Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
max10979 Дублирую ответ:
От такой замены видео добавится ~80 Вт потребления по 12В. Сейчас у Вас по 12В максимум ~200 Вт нагрузки (если нет каких-либо разгонов). А в наличии, как видите, 408 Вт. Так что еще на вторую GTX660 хватает, если без разгона. Конфигурация не такая уж и устаревшая. Ну будет работать как PCI-E 2.0. Но еще ни одна видеокарта не использует всю пропускную способность PCI-E 3.0 даже на последних платформах.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
Подскажите плз. (хочу проверить свои подсчёты мощности...) Сколько нужен БП для конфигурации 3570к@4500~4700 16 Ram, 2xHDD, 1xSSD, тюнер, 2x GTX 770
1) На сколько сюда , с запасом на прочность, нужен блок питания ?? 2) (а здесь сколько будет ватт в простое на рабочий стол ??) 3) Выбрать блок с одной линией 12V ?? ... без виртуальных линий ??
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Поставил gtx660 , начал греться CPU , питание на карту из блока питания отдельное для pci-e 2 , без нагрузки 15-20% температура на CPU 60-70 градусов , посоветуйте что-нибудь
max10979 БП тут ни при чем - скорее всего, видео у Вас нереференс и выдувает воздух в корпус, а охлаждения в нем самом недостаточно. Можете проверить, поработав с открытым системником - если температура процессора упадет значительно, то это оно и есть. В этом случае обсудить свою проблему Вы можете, например, здесь: посоветуйте как организовать охлаждение
Понизил температуру CPU на 10 градусов , до 47-52 градусов ( без нагрузки) заменой ктп-8 на arctic cooling mx-4 (примерно такая температура была до замены видеокарты ), посыпались различные BSOD (avast, hd-audio, и т.д.) даже без нагрузки, походу дела 18А на +12V не хватает, карта не референс -1084Mhz, понижу отпишусь
При чем тут 18А, если в Вашем БП линии 12В виртуальные и 408 Вт по ним вместе, вне зависимости от подключения нагрузки? Я уж не говорю, что без нагрузки и 100 Вт по всей системе не наберется, а 18*12 = 216 Вт. Не верите - возьмите мультиметр и проверьте в молексе, какое напряжение между 12В контактом и землей. При перегрузке оно должно просесть. Заодно с другой стороны молекса можете и 5В проверить. У Вас явно перегрев чипсета или мосфетов на материнской плате из-за плохого охлаждения в самом корпусе - охлаждение видео дует в него, а далее из него воздух не удаляется. 47-52 гр. на процессоре от Intel в простое - это тоже из-за недостаточности вентиляции в корпусе.
Пользуюсь Thermaltake ToughPower 700W уже лет 6-7 давно хощу сменить БП хотя он тянет эту систему до титана был кросс из радиков 5870 помогите подобрать по ссылке БП которые есть в наличие http://www.ulmart.ru/catalog/power_supp ... 0&rec=true возможно может быть будет 2титан+СВО система проц 3930 разгон 4400-4700 память 16Г + HDD+SDD+DVD видео TITAN
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: добавлю титаны конеЧно под разгон со снятием ограничения мощности
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Всем привет, подскажите хватит ли моего БП Corsair CMPSU-750TX 750W для мини апгрейта? В свою систему хочу добавить: 1. GeForce GTX 780 GV-N780OC-3GD 2. Модуль памяти CORSAIR Vengeance CML16GX3M4A2133C11B DDR3- 4x 4Гб, 2133, DIMM, Ret
Убрать старую память за ненадобностью.
Ну или подскажите какой нужен БП (из действительно хороших, а не красивых): Конструктивно пожалуйста. Делать систему из 4х TITAN'ов я точно никогда не буду. Я лишь хочу в Skyrim с Ultra HD текстурами играть и с ENB.
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Последний раз редактировалось Майор КГБ 24.06.2013 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Майор КГБ Ни в профиле, ни в сообщении информация о Вашем БП не найдена. Хотя в первом сообщении темы написано же красным цветом. Вообще, разницы по потреблению между GTX580 и GTX780 практически нет, замена памяти тоже сказывается на потреблении разве что в пределах погрешности измерений.
Здравствуйте. У меня корпус фирмы Antec P190 + 1200. В нём установлены 2 блока питания Neo Power 650 для питания мамки и переферии и Neo Power 550 для питания видео подсистемы и винтов. Хочу поставить в него мамку на Z77 и процессор I5 3570K. Будет 3 винта. 1GB Samsung, 3 Gb Western Digital и Western Digital Raptor 300 Gb. Это всё со старой системы. Сейчас стоит GeForce 460. Хочу поставить или GTX 650Ti Boost или GTX 660. Хватит ли мошности блока питания для видео карты на 550 ватт? Пару лет назад побоялся брать карту мощнее GeForce 460, так как блок питания выдаёт по 18А на 12вольт. У него 3 виртуальных линий по 18А на 12 вольт. Ссылка на него тут http://www.antec-russia.ru/press/press11.html Вообще блок питания заточен на 2 видеокарты, но выпущен он в 2008 году и сейчас наверное потребление видео карт намного превышает те на что он в свое время был предназначен? Или можно нацелится на более мощную видео карту?
Это не увеличит, а наоборот, уменьшит потребление системы. Можно ставить и GTX670 - нагрузка останется практически прежней (как с GTX460), разница в пределах погрешности. i7-3570K + GTX670 без разгона = 300 Вт по 12В на всю систему, разгон процессора небольшой +20-30 Вт, сильный (еще достижимый на воздухе) до +70-80 Вт, разгон видео небольшой +10-20 Вт, сильный (еще достижимый на воздухе) +50-60 Вт. Итого не более 450 Вт по 12В даже при сильном разгоне в стресс-тестах. Это с запасом тянет младший из ваших 2-х БП (в одиночку!), а для старшего можно спокойно ставить GTX Titan! А на отдельные линии 12В можно не смотреть, они виртуальные, как Вы правильно заметили. Соответственно та конструкция из 2-х БП, которая у Вас была, при Вашем конфиге - изврат.
Добрый день. Я хочу собрать систему Core i5-4570, Radeon hd 7950, 4x2 Gb DDR-3, 1 HDD, 1 SSD. А на полочке пылится подарок - блок питания OCZ OCZ600MXSP 600W +3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V1 - 25A, +12V2 - 25A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная мощность: +3.3V&+5V - 150 Вт, +12V1&+12V2 - 504 Вт Вроде должно хватить мощности этого бп для данной системы. Ваше мнение?
меняю видеокарту на ASUS GTX 660 , планирую её немного разогнать...., мне посоветовали взять БП http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... 0C-p68977/ 550 ВТ стоит 550 грн а вот такой же но на 650 ВТ http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... 0C-p68982/ 650 ВТ стоит 565 грн.... стоит ли взять более мощный, что бы с запасом на будующее? или же он будет излишним, и за 2-3 года, до обновления системы сожрет света больше , чем потом купить более мощный?
