Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Была система Q9500 4 планки памяти Asus P5K Geforce 460GTX 1gb блок питания 500w Chieftec
Всё работало как часы.
Потом поставил 4770k 4 планки памяти Gigabyte GA-Z87-HD3 видяха и БП старые.
И здесь засада. В суровых нагрузках происходили bsod с резкими перезагрузками. из нескольких дампов стало понятно, что это код 124, когда проблемы с питанием процессора или его неисправностью. Причём, тесты OCCT и прочие prime95 систему не ложили, но вот чистилка neatvideo кладёт довольно быстро при том, что видяха в ней на 50-70% нагружена. В играх проблем нет, но меня больше рабочий софт беспокоит. Снял видяху и вроде нормально было чисто на проце + встроенное видео.
Сегодня взял Geforce 660GTX, которая жрёт меньше 460, да и 4770k якобы жрёт меньше, чем Q9500, но опять bsod в течении 30 минут.
Версия программы нормальная, она на других системах с 550w блоком i7 970 + той же Geforce 460GTX 1gb пашет прекрасно. Просто сурово напрягает проц и половина нагрузки видео (CUDA). Система без разгона.
Дак вот. То ли 500w Chieftec на самом деле не 500w. То ли 4770k + z87 на самом деле жрёт больше, чем q9500 + чипсет...
Может ли быть какой-то брак по питанию на мамке? Или всё ж бежать за новым БП?
Tualin самое важное забыл, назвать модель блока питания
извиняюсь. Chieftec APS-550S.
4770k без разгона 660GTX без разгона мамка на z87 простецкая - ga-z87-hd3 4 планки по 1.5в каждая (32гб corsair vengeance) ssd plextor 128gb +3 hdd WD +1-2 hdd usb 3.0
код ошибки bsod: 0x00000124 --- нехватка питания проца или его неисправность тест проца в prime95 без ошибок. тест memtest+ без ошибок тест occt на стресс блока питания без ошибок тест occt linpack без ошибок
но neatvideo напрягать умеет. причём, в последних версиях. старые менее эффективны по утилизации ресурсов проца и там bsod'ов нет.
перегрева нет, стоит Thermalright здоровенный, там 65 под нагрузкой.
по идее должно же держать? я вот давно бьюсь с проблемой этой и у меня в подозреваемых мамка... turbo limit power (watts) было 84 (amps) 95 выставил по 250 и пока 1 час продержалось без бсодов под нагрузкой (обычно 15-30 минут уходило). оставлю до утра...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Tualin По мощности БП должен тянуть конфиг с запасом даже с разгоном - больше вероятны проблемы в режиме сна (решаемые отключением С6/С7 в BIOS), чем под нагрузкой. С высокой вероятностью дело не в БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Краснодар Фото: 7
Имеется система 2x780, asus rampage 4 extreme,3930k, 16gb ram, 2 харда и ссд, все заправлено сво, 2 помпы d5, 10 куллеров, в ближайшее время будет ставиться 3тья 780, 32гб ram, в данный момент стоит бп thermaltake toughpower 1500w 5 летней давности, хочу взять новый, что бы тянул данную систему, и ту которая будет в будущем с запасом, хочется конечно с сертификатом 80 platinum, что посоветуете? самый идеальный вариант...Заранее спасибо)
Master2007 писал(а):
Master2007
Я изначально тоже хотел AX1200i, потом воспользовался некоторыми онлайн калькуляторами бп,и там выдавало что требуется 1250 вт минимум, конечно там может завышение идет, но все же, хотелось бы точно определить необходимую мощность бп. Не могу определиться, кто-то говорит что брать ax1200i, кто-то говорит что этого мало и нужно брать минимум 1500вт, я не знаю кого слушать. Где могут точно сказать что нужно? И можно сылочку на выбор бп, с телефона не удобно искать,спасибо.
Igor237rus Такие мощности все равно достижимы только под LinX + Furmark в бешеном разгоне и процессора и видео (нужно разогнать каждую из 3-х карт минимум до 330 Вт потребления, при штатном 250, и процессор до 4.6-4.7 ГГц). Игровая нагрузка много меньше (даже при таком разгоне киловатта не будет). А если учесть, что такие БП кратковременно (на полчаса-час точно) перегружаются ватт на 150-200 без особого вреда, то вполне хватит указанного БП, даже с запасом. Да и за это время рядом с системой Вам не захочется уже находиться - будет как в сауне. Климат Краснодара только усугубит ситуацию. Вот Вам потребление системы с 3 Титанами без разгона (но с разогнанным процессором) из розетки (!) в игровом бенчмарке: http://www.overclockers.ru/lab/53004/Te ... SLI.html#3 . Титан и GTX780 энергетически равноценны. Тема выбора БП - Выбор блока питания (часть 4)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Igor237rus, непонятен смысл замены. Только ради платинового сертификата? Старого БП для любой системы выше крыши, для 3 x gtx780 в том числе, в плане надежности с ним тоже никаких проблем нет.
TyPuCToZ писал(а):
TyPuCToZ
Говорю же,бп уже более 5 лет, мне не раз говорили что он может выйти из строя в любой момент, а кто-то наоборот что он еще прослужит без проблем 5 лет. Вот еще,насколько я знаю, в 90% случаев поломки бп являются скачки напряжения, но у меня их попросту нет, так что я думаю бп еще в нормальном состоянии. Но все же, под такую систему я в любом случае буду брать новый бп.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Master2007
А вы уточнили что будет еще 2 помпы, 10 куллеров и лед подсветка? Разгон на видео планирую сделать +220 по ядру +800 по памяти, не знаю на сколько это завысит потребление мощности, но будет явно выше. Камень на постоянке 4.5,для тестов буду до 5.2,5.4 гнать. Я тоже склоняюсь к AX1200i, бп отличный, но хватит ли в моем случае его?
Я же Вам дал ссылку на замеры энергопотребления. Там запаса на разгон, на помпы и прочую дурь - выше крыши. Не говоря о том, что вентилятор с номиналом 1000-1200 в среднем потребляет 1.5-2 Вт, и это на 12В, т.е. на максимальных оборотах. Для справки: киловаттник Thermaltake TR2 RX (по уровню электрики на одни весы с AX1200i не положишь) держит в нагрузке майнингом (почти Furmark) разогнанную связку 2xHD7970 + 2xHD7950, проверено практикой.
Деградация может быть только у: - дешевых китайских БП с конденсаторами непонятного происхождения; - БП, постоянно (24/7/365) эксплуатирующихся в режиме выше паспортной мощности. Первое к Thermaltake Toughpower 1500W не относится, при втором для 1500-ваттника были бы астрономические счета за электричество, в т.ч. на кондиционер, который бы потребовался в обязательном порядке. Даже в Питере при постоянно работающих 1500 Вт в 20-метровой комнате можно отключать батарею зимой. Майнеры знают, что такое постоянно работающий киловатт и более.
Master2007
Тобишь мне можно брать Corsair AX1200i спокойно, еще и запас будет? Ну допустим хватит его, но он будет работать с потреблением в 1100-1200вт, это же получается полная нагрузка на него идет, и работать он будет так каждый день по 12 часов, это нормально? Не загнется он от этого за пол года? И есть ли мне смысл менять мой нынешний бп?
1) Производитель декларирует, что такой режим для него штатный. 2) А что у Вас будет работать по 12 часов в день на максимуме мощности? Майнинг на nVidia бесполезен, там нужны Radeon-ы (и кстати, сейчас вкладываться в майнинг на видеокартах уже поздно). Играть по 12 часов в день? Во-первых, в играх такой нагрузки не будет, во-вторых, крыша съедет, в-третьих, денег на электричество уйдет до дури (при 1200 Вт нагрузки на выходе с КПД 90% из розетки потребляется ~1333 Вт, 12 часов в день - это 16 кВт*ч в день, 480 кВт*ч в месяц, по ставке 3.5 р. за 1 кВт*ч это 1680 р. в месяц только на компьютер).
Плюсы AX1200i: + довольно тихий, полупассив + платиновый сертификат Минусы: - есть шанс нарваться на пищащий экземпляр - есть шанс нарваться на квакающий при начале раскрутки вентилятор Учитывая то, что оба минуса не являются 100% поводом для замены БП по гарантии, определяться с возвратом/не возвратом БП надо в течении 14 дней, позже возможно придется "плакать, колоться, но продолжать есть кактус".
Старый БП имеет плюсы: + мощнее + надежен, проверен временем (касается всей той серии, такие БП видел только с пробоями ВВ части от скачков напряжения, с другими проблемами не видел НИ РАЗУ!) минусы: - шумнее - нет продвинутого сертификата 80PLus
Предложенный мной Toughpower XT Platinum 1275W имеет плюсы: + включает вентилятор при большей нагрузке чем Corsair, тише чем Corsair на максимальной нагрузке + немного мощнее чем Corsair, хотя слабее чем TT 1500W + нет жалоб на писк и квакание вентилятора минусы - а их вроде и нет... На практике XT 1275W тянет 4х7950+1х7970 в разгоне под майнингом, а 3 x GTX780 потребляют всяко меньше (примерно как 3х7970).
PS любого из перечисленных БП выше крыши для 3 x GTX780, так что можно не тратить деньги впустую и оставить старый БП, который без проблем может отработать еще 5 лет.
Master2007
Играю от силы пару часов в день,и то если свободный день, майнингом не занимаюсь,зато увлекаюсь разгоном и бенчмарками,которые выжимают все соки из железа.
TyPuCToZ писал(а):
TyPuCToZ
Ну я тоже думаю пока остаться на нем,может позже чуть сменю на что нибудь свежее. А так, как точно проверить стабильность бп? Я слышал что надо волтметром подключать к молексу и нагружать бп по полной что бы увидеть напругу,есть другие варианты? И еще, если бп работал при стабильном напряжении, без скачков, могут ли другие варианты его поломки? Там конечно есть защиты всякие, но все же бывает что она ломается и бп уносит с собой железо. Что скажете? Каждый день слышу как говорят, смени бп, сломается, и все говорят по разному.
бенчмарками
По 10 часов каждый день? о_О
Вы бы слушали не дилетантов, а людей, которые реально профессионально занимаются БП. 5 лет? Значит, уже не на гарантии, можно вскрыть, чтобы осмотреть на предмет вспухших конденсаторов. Если таковых не найдете - проработает еще долго.
Сейчас этот форум просматривают: vortex34 и гости: 18
