Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 968 из 997<  1 ... 965  966  967  968  969  970  971 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 132
juk_777,
эти 300W будут "обещанными".
Как можно оценить честность даже не зная модель и производителя БП?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
является ли XFX ATX 750W (P1-750S-NLB9) оптимальным за свои деньги? хочу хороший надежный БП. Цена данного блока есть потолок. Долго думал что взять вместо своего, но чиф нитро там подхерили, кулер мастер гв тут подхерили, хотя меньше)) вообщем хочу 750-ку что-бы засунул и лет на 5 забыть о нем)
Dan2xxx
Там хорошая стабильность напряжений и платформа Seasonic, но шумный - 120-мм шарикоподшипник ADDA 980-990 оборотов в простое и до 2100-2200 в нагрузке:
http://www.overclockersclub.com/reviews ... ion/10.htm
Только менять вентилятор и терять гарантию.
но шумный - 120-мм вентилятор на шарикоподшипнике
ADN512UB-A90 - 135мм вентилятор
Master2007 что нету нормальных блоков за эти деньги? =(((
а http://fotos.ua/xfx/atx-750w-black-edit ... -nlg9.html ??
http://fotos.ua/enermax/atx-625w-epr625 ... efication/
http://fotos.ua/coolermaster/atx-750w-g ... ad3-e.html
народ , какой бп взять для фен 2 965, 2 хдд, 7950 ?
alex000white
Тогда это еще хуже по шуму...
Dan2xxx
Enermax должен быть достаточно тихим и стабильным.
А чем Вас CoolerMaster Silent Pro M2 720W не устраивает? Там до 500-550 Вт нагрузки ~700 оборотов вентилятора (в максимуме нагрузки ~1200), причем там HysInt-гидродинамик. Стабильность напряжений нормальная. Платформа Enhance, 80+ Silver.
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
itmanager85
OCZ ZS550W, Chieftec CTG-550C.
Master2007 хфх реально шумный? СМ дороже немного получается... есть cмысл?
Я сам вживую XFX не видел, да и в России они редко в продаже появляются. По обзорам получается шумный.
CoolerMaster SP M2 720W использовал сам - мой экземпляр был реально тихим, а если его было слышно - то звук был чисто аэродинамический, без посторонних призвуков. В простое он точно закрывается 2-мя вентиляторами TR TY-140 на 700 оборотах и вентилятором видеокарты.
Master2007 а http://fotos.ua/xfx/atx-750w-black-edit ... -nlg9.html цена = СМ,
http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... iew/933/10 пишут что тихий, тоже сильвер.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Master2007 посмотрел отзывы на newegg подумал о гарантии 24 проти 60. Вспомнил что в моем корпусе БП не видно и решил взять СМ)) спасибо.)
Dan2xxx
В этом XFX тоже стоит 135-мм шарикоподшипник от ADDA. Чтобы успешно соперничать с CM SP M2 по шуму, ему нужно не более 600 оборотов в простое и 1000-1050 в нагрузке. В этом есть определенные сомнения, т.к. он основан на платформе Seasonic M12D, а она тишиной не отличается.
[quote="Master2007][/quote]
а 600 вт не надо ?
а асп чифтек как ?
Newton R3 600W: http://www.ixbt.com/power/psu/fd-newtonr3-600w.shtml. Выглядит так, как будто вентиль раскручивается при любой нагрузке до максимальных 1200rpm (или сколько там). Что бы это означало?
itmanager85 писал(а):
а 600 вт не надо ?
Нет, 550 Вт хватит даже при разгоне в тяжелой игровой нагрузке. Если видео не разгонять, то хватит и на LinX + Furmark.
а асп чифтек как ?
Если той же мощности - то в нем групповая стабилизация напряжений, против независимой в указанных мной вариантах (что лучше).
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Teelle
Пишут, что там не полупассивный, а гибридный режим, как в Seasonic-ах: периодические продувки на высоких оборотах (с последующей остановкой вентилятора) после ~200 Вт.
Привет всем !!!
У меня блок Thermaltake Litepower 600W шумит !!!
Можно ли его как то утихомирить ( вентилятор например поменять)?
Можно (но при этом потеряется гарантия). Выбор вентиляторов здесь: Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице)
Здравствуйте, хочется услышать ваше мнение по поводу блока питания, а то ни тестов, ни информации - http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 51333.html
стоит ли его брать под i5 в разгоне и 7870 в разгоне.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
И еще есть ли у него аналоги, главное требования 1 линия 12+ и отстегивающиеся провода.
Схожу с ума.
Фото: 8
непонятна одна неточность: "Под штампованной решеткой установлен вентилятор типоразмера 120 мм с собственной маркировкой Fractal Design" в то время, как на офф сайте указан типоразмер 135 мм. Также не ясно почему "гибридный режим системы охлаждения", ведь на той же странице офф сайта написано "Semi-passive Fan Operation".
Corsair CX430M/CX500M/CX600M, Chieftec CTG-x50C. Линия 12v у всех современных блоков одна. Просто некоторые юзеры считают, что много линий лучше, так что для них на этикетке пишут, что линий много. Но на самом деле физически линия одна (просто на каждой группе кабелей есть OCP, обычно настроенная на существенно больший ток, чем написано на этикетке).
P.S. Обзор CM: http://translate.google.com/translate?h ... 2F26430675. Начинка CWT и 140мм вентилятор особой тишины не предвещают.
Ну захотелось им так перевести - вот и перевели :)
Видимо, простая ошибка.
Teelle 140 мм очень тихий по спецификациям, 1 линия лучше и это факт, тем более бронзовый сертификат у данного блока питания.
Схожу с ума.
Сейчас этот форум просматривают: VDone и гости: 8
