Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 97 из 247<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Master2007, есть только мультиметр. Я им уже проверял БП, все в норме, но без нагрузки. Просто запустил БП, замыкая известные контакты и проверил. Осциллографа, конечно нет, также нет и знакомого с БП, и врядли в магазине дадут для проверки.
Остается только в сервисный центр отнести, пусть проверят БП под нагрузкой.
Ведь при тесте FurMark частоты не должны скидываться?
Фото: 132
VLAD_ka,
БП должно хватать с запасом.
мультиметр - не панацея, но лучше, чем ничего.
Что мешает замерить напряжения под нагрузкой?
п. 1 и 2 никак с БП не связаны.
п.3 и п.4 косвенно указывают на перегрев БП, вентилятор случайно не заменён на нештатный?
п.5 - фото надо, по описанию всё ок.
Еще раз о кроссе 2xR9-290, теперь с i7-6700K@4700 (Vcore=1.465V).
(Тестовый стенд получен путем установки двух R9-290 1000/1300 в мой профильный конфиг "рабочая машина", БП туда поставлен Corsair HX850i. Верхняя карта при этом - референс с вшитым BIOS от Sapphire Tri-X 1000/1300 и установленным AC Accelero Xtreme IV, нижняя - сама Sapphire Tri-X в оригинальном виде.)
Вот результаты двойного стресс-теста: http://s8.hostingkartinok.com/uploads/i ... f2dfa7.jpg
Пиковое потребление видите: 808 Вт по 12В, 839 Вт по всем линиям. У HX850i вновь проблем не возникло.
Куда хуже то, как AC Accelero охлаждает VRM: он вообще этого не делает, его температура доходит до 128 градусов! Да и GPU тоже до 94 градусов, и это на Accelero.
Так что тем, кто думает о кроссах или SLI из топовых карт - сначала подумайте не над тем, как его запитать, а над тем, как его охладить.
То же самое на одиночной R9-290 (взята только оригинальная Sapphire): http://s8.hostingkartinok.com/uploads/i ... 3d1df8.jpg
В пике чуть более 533 Вт по всем линиям (до 506 Вт по 12В). Ну и температурные условия, конечно, намного легче.
Собственно, с этим стресс-тестом справлялся и Thermaltake Toughpower Grand TPG-600M, что не удивляет.
В обоих случаях двойной стресс-тест проводился 10 минут.
Материнская плата ASUS P8B75-M LX PLUS
Процессор core i3 2130
2 планки Корсара 1333Мгц ddr3
1жесткий WD blue на 1Тб
Блок питания FSP ATX-450PNR 450WW
Хватит ли блока, если поставить в систему видеокарту Powercolor AMD Radeon R7 360 AXR7 360 2GBD5-DHE/OC? На сайтах магазинов пишут про рекомендуемый блок в 500вт для нее.
merser
Типовой случай, есть во вложении в шапке темы. По первой же строке таблицы надо смотреть.
О "рекомендациях производителей (либо магазинов и т.д.) по мощности" см. п. 4 шапки темы. Все уже написано для Вас.
Смотрел таблицу в шапке, там значения при тестах 770-780ват
Посоветуйте, лучше 800ват или 750-760 хватит
Проц intel 5820k (разгон 4,0-4,1ГГц)
Две видяхи R9 280x crossfire
Mr_HenKEY
C учетом того, что потребление видеокарт импульсное с пиками выше указанных значений (хотя и кратковременными, ниже времени срабатывания защиты), а кроме того, неизвестно, как Vgpu установлено с завода - для 2xR9-280x лучше 800 Вт. Реально более широкий выбор качественных БП будет на отметке 850 Вт (рекомендуемые есть в списке в FAQ соседней темы). Вот выше этого точно не нужно.
Как я написал на пару сообщений выше - больше проблем тут не в питании, а в охлаждении.
Master2007 писал(а):
Mr_HenKEY
спасибо
Хватит профильного БП для GTX 970?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender-
Предполагаю, что даже если и хватит - с учетом серьёзного разгона процессора, в игровой нагрузке, не говоря уже о стресс-тестах, замененное охлаждение может и не справиться со своей задачей.
Master2007 Тот вентилятор заменён на UF-140, который работает на 50% оборотах, плюс демонтирована крышка, и горячий воздух покидает блок не только через сетку, а так же через боковые стенки. Думаю этого хватит.
Подскажите, пожалуйста...
материнка P55-UD3R
проц i5 750
2 планки оперативки Kingston 1333
видео msi gtx650 ti
2 винчестера sata и один ssd
И... блок питания FSP MP-300W P4 (которому 10 лет, 5 последних его не включали)
Несмотря на то, что на материнке питание 24+8, а у блока питания на 4 пина меньше в обоих случаях, и видео пришлось подключать через переходник с molex-а - система вчера запустилась и 5 минут отработала. Потом я ее решила выключить от греха и сначала спросить. (там ничего не взорвется, нет?)
Можно ли на этом блоке питания поработать недельку, пока я новый покупаю? Или при малейшей нагрузке к нам придет северный пушистый зверек?
Remember
Фото: 6
Поработать,это как?В интернетике полазить,документы по открывать? :-) Или погонять двойные стресс тесты? :crazy:
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Sweet&Bitter писал(а):
Поработать,это как?В интернетике полазить,документы по открывать? Или погонять двойные стресс тесты?
Играть не буду)))
В интеренетике полазить и видео в HD качестве посмотреть.
Vika
В "офисной" нагрузке там не более 120-140 Вт по всем линиям (90-110 Вт по 12В). Нагрузка двойного стресс-теста озвучена в соседней теме.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
-bender-
Ну пробовать в любом случае можно (защиты есть, если что), но если будет вырубаться (защита по перегреву) или перезагружаться в нагрузке - в любом случае менять БП.
Master2007 Ну это да. В целом под карту должно хватить ватт, а перегрев маловероятен.
Master2007
Спасибо, вы меня успокоили. Пойду смотреть кино :-)
вытянет ли corsair ax860 две карточки 980 ti? Сейчас стоит одна гибридная евга 980 ти, в разгоне до 1480, проц 4790к в разгоне до 4.6, озу 16гб, мать асус формула седьмая, один ссд и три жестких. Хочу добавить вторую карту и не знаю, менять ли вместе с этим блок или же потянет?
timyrtimyr
См. выше на этой же странице про кросс из R9-290 - потребление ожидается таким же, замечание про охлаждение в силе.
Master2007 понял. Тогда могу быть спокоен. С охлаждением проблем нет. На воде карта
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 2
