Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 970 из 996<  1 ... 967  968  969  970  971  972  973 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Астарта подойдет, разгон возможен.
BattleTag: Mefist0#2429
Здравствуйте, подскажите подойдет ли bequiet pure power L8 700W
12V1 35A; 12V2 30A; 12 max. 53A 636W ;3,3V 25A; 5V 20A max.150W; max.combined 700W
pc AMD FX 4350
ZEROtherm bt92
ASRock 970 Extrem4
DDR3 8 Gb
SATA 320Gb
GTX280
спасибо
gierman
Выше крыши даже с разгоном и процессора и видео.
ВладОС, спасибо, надеюсь действительно хватит и на обычную работу при названной конфигурации и при разгоне процессора вместе с видеокартой.
pc AMD FX 4350
ZEROtherm bt92
ASRock 970 Extrem4
DDR3 8 Gb
SATA 320Gb
GTX280
спасибо
Master2007 писал(а):
gierman
спасибо за ответ,но еще один вопрос, в играх задняя стенка блока питания (где выводятся кабели) t 50-55C примерно, если рукой потрогать, это нормально,быдуваемый воздух не такой горячий 40-45 С, примерно опять таки
Добавлено спустя 20 минут 26 секунд:
Извиняюсь, забыл знак вопрса........???
Низковольтная (выходная) часть всегда нагревается сильнее высоковольтной, т.к. при нагрузке около 600 Вт на входе около 3А переменного тока (220*3 = 660, без потерь на нагрев и будет около 600), а на выходе десятки ампер постоянного (тепловыделение пропорционально квадрату тока). Поэтому выходные конденсаторы рассчитаны в качественных БП на 105 градусов (а входные могут быть и на 85), а часть вентилятора над высоковольтным отсеком нередко закрывают перегородкой, чтобы перенаправить поток воздуха в низковольтный отсек.
спасибо, если я правильно понял 50-55 С это не много, вобщем нормально
Добрый день. Есть скудная инфа по конфигу:
ASUS AN 68 TMLE v2
Athlon2*3 3000Ghz
DDR 3 6Gb
SataII 500 Gb
GTX650 Ti 1 Gb
Хватит ли Chieftec APS-450S 450W. Не могу прикинуть сколько он по 12В выдает, нужно 38А. Заранее спасибо.
- I think that people are The greatest fun -
Здравствуйте.
Хватит ли мощности блока питания (400W, 216w=12v,18A) для Radeon HD 7770.
Сейчас стоит 9600gt @767-2000-2200, и Ph x4b50 @3.71 (1.5v)
Разгоном процессора придется пожертвовать?
Блок чуть теплый при максимальной нагрузке.
Chiesi
У 9600GT TDP = 96 Вт, у HD7770 TDP = 83 Вт, т.е. нагрузка на БП даже снизится.
Меня беспокоит еще вот что, на коробке написано что нужно минимум 40 ампер по линии 12 вольт, а у меня 18!
Chiesi
А как сейчас у Вас работает при более прожорливой 9600GT, еще и с разгоном? Если нормально, то в том же режиме будет работать и новая видеокарта.
Надо смотреть не по тому, что пишет производитель, а по реальному потреблению.
Claus1977
Он выдает 18 ампер по 12 вольт и 24 ампера по 3.3 и 5 вольт.
Chiesi писал(а):
Claus1977
Значит не вытянет??
Не нужно. И 360 Вт по 12В выше крыши (это 30А) даже с разгоном процессора (причем я беру в расчет потребление процессора в разгоне 200 Вт, а оно такое у 8-ядерных Вишер или Бульдозеров - Ваш процессор, возможно, будет даже экономичнее). Информация по нагрузке на 12В у этого блока есть вполне четкая: 400 Вт http://www.chieftec.eu/ru/netzteile/-a- ... -450s.html . Еще и на разгон видео остается запас.
Не нужно. И 360 Вт по 12В хватит (это 30А) даже с разгоном процессора. Информация по нагрузке на 12В у этого блока есть вполне четкая: 400 Вт http://www.chieftec.eu/ru/netzteile/-a- ... -450s.html . Еще и на разгон видео остается запас.
Да АСУС на 650Ti написал 38А, я и застремался. Машина чужая, не хочется попалить. В общем могу быть спокойным?
Производители пишут из расчета самых жрущих процессоров и остальных компонентов, чтобы к ним не предъявляли претензий их хозяева. У 650Ti TDP = 110 Вт. 200 Вт процессора (и то не факт, что будет - см. выше), 110 Вт видео и еще 50 Вт на остальную систему - вот Вам и 360 Вт. И это в самых тяжелых стресс-тестах! В играх много меньше.
Спасибо большое!!!
Подскажите на что способен мой antec current gamer 620 ?
Vincent66
http://www.easycom.com.ua/power/antec_hcg-620/?lang=ru
