Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 98 из 184<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 184  >
Andrey600
Для твоей системы хватит БП на честных 600Вт ;)
Что 1200w слишком много???
На сайте ASUS считал (там колькулятор для подсчета мощ БП есть) получилось 1100w, ведь 2 4870х2
Andrey600
Для одной 4870х2 столько не нужно, для пары - с хорошим запасом.
с одной 4870х2 мне 850W с головой хватает
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Ну а как БП его стоит брать? Хороший вариант???
Andrey600
если в деньгах не очень стеснен, возможно есть более достойные альтернативы.
Например??? Я просто в БП воще не шарю
Enermax Revolution - круче, пожалуй, не найти
Встал вопрос выбора блока питания
600W RaptoxX PPFC, Fan 14cm, [600ABP] или 550W Thermaltake TR2 (W0101RE) PPFC, Fan 12cm
цена примерно одинаковая, но насколько я понял в TT только 4 разьема для SATA
что можете посоветовать?
Hellgate, юзайте переходники 1/2"-SATA и радуйтесь жизни
Профельному БП почти 2 года (750W) - им доволен полностью, но в последнее время шуметь кулер стал частенько особено под нагрузкой и грется стал сильнее - может у него произошла усадка мощности за этот период (работает в режиме 24/7) или концы приходят?
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Усадка мощности? Это как? Мне это напоминает "износ пениса". Шутка. Возможно высохла термопаста или забилась пыль.
Я об этом читал где-то что со временем БП теряют часть своей мощности особено при интенсивной работе. От пыли его чистил, всёравно гудит при нагрузке.
Сталкер по жизни...
Со временем ВАХ p-n элементов могут менятся в сторону увеличеня рассеиваемой мощности. Это приводит к падению КПД за счет "лишнего" тепла, которое выделятеся. Деградация процессоров из той же серии - при долгой работе при повышенном напряжении процессор уже не может работать при номинальном напряжении. С БП такое может быть, если его мощность использовать "впритык".
В принципе, хорошо отношусь в ТТ, но очень не понравилась работа профильного блока питанияThermaltake Toughpower 1500W, поясню: когда система в разгоне ( а она всегда в разгоне), система не грузится нормально при включении кпонки "вкл.", на дефолте пожалуйста, включаемся всегда, но это смешно. Даже Cooler Master Real Power Pro 1000W пока тянул мою состему (правда в с 6-пиновым нюансом), ТТ убрал с глаз долой (купите!). Но я не садист, взял Блок питания Enermax Revolution85+ 1250W, 135mm fan, АТX, Retail (ERV1250EWT), думаю, нормальная замена ТТ.
Свободу попугаям!!!
А чего там тянуть? Там киловатта и близко не надо...
Abdalla Врядли вы найдете рекомендации использовать блоки питания мощностью меньше 1000W для систем с двумя 4870X2.
Свободу попугаям!!!
Пчёль А причем тут рекомендации. Их задача - предостеречь пользователя от приобретения низкокачественных БП. Но качество и мощность - это не одно и то же.
Abdalla В данном случае БП должен быть и качественным, и мощным. К сожалению, качеством мощность не подменить - "Рекомендации ATI по БП для Radeon HD 4870 X2"
Свободу попугаям!!!
Ерунда. Это просто перестраховка и впаривание дорогих БП. Необходимости в таких мощностях нет.
