? Или это делается контроллером БП? Если это делается контроллером БП, то если я вкорячу обычный вентилятор с трехпиновым питанием в БП и питанием от матери, то ничего у меня регулироваться не будет и он будет крутиться постоянно(хотя в моем случае, когда ничего не крутится, это тоже вариант).
Или как мне вставлять трехпиновый в двухпиновый разъем?
Почему если покупать новый вентилятор, то частота вращения не должна быть меньше номинала? Неужели там все так греется? Вдруг у меня вентилятор уже несколько лет не крутится в БП? Я не проверял его года три. Просто это я к чему, к тому, что вообще полез туда для того, чтобы смазать вентилятор БП, потому что системник стал шумным. В этом разрезе, я бы поставил какой-нибудь Glacial Tech на 1300 об/мин и радовался тишине. Это плохо для БП? )
Что за 3-пиновый разъем так и непонятно. Куда он подключен в БП тоже. Если он с завода выведен наружу БП, то возможно он выведен для возможности мониторинга оборотов вентилятора.
Напряжением, несложной схемой с терморезистором. 3 pin вентиляторы так же регулируются напряжением, 3й провод для передачи сигнала с тахометрического датчика. Скважностью регулируются 4-pin вентиляторы.
Да.
Разъем взять от старого вентилятора. Дальше скрутка или пайка.
Греется. А зачем тогда вентилятор стоит? Менее оборотистый вентилятор поставить можно. Но желательно проконтролировать температуру внутри БП.
Значится так. Вот как выглядит(фото кликабельны) двухпиновый разъем в БП: #77
Вот так выглядят провода, выходящие из вентилятора: #77
красный с черным - это двухпиновый разъем, желтый с черным - это трехпиновый, который болтался и выглядел вот так: #77
А теперь самое главное. Замерил напряжение. На контактах в БП(на первом фото) 11,6 вольта. Следовательно сгорел вентилятор, правильно?
Короче говоря надо покупать новый. В связи с этим вопросы у меня насчет регуляции оборотов. Если я куплю вентилятор с трехпиновым питанием от матери(их большинство в магазинах, как на моем третьем фото), то я правильно понимаю, что чтобы регулировались обороты в зависимости от температуры БП нужно отрезать у вентилятора разъем, припаять/скрутить его провода со старым белым двухпиновым разъемом (на первом фото)? Или этот вентилятор лучше запитать от матери и пущай крутится всегда на своих 1300 оборотах в минуту(именно такой я и хочу купить, потому что 1800 оборотов в минут уж слишком шумные).
Ау, народ! ) 3 вопроса главных осталось. Какой вентилятор покупать? Сколько пиновый, трех или четырех? Нормально ли будет с 1300об/мин, если штатный был на 1800об/мин? И как его включать, трехпиновым разъемом в мать или паять двухпиновый от старого вентилятора и в разъем внутри блока питания?
Впервые вижу такое подключение вентилятора в БП. Оно точно заводское? Судя по фото, питание и земля идут с 2-pin разъема, а на 3-pin разъем идёт земля и сигнал с тахометра.
Есть любой корпусной вентилятор, чтобы проверить, запустится ли он от 2-pin разъема?
Если БП нагружать не более чем на 2/3-3/4, то будет нормально, если больше - не факт.
Во втором случае обороты будут регулироваться. В первом случае будет лучше охлаждение. Если шум от постоянных 1300об не смущает, то можно подключить и к материнской плате.
TyPuCToZ 100% заводское. Я туда не лазил с момента покупки. БП покупался в коробке, со всеми бумагами. Недешево, кстати, покупался. Так что 100% так и было с разъемом. В принципе это же уже неважно? Любой корпусной вентилятор есть, но с 4-пиновым разъемом. Не буду же я резать его, чтобы проверить. Завтра прикуплю новый 3-пиновый залман с гидроподшипником за 200 рублей, вспорю его, прифигачу 2-пиновый разъем, который вам показался странным )
Покупать буду 1300 оборотов вентилятор, и делать его с регуляцией. Будет правильно регулироваться, если штатный на 1800 оборотов был? Или будет что-то не так?
Купил два Zalman F3, перепаял на одном провода под двухпиновый разъем. Там разница была, что +12В было на сером шнуре у залмана. Второй вентилятор оказался бракованым - хрустит при вращении и слишком шумный. Поеду завтра сдавать. А первый нормальный. Теперь у меня в БП все хорошо. Надеюсь, что там за время неработы прошлого вентилятора ничего не оплавилось и не вздулось.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Откуда: Москва
Для тихого ПК выбрал блок питания Сhieftec GPS-500c с APFC.
Мой вопрос может быть больше подходит для темы по выбору UPS, но боюсь что там мало владельцев БП Chieftec. Какой UPS подружится с ним? Наслышан о частых проблемах при связке этого БП с упсами. Понимаю, что если купить UPS с синусоидальным сигналом, то всё будет окей - только это уже слишком дорого для меня. Если с этим БП вменяемых вариантов не предвидится - то придется искать ему замену...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
baron0580 Даже чистый синус еще ничего не гарантирует. Тут скорее нужен запас по мощности в ИБП, а не форма сигнала. Например, брать вариант на 1000ВА.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2011 Откуда: Украина
Привет форумчане, для сервера была необходима замена БП, после непродолжительного гугления выбор пал на GPA-500S. Поругайте этот БП. Вес меня сильно смутил. Даже HIPPRO 350вт, и то тяжелее. Подружиться ли он с APC 1100VA?
Castaman Собственно, это совсем уж бюджетный CWT, у которого для удешевления урезано все, что можно. Поэтому и вес. Я так понимаю, тишина не нужна, раз это сервер и рядом стоит сам по себе не тихий ИБП. Тогда нужно на FSP смотреть - тот же ATX-500PNR, например. И с ИБП он совместим лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2008 Откуда: Таганрог
Вот и подошел срок моему APS-650C. Отслужив безупречно 6 лет начались перебои при включении системного блока(запуск не с первого раза), а в один прекрасный день вообще отказался запускаться системный блок, замеры напряжений выдавали норму на основных линиях. При более детальных замерах выяснилось, что при попытках включения дежурка просаживается до 1.5 вольт... Визуальных повреждений нет, блок отправлен на полку.
_________________ Арбуз — превосходная пища: сразу и ешь, и пьешь, и умываешься.
Нашел проблему своего блока, она оказывается была родовОй на ранних ревизиях блока. Сгорели от перегрева цепи питания супервизора, а именно d408 r315 c314, из-за чего супервизир коротил дежурку и не выдавал до кучи PG. В более поздних ревизиях бп эти элементы стали делать выводными и на бОльшую мощность ( у меня в СМД исполнении).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Тосно
Подскажите, что за проблема с БП Chieftec CFT-650-14CS 650 W. Покупал в 2007, работал как часы. Но, недавно компьютер перестал включаться. Индикатор питания (диод) на материнке - мерцает, хотя не должен. При нажатии POWER ничего не происходило, нужно было подождать минут 15-20, пока мерцание прекратится, тогда включается как обычно. Но, с каждым днем время ожидания увеличивалось на часы и в итоге мерцание вообще не прекращалось, пока, после длительного простоя - выключаешь БП и сразу включаешь обратно, тогда мерцание исчезает.
За 7 лет впервые разобрал его - пыли немерено было, все почистил, стал как новенький. Если прислушаться, то слышно характерное "потрескивание", как будто закоротило. Что это может быть?
