Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 962 из 997<  1 ... 959  960  961  962  963  964  965 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
FcDon
Если Вы почитаете несколько последних страниц темы - то заметите, что этот БП рекомендуется нами очень часто (совместно с Chieftec CTG-550C, у которого та же платформа, но есть модульность). Весь вопрос в том, а какой у Вас конфиг - хватит ли его (или наоборот, не будет ли избыточен).
его хватит какраз, и5 3570 гтх 660
FcDon
Даже избыточен (потолок системы ~300 Вт). Но нормальных БП до 500 Вт мало, и стоят они на уровне тех же 500-550-ваттников. Так что либо OCZ ZS550W, либо Chieftec CTG-550C (если корпус не FullTower и хочется модульности).
Master2007 писал(а):
FcDon
ocz куплю ,дизайн нравитсю
механик 2.0 Вам 500 честных ватт достаточно. Возьмите лучше OCZ ZS550W или Chieftec CTG-550C - цена примерно та же
То что 500 ватт достаточно, это понятно, беру с запасом под будующий апгрейд. В Chieftec CTG-550C честных 500, судя по наклейке не вижу #77, да и ампераж на 12v не большой... Выбираю в NIX, подскажите что-то стоющее из 600 ватт?
механик 2.0 писал(а):
В Chieftec CTG-550C честных 500, судя по наклейке не вижу , да и ампераж на 12v не большой...
Его можно перегрузить выше паспортной мощности, поэтому можно считать, что в нем все 550 Вт честные.
Кстати, а Вы знаете, что такое 550 Вт? Это процессор на LGA2011, разогнанный до упора (~4600) + две GTX680 без разгона, в бенчмарке Metro 2033 на максимальных настройках. Вы хотите апгрейдиться именно на такую конфигурацию и гонять нагрузку, эквивалентную такому бенчмарку, постоянно?
Если хотите мощнее - можно взять, например, http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 18619.html . Серии CTB/CTG в простое тише, чем те, которые Вы назвали. Начиная с 550 Вт, стабилизация напряжений раздельная (в отличие от групповой у тех, что Вы назвали).
А в чём разница между CTG и CTB?
механик 2.0
CTG-550С/650С/750С - с модульностью и более длинными кабелями, чем CTB. И соответственно несколько дороже. CTB - это упрощенный вариант внешнего исполнения по сравнению с CTG, при той же начинке (Sirtec).
http://www.chieftec.eu/ru/netzteile/-a-80/ctg-650c.html
http://www.chieftec.eu/ru/netzteile/-a-85/ctb-650s.html
Добрый вечер. Подбираю себе 850W БП. Остановился пока вот на этом Cooler Master Silent Pro M2 850W (RS-850-SPM2).
Основные критерии тишина и надежность. Покритикуйте пожалуйста, как считаете это оптимальный выбор в этой ценовой категории?
или есть модельки на которые тоже стоит обратить внимание?
ElMariachi
Мощных тихих БП вообще немного, а сравнительно дешевых среди них еще меньше. Например, даже "золотой" киловаттный БП (~88% КПД на 100% нагрузке) на полной мощности дает 1000/0.88 -1000 = 136.4 Вт потерь, т.е. собственное потребление как у процессора на сокете LGA2011. Соответственно и охлаждать можно 2 способами: небольшая пассивная часть + высокоскоростная активная (как боксовый кулер), или развитая пассивная часть + низкоскоростная активная (как суперкулеры). Второй способ утяжеляет и удорожает БП. Именно по этому способу идет Enhance (производит в т.ч. и Silent Pro M2 850W для CoolerMaster), при этом его БП остаются приемлемыми по цене. Так что более дешевый будете искать долго.
Chieftec GPS-500C - это пассивный 600-ваттник. Такого блока хватает на систему типа 3770K+2xGTX 680 (и проц и видео в разгоне).
А как насчёт APS 550S, стоит переплачивать относительно CTG 550 80P?
ElMariachi
... Так что более дешевый будете искать долго.
Более дешевый хорошо бы , но не обязательно=).
Я писал - в данной ценовой категории, ну т.е гденибудь до 6т.р.(по яндексмаркету). блок беру с запасом:
на 3770к, видюха(не решил еще) типа 7950 или может быть 680gtx , 2х8гигов оперативки. 3шт жестких дисков.
насчет разгона - может быть побалуюсь, но в основном буду работать на штатных настройках.
Основные критерии выбора - тишина и надежность. есть какието еще модели которые стоит посмотреть?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
интересная штука...правда хватит вот под это: "Такого блока хватает на систему типа 3770K+2xGTX 680 (и проц и видео в разгоне)" ?
justas1979 писал(а):
Как бывший владелец Chietec SPS-650C, скажу, что свист в дежурке у него зависит от нагрузки на линию +5VSB. Причем чем меньше нагрузка, тем сильнее свистит блок. Максимум свиста он давал будучи подключен к сети 220 В вообще без материнки. Просто кабель воткнешь, щелкнешь тумблером и соловьиный концерт. С моей Asus p8Z77-V LE пищал средне. Пожалуй был больше высокочастотный звон/шипение. А была материнка из старых под Socket939, так с ней он вообще в дежурке не слышен был. Специально экспериментировал. Поэтому тем, кто не жалуется на этот блок, возможно повезло с материнкой, которая имеет более высокое потребление в дежурке, чем те, с которыми этот блок свистит.Сейчас жду другого экземпляра этой модели. Если смогут мне найти не пищащий, обещали привезти. Тогда отпишусь что и как. Если честно, то меня блок устроил почти всем, за исключением шума в дежурке. Отличная стабильность напряжений, не шумный. Не сверхтихий, но и не пылесос. Длинные, но жестковатые кабели.
В общем привезли мне новый экземпляр Chietec SPS-650C в другом месте. Попробовал. Все то же самое с писком/звоном в Standby, что и с предыдущим. Решил оставить. В конце концов не самая большая проблема. Да и призвук этот слышно максимум с полуметра в ночной тиши. Днем вообще неразличим.
Правда комплектация в этот оказалась удачнее. Распаковывали из пленки при мне. В комплекте были 2 сумочки бархатные с блоком и кабелем. В прошлый обеих сумочек не было. Похоже, кто-то скоммуниздил.
хочу купить Thermaltake TR2 Bronze 750W, стоит ли?
есть другие альтернативные модульные варианты?
★ R5 5600 ★ TUF GAMING B450-PLUS II ★ GTX 1650 SUPER STRIX ★ Crucial Ballistix 2x8 @3600 CL16 ★ Super Flower Leadex Silver 550W ★ Dell P2314H ★
http://www.hardocp.com/article/2012/03/ ... XEYQsrRGCo - 2600K@4.8+2xGTX 680 = 549W от розетки, т.е. с учетом КПД БП ~92% потребление самой системы составляет где-то 505W. Разгон 680-х прибавляет примерно 30W на карту (тут http://www.hardocp.com/article/2012/05/ ... XEZaMrRGCp 55W в сумме), так что получается <= 565W.
Вот два Titan'а в разгоне GPS-500C, скорее всего, не потянет.
Фото: 7
Если смотреть в сторону Chieftec, то какая серия предпочтительнее: APS 850C, BPS 850C, BPS 850 C2, SPS 850C :facepalm:
http://www.chieftec.eu/ смотрел ТУТ!
Четыре не самых лучших с точки зрения акустики блоков. Если выбирать только из них, то самый тихий в простое и малой нагрузке, вероятно, BPS-850C2 (если особых требований к тишине нет, и хочется именно модульный 850W+ БП, то я бы его и брал), а при большой нагрузке - SPS-850C.
И Вы на это берете 850 Вт? Тут 500 честных ватт по уши. Тем более в варианте GPS-500C, где честных ватт все 600.
850 Вт нужно на 2x7970 с неслабым разгоном (это скорее для майнеров, т.к. кросс имеет свои проблемы). Даже на 2xGTX690 с неэкстремальным разгоном хватит. А стремление взять с запасом приведет к результату "за что боролись, на то и напоролись": Выбор блока питания (часть 3) #10446176
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Chieftec SPS-750C (под манибэк, может пищать в standby), CoolerMaster Silent Pro M2 720W.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
APS будет немного тише в нагрузке.
Меня в стартовых 400rpm Zalman ZM750-XG смущает следующая вещь. Есть тесты Seasonic серии G: http://www.fcenter.ru/img/article/PSU/S ... 195326.png, http://www.techpowerup.com/reviews/Seasonic/G550/6.html, http://www.tech-review.de/include.php?p ... 550&page=7 vs http://easycom.com.ua/data/power/1303062131/img/35.png & http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 42_big.jpg. Стартовые обороты 560rpm, 600rpm, 535rpm vs 430rpm & 370rpm соответственно. Поскольку блоков было протестировано много, дело явно не в допуске при производстве вентиляторов. Т.е. либо на easycom на тест пришла партия с другой регулировкой вентиляторов, либо что-то не так с тахометром. В последнем случае не исключено, что у Zalman ZM750-XG скорость вентиля выше, чем 400rpm. Поэтому Guevara и услышал его на фоне тихой системы.
P.S. Спросил про тахометр в теме про ZM750-XG на easycom.
