Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Краснодар Фото: 7
Master2007 писал(а):
Master2007
Нее, большинство времени пк простаивает без нагрузки. Я для этого и спрашиваю тут, т.к тут знающие дело люди сидят. Вскрывать не хотелось бы, но проверить стабильность можно, как это лучше всего сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
KillHunter Если не гонять LinX + Furmark и OCCT с загрузкой и процессора и видео, в любом случае подойдет, даже с разгоном.
спс просто не сталкивался с БП этой канторы тот грейт вол 460ват, что щас сижу с видикам даже проще 4870 закипает часа за два а этот 500ватник отдают за дешива Б.У
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
TSerg Да, у нее TDP 220 Вт (это максимальное потребление без разгона), процессор даже в разгоне более 120-130 Вт не возьмет. Даже с разгоном видео потолок системы ~400 Вт по 12В, а у Вас есть 432 Вт.
Pavlentiy70 На одиночную HD7950 хватит и 550-ваттного OCZ ZS. Strike-X будет хуже по электрике, это платформа Andyson с групповой стабилизацией и вообще не лучшей репутацией.
Pavlentiy70 ModXStream чуть тише, чем OCZ ZS (правда, разницу почувствует только сайлентфрик) и модульный. Но у него короткие провода (в больших корпусах может не хватить) и уже старая платформа с групповой стабилизацией. ZS - не модульный, зато длинные провода и новая платформа с раздельной стабилизацией. Выбирайте сами, что Вам важнее.
Redananas Даже с разгоном и процессора и видео должен держать (если, конечно, не экстремальный разгон под СВО). Процессор, впрочем, Вы на этой материнке не разгоните, так что и повышенного потребления с его стороны не будет.
Master2007, спасибо. А то купил ее сегодня, пк дальше начального экрана cmos не ушел, думал питание не тянет. В итоге пк и вовсе перестал включаться, пищит спикером на видео систему, походу бракованную дали.
Взял вместо профильной - GTX 660 inno3D. В 6 марке на тесте Canyon Flight (дирижабль) - ребуты. В тест драйве 2 - нормально, в стрит файтер 4 - нормально, Алан Вейк - ребуты. По питанию она должна быть примерно как прошлая, тоже 1х6пин. Бублик включал на пару минут - нормально. Как убедиться, что проблема в (не в) БП? Другой на проверку достать негде.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
cide, прошлая видеокарта - 8800GTS 320MB? Тогда у новой TDP даже чуть меньше - 140Вт у новой и 146Вт у старой. High Power 460W - конечно не эталон надежности и мощности, но на такой конфиг без разгона его должно быть выше крыши. Но раз проблема возникла после замены видеокарты, стоит проверить систему с другим БП, и видеокарту на другой системе.
Кроме этого, можно еще что-нибудь взять? http://www.regard.ru/catalog/tovar43535.htm А то собрал всё, а бп нерабочий оказался. В магазине нету такого-же, поэтому думаю какие еще варианты могут подойти?
С этим проблема конечно, буду думать где достать. Я думал, чем из софта еще можно прогнать? Бублик не выявляет проблем, но там грузится в основном видяха, mark и игры - там еще дрова замешаны. Если параллельно запустить superPI и бублик и будет все нормально, можно БП исключить как проблему?
