Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Ostorozhnik Текущий конфиг потребляет максимум ~320 Вт по 12В в стресс-тестах (с учетом разгона), это ~350 Вт по 3.3В + 5В + 12В. До лимита по сумме остается 130 Вт. Разница в TDP между GTX460 и GTX770 - около 70 Вт. В 130 Вт укладывается (если не разгонять новое видео, то вместо 70 Вт добавки будет максимум 20-30). Память можно не учитывать, там потребление на уровне погрешностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2008 Откуда: Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Саратов Фото: 11
Доброго времени суток,
имеется вот такой конфиг:
amd fx-4170 - дефолт 4.2GHz, разогнан до 4.9GHz Point of View GeForce GTX 580 - дефолт 772\2004, разогнана до 920\2350 Kingston ssd sata-III 64Gb Asus crosshair IV formula 2*4GB@1866MHz Kingston HyperX; БП 750Вт Corsair "TX750W" CMPSU-750TX
если вкратце, то может разгон упереться в вышеописанные частоты из за нехватки БП? при поднятии частот появляются зависания, курил тесты и обзоры, запас по температурам у меня шикарный
i7-3770k 77-80вт asus maximus V formula 2*4GB Kingston HyperX(1600) GTX690 300-310вт ssd OCZ-Vertex4(256Gb) 10вт hdd WD Caviar Green X3 (2TB) 20вт в итоге ~500-550вт(без разгона)
БП Cooler Master Silent Pro Gold 700W(ATX12V 2.3 (EPS 12V V2.92)) Макс. ток по линии +12V - 56A Комбинированная нагрузка по +12V - 672 Вт
В данный момент это моя конфигурация, но что-то мне подсказывает что блок питания немного слабоват, хотя по подсчетам вроде хватает, может быть я не прав?
ddevi1 Методика подсчета своеобразна. На HDD нужно добавлять 5-6 Вт (потребление обычного рабочего режима по 12В, еще ~2 Вт будет по 5В), а не 20, т.к. 20 - это только при раскрутке шпинделя, а в этот момент хотя бы что-то из процессора и видео не будет нагружено по максимуму (Вы же привели значения TDP - т.е. потребление под максимальной нагрузкой без разгона). Откуда взялось 10 Вт на SSD - тоже непонятно, там шпинделя нет. Проще было подсчитать так по 12В: 80 Вт (процессор) + 300 Вт (видео) + 50-70 Вт (все остальное, обычно столько хватает) = 450 Вт потолок без разгона. С разгоном - зависит от его экстремальности, до ~600 Вт по 12В если догнать потребление - в данном случае уже экстрим. И это все при комбинации стресс-тестов типа LinX + Furmark, любая другая нагрузка будет серьезно ниже. Теперь о БП. Это платформа Enhance, тем более золотая - претензий к честности ватт у этого производителя еще не было. Более того, там еще серьезный запас на перегрузку заложен. Вывод: БП хватит даже на экстремальный разгон вплоть до СВО, а то и фреона.
Elnur80 2500K в разгоне + 2xGTX580 - точно нет. Тут нужен минимум 750-ваттник, отдающий почти все по линии 12В. 2500K в разгоне + 2xGTX680 он потянул бы.
Здравствуйте, система сейчас такова: проц FX 8350 мать Asrock 970 pro3 память Kingson HyperX 2x4(1600) видеокарта geforce 9600gt Блок питания 5bites power damm 600w.
Хочу купить новую видеокарту gtx 760, понятно что блок нужно менять, присмотрел такой Corsair VS650 650W http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 7&clid=502. Достаточно ли будет для новой системы, или же можно послабее/посильнее. Заранее спасибо.
Geniusssmit Для FX-8350 + GTX760 без разгона достаточно ~350 Вт по линии 12В, с разгоном ~450 Вт по 12В. Для выбора конкретной модели переходите сюда: Выбор блока питания (часть 4) Сразу могу сказать, что метод покупки урезанных бюджетных моделей высокой паспортной мощности (типа Corsair VS650) обычно ни к чему хорошему не приводит, а 5bites power damm - это вообще треш типа Codegen. Лучше купить менее мощный БП (из числа достаточных для конфига), но качественный, чем более мощный, но бюджетный огрызок.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Geniusssmit, у 5bites power damm 600w всего одна линия +12В на 17А? http://www.indexcomp.ru/images/psu/orig ... -600_1.jpg Тогда у этого БП полезной мощности 250Вт, даже если просуммировать все нагрузки по +12, +5 и +3.3В, набирается менее 400Вт. Вешать GTX760 на такой БП нельзя однозначно, наверняка он будет вырубаться под нагрузкой.
Corsair VS650 - гораздо более достойный БП, для FX-8350 + GTX760 его хватит с большим запасом. Хотя не самый лучший выбор.
Geniusssmit писал(а):
Посоветуйте лучше
OCZ ZS550W или Chieftec CTG-550C (можно урезать до CTB-550S без потери качества в работе). Оба стоят примерно столько же, сколько Corsair VS650, обоих хватит на Ваш конфиг даже с разгоном, и при этом оба имеют независимую стабилизацию напряжений и достаточно тихие (VS650 не может похвастаться ни тем, ни другим).
Вопрос: Я посчитал потребление своей системы с помощью online-калькулятора. Он показывает намного больше, чем рекомендуют здесь в теме. Кому верить? Ответ: Калькуляторы, как правило, завышают потребление системы до 2-х и более раз, поскольку используют при расчётах максимальные значения потребления для каждого из оцениваемых компонентов. Однако, в реальной жизни ситуации, когда все компоненты компьютера работают в режиме максимального потребления одновременно, не бывает никогда. Например, пик потребления массива жестких дисков – при старте, когда они раскручиваются, но видеокарта например в этот момент потребляет очень мало. В общем, так же, как и в случае с рекомендациями производителя видеокарты, значение, которое дает калькулятор - существенно завышено.
Есть модель старше - на 650 ватт, но лучше ли он чем corsair vs650? цены примерно одинаковые - не имеет значения
Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды:
Спасибо за ответ.Такой вопрос: если я разгоню и проц и видео, хватит ли 550Ватт
