Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 967 из 997<  1 ... 964  965  966  967  968  969  970 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Xenotron писал(а):
какие есть достойные варианты немного дороже?
http://www.ulmart.ru/goods/337534
http://www.ulmart.ru/goods/334042 (могут быть сложности с разъемами питания видео, раньше там штатно были 3х(6+2) + 3х8 неразборные, сейчас могут и 6х(6+2) быть)
Под ферму можно и так: http://www.ulmart.ru/goods/198729
TyPuCToZ
Кажется, на этот раз детектор майнеров не сработал :D У меня, правда, тоже.
SpeedWay писал(а):
А как они сравнительно по шуму?
Примерно одинаково, даже вентилятор однотипный. Я бы из них брал ZS.
Фото: 132
Согласен, 1:0 в твою пользу :D
Xenotron писал(а):
ферму из 4-х 7950 в умеренном разгоне. Возможно будет потом добавлена 5-я карта.
Для 4 карт идеальный вариант по соотношению цена/качество идеален Enhance EPS-1210GA - 80plus silver, дешевый, 984Вт по 12В.
Но для 5 шт обычных 7950 киловаттника не хватит даже без разгона.
Для 5 шт 7950 с залоченным на 1.25В напряжением (на примере gigabyte rev 2.0) даже БП 1200вт с 1080Вт по 12В не хватает, еле-еле хватает на 4 карты.
Еще неплохой вариант: Chieftec BPS-1200c
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Помогите пожалуйста выбрать БП для системы в профиле (вместо 4850 6850) с прицелом на дальнейший апгрейд комплектующих. Бюджет 2-2,5к (3к если совсем хороший!). А прайсы вот отсюда:
http://penza.dns-shop.ru/catalog/87/?order=2
http://pnz.nix.ru/price.html?section=power_supplies_all
http://www.rcc-penza.ru/catalog/235/
Спасибо!
Master2007 TyPuCToZ
Спасибо за помощь.
Что скажете насчет этого сводного обзора блоков вообще и AeroCool Strike-X 1100W в частности?
Термалтейки зачетные. У самого стоит 700-ваттник от них.
AMD Phenom IIx4 965/ASRock 890FX Deluxe3/2x4Gb DDR3/Gigabyte 6850 + Asus 7950/TT Tough Power 700/TT BT/TT Shark/Samsung SM245B(1920x1200)
Информация несколько устарела. В частности, UL-код теперь не всегда есть даже у вполне приличных БП. А если и есть - некоторые владельцы бренда андеррайтят уже на себя (например, на современных БП от Corsair есть UL-код, принадлежащий самому Corsair, а на БП CoolerMaster - принадлежащий соответственно самому CoolerMaster, хотя ни тот, ни другой сами никогда БП не производили).
По поводу Strike-X 1100W - в рамках своих 1100W он все выдаст, но любая перегрузка, даже на 50 Вт, скорее всего отключит его (это существенно при подключении 5-й карты).
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
R1ck
Весь вопрос, на что Вы собираетесь апгрейдиться. Вдруг Вы хотите уходить на LGA2011 и ставить 2 Титана в SLI или 2 HD7970 в кросс (сомнительное удовольствие, но все же) и все это разгонять. Если последнее, тут нужен БП ватт на 800, а за 3000 приличных таких БП нет - это ближе к 5000.
Поэтому сначала определитесь с будущим конфигом или хотя бы с классом комплектующих (средние или топовые процессоры, средние или топовые видеокарты, их кол-во, нужен или не нужен разгон и насколько экстремальный).
Фото: 132
Стоит вбить его название в поиск по этой теме: Обсуждение конфигураций пк для майнинга.
Если кратко - в лабораторных условиях он неплох, но в тяжелых условиях на фермах он выдает значительно меньше 1100Вт, похоже его система охлаждения не имеет запаса.
С классом могу определиться. Средний конфиг, я думаю, на момент 2014 года, второй его половины где-то. Если это сложно предсказать, тогда подскажите тогда, какой взять БП для E8400 4,0 + HD6850 и всего один жесткий диск. Спасибо!
Если в нем будет 1 видеокарта, то должно хватить 550 Вт (600-650 Вт для 2-чипового видео с разгоном). Например, OCZ ZS550W (есть вариант на 650W), Chieftec CTG-550C (есть вариант на 650W).
Если 2 - то 700-750 Вт (800-850 Вт для двух 2-чиповых видеокарт с разгоном, но в Вашем ценовом диапазоне такой уже не купить). Здесь в Вашем ценовом диапазоне из приличных только CoolerMaster GX Lite 700W или OCZ ZS750W. Можно Chieftec CTG-750C, но у него только 2 штатных разъема для видео.
Всех перечисленных вариантов (в т.ч. 550-ваттных) хватит и на E8400 4,0 + HD6850. На этот конфиг и 450 честных ватт достаточно.
Можно узнать, какая же реальная мощность:
Качественные современные блоки с такой нагрузочной способностью по 12v я думаю не маркируют более чем 300-350W
А это не современный? В свободной же продаже...
Не, видимо это не качественный :tooth:
Фото: 132
juk_777,
и не современный.
Он больше похож на БП стандарта ATX 1.3, который подразумевает бОльшую нагрузку на +5В, чем на +12В.
Нормальные производители давно уже поняли бесполезность таких БП в современных компьютерах.
Для современного PC такой БП можно считать 300-ваттным.
Master2007
Огромное спасибо за подсказку! Взял gx lite вместо gx. Конечно gx лучше: провода длиннее, они в оплетке а не голые как у gx lite, мощность больше, 5 лет гарантии... Но все эти плюс перечеркнул один минус: вой вентилятора под нагрузкой. Gx lite под той же нагрузкой работает намного тише и совершенно не напрягает.
Карта вероятно будет одна, не 2х-чиповая. Вот такой блок достойный? http://pnz.nix.ru/autocatalog/power_sup ... ty_id=1121
Или все таки взять на 600-650? С запасом небольшим.
R1ck
CTG-550C хватит на любую одночиповую карту последних поколений (в т.ч. HD7970 / GTX Titan, если не фанатствовать с их разгоном и не запускать при этом LinX + Furmark).
Master2007
Спасибо за помощь!
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста определиться, потянет ли БП OCZ Fatal1ty 750W следующую конфигурацию:
Intel I7 3770k
TITAN TTC-NC15TZ / KU
Asus p8z77-v lk
2 x Corsair XMS3 CMX8GX3M2B1600C9 8Gb KIT 2*4Gb
Seagate Barracuda ST1500DM003
2 x ZOTAC gtx680 amp edition sli
ZULMAN z9 plus
Разгон на данном БП не планируется. Если не хватит, посоветуйте пожалуйста наиболее подходящий (без большого запаса по мощности) по разумной цене. Предположиьельное место покупки - НИКС. Спасибо.
Norer потянет.
BattleTag: Mefist0#2429
Но эти 300 W будут "честными"?
