Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3118 • Страница 98 из 156<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 156  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Яков писал(а):
VVVOLF не совсем понятно, кнопка осталась в нажатом положении?
Да, кнопка осталась в нажатом положении
Фото: 15
VVVOLF может просто "засалилась", разобрать, почистить, или заменить кнопку. модель кнопки не знаю, не смог найти инфы, по разборке Back-UPS 1100 тоже не все так просто...
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 4 секунды:
OrinRus писал(а):
Посмотрел CSB GP12170, но у них клеммы какие-то загнутые
есть и с обычными "прямыми" клеммами, причем это на офсайте CSB.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Подскажите, имеет ли смысл брать вместо батарей CSB GP12120 батареи CSB GPL12120?
По описанию они должны работать 8-10 лет вместо 5 у GP, но хочется понять, что получится в реальности.
Фото: 15
кстати тоже интересует этот вопрос, чем именно обусловлен бОльший срок службы? у GPL12120 больше масса, аж на 0.4кг, и меньше внутреннее сопротивление.
https://csb-battery.ru/catalog/gp/gp-12120
https://csb-battery.ru/catalog/gpl/gpl-12120
"подозреваю" что масса свинцовых пластин больше, за счет этого и срок службы увеличился.
Фото: 3
Ну, вот возьмешь GPL и расскажешь нам через 3-5-10 лет есть смысл или нет.
Аккумуляторы серии GP (General Purpose) – это герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы общего применения, изготавливаются по технологии AGM. Аккумуляторы GP не требуют обслуживания, могут использоваться в любом положении, что и делает их удобными в применении ИБП, средствах связи, детских игрушках, электротранспорте и т.д. Аккумуляторы этой серии имеют срок службы 5 лет.
Аккумуляторы серии GPL (General Purpose Longlife) - это герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы общего применения с увеличенным сроком службы за счет увеличения количества свинца в аккумуляторах. Серия GPL также как и серия GP может применяться в ИБП, средствах связи, детских игрушках, электротранспорте и т.д. Срок службы таких аккумуляторов 10 лет.
Аккумуляторы серии HR (High Rate) – это герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, оптимизированные под разряды большой мощности. Например, если аккумуляторы серии GP могут обеспечить бесперебойным питанием 10 минут, то батарея HR может дать 13 минут. Могут использоваться в любом положении, не требуют обслуживания. Срок службы таких аккумуляторов 5 лет.
AGM (Absorbent Glass Mat) – у аккумуляторов, изготовленных по этой технологии, не течет электролит. Электролит находится в связанном состоянии и впитан в стекловолоконную матрицу. Весь электролит находиться в пространстве между пластинами, а стекловолокно не дает ему растекаться.
Конструкция аккумуляторов AGM обеспечивает высокие значения мощности разряда в расчете на единицу объема. Данный факт определяется типом применяемых пластин, их плотной упаковкой и относительно малым количеством электролита. Указанная особенность аккумуляторов AGM позволяет компоновать мощные батарейные системы в условиях ограниченного пространства, что является особенно актуальным при оснащении систем бесперебойного питания переменного тока UPS.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Парни привет,имею APC 750,начали сдыхать акумы и справа индикатор заряда стал мигать при включенном компе,поменял на новые но все ровно мигает,что делать или не делать и нужно ли беспокоиться?
Фото: 15
калибровку батарей!для начала ищите чем нагрузить ИБП на 200-250Вт. лучше всего 2-3 обычные лампы накаливания по 100Вт. и отключите "пищалку" на время калибровки, а то весь мозг вынесет...
Спасибо за ответ :beer: ,попробую понять что и как сделать,я чайник)))
Фото: 15
Давид32 да ничего сложного! подключаете нагрузку 200-250Вт, системник и периферию на время калибровки лучше подключить не через калибруемый ИБП. только управление по USB, иногда бывает отключает электричество на пару сек... затем в ПО PowerChute Business Edition/Agent Web Interface переходите к режиму калибровки.
запускаете калибровку, ждете окончания процесса и все. единственное условие батареи должны быть заряжены на 100%. иначе не включиться режим. даже не будет доступен в Select Diagnostic Action.
Вот ты крутой чувак,везде меня нашел и помог :beer:
Фото: 15
Давид32 а чем я помог? только подсказал как лучше сделать. я так делал калибровку, даже лампочек накаливания насобирал штук 8-мь, от 40 до 100Вт, нашел старую люстру на 4-е патрона (большой цоколь), вот и нагрузка, лампочки разной мощности вкручиваешь по необходимости и все. :D пробовал сначала спаивать лампы накаливания проводами - лампы нагреваются сильно, нужно ложить на что то негорючее и чтобы под подложкой ничего не загорелось, да и не безопасно.
Здравствуйте! Недавно умерли батареи в моем ИБП, батареи от Ritar, отработали 5 лет. В ИБП их 2 штуки по 7.2 соединенные параллельно. Хочу вместо пары взять внешнюю одну на 17ач - по деньгам выходит одинаково. Хочется надеяться, что за пределами душного корпуса она проживет еще подольше.
Рассматриваю следующие
Ritar: https://www.ritarpower.com/uploads/ueditor/spec/RT12180.pdf
Ritar HR: https://www.ritarpower.com/uploads/uedi ... 12-60W.pdf
NPP: http://nppbatteries.com/static/NP12-17Ah.pdf
Leoch: http://www.leoch.com/pdf/reserve-power/agm-vrla/lp-g…N-V2.0-202004.pdf
Long: https://kunglong.com/product_pdf/tw/WPS17-12.pdf
По цене примерно одинаково. Последние 2 как бы более раскрученные по бренду, но смущает что по цене почти не отличаются от остальных - скорее всего подделка, проверить некак и пощупать до покупки тоже, так как заказной товар.
Что посоветуете?
Фото: 9
Добрый день! Есть ИБП IPPON Smart Power PRO 1400, несколько дней назад появилась такая проблема даже без нагрузки с выключенным ПК, только ночью и как это не странно звучит, практически в одно и тоже время включается вентилятор, какая то странная ситуация, помогает просто щелкаю кнопку на сетевом фильтре вкл/ вкл, вентилятор еще немного работает и потом все нормально становиться, батареи менял с год назад, они держат проверял, разобрал посмотрел на вид ни каких проблем! Может кто подскажет?
С уважением
Alekseinew
Фото: 15
а напряжение в сети 220V в это время не подскакивает случайно? может срабатывает AVR и кратковременно переключает на батареи...
Фото: 9
Да вот не знаю, тестера нет под рукой, да и сидеть ночью выжидать, может и AVR, раньше скачков не наблюдалось, понаблюдаю дальше!
С уважением
Alekseinew
Фото: 15
а может на ночь просто отключать ИБП от сети 220V? или что то подключено кроме ПК? тестера нет это ерунда, а ПО, для ИБП не пишет LOG-файлы? не знаю как IPPON Smart.. APC Smart сохраняет
(если не отключены_)
Фото: 9
программу после переустановки винды так обратно и не поставил, надо поставить, но вот сегодня или я просто крепко спал, так ни чего и не услышал :?:
С уважением
Alekseinew
Всем здрасте. Помогите с выбором АКБ под APC Back-UPS ES BE550G-RS. Советуют CSB HR1234W F2 (12V/ 9Ah).
1. Где указывается на нём дата изготовления? Верно ли понимаю, что на крышке и на старых партиях, как на моей Яузе это может указываться в зашифрованном виде?
2. Как правильно замерить батарейный отсек? Верно ли понимаю, что по длине, ширине и глубине? Какова погрешность таких замеров под батарею или сколько лучше брать на запас в таких случаях. Думаю на всякий случай замерить ещё текущую батарейку для полной картины.
3. Изначально советовали wbr, cbs, yuasa как хорошие АКБ. Затем яузу поставили в один ряд с Ippon, Delta, Sven. Выходит, Яуза не котируется?
4. Производитеь изначально рекомендует каждые полгода подзаряжать АКБ. Понятное дело на складах магазинов этого делать никто не будет. Верно ли понимаю, что товар изначально уже приобретается с уменьшенной ёмкостью?
5. Верно ли понимаю, что калибровку стоит делать первый раз при установке АКБ после покупки в магазине, предварительно заряжая сутки?
6. Поможет ли калибровка исправить то упущение, если батарея лежала на складах более полугода?
7. Верно ли понимаю, что подбирать АКБ, исходя из даты изготовления, стоит вкупе со сроком её жизни? То есть год изготовления их трёх лет жизни Яузы, два года изготовления из пяти лет жизни CSB HR1234W F2 (12V/ 9Ah)?
Извиняюсь за такое кол-во вопросов.
Фото: 15
Amadeo похоже кроме моих советов никаких больше не увидим.. :D
конечно. #77
Яков писал(а):
конечно.
Фото не грузится.
Изучил спрос между YUASA REW45-12 12В/8Ач и CSB HR1234W F2 12В/9Ач, а именно сколько они на практике работают, исходя от отзывов людей в том числе тех, кто делает регулярные закупки разных партий. Рядом с домом за Яузу просят 1512р, за CSB 1550р и это самая дешевая цена по Питеру, кстати. То есть разница в цене практически идентична, даже если глянуть на Ситилинке, то будет различаться в 100 деревянных. Зато в сроке службы отличия явно бросаются в лучшую сторону для CSB.
Яузу хватает из разных партий в разных магазинах в среднем на 1.5-2.5 года, ни у кого не хватило на десять заявленных. В том числе и моих с датой маркировки 2011г и учётом длительных простоев с 2013. Мне просто отдали два аккума. Один из них просто сдох, причем практически сразу, как решил прогнать несколько тестов без электричества, а другой ещё минуту пыжится и идёт по тому же сценарию.
С CSB несколько инетересней выходит. Ну во-первых, APC RBC17 не стесняются и тупо сверху CSB данной модели лепит свою наклейку. Молодцы, хорошо работаете © :D
CSB HR1234W F2 12В/9Ач сами по себе могут отработать чуть дольше, 2-3 года из пяти заявленных, но бывают хорошие исключения. В некоторых случаях действительно удаётся добиться пяти и чуть более лет. Тут уже как повезёт.
Есть также модель постарше CSB HRL 1234W 12В/8.5Ач, которая по опыту отрабатывает вдвое дольше, - отсюда, видимо, и разница в цене с младшей моделью в 500р, что в принципе заставляет задуматься в их сторону. Получается, изначально платим 1500р стоимости за 2-3 года службы или 500-750р/год по младшей модели. И если накинуть ещё 500р, то получаем сверху 2-3 года, или доплата 166-250р за каждый отработанный год. Как говорится, разница налицо в долгосрочной перспективе с учётом колебаний деревянного рубля.
Буду думать между младшей/старшей моделью. Свет всё же нечасто вырубает, с другой стороны расширить срок работы тоже неплохо бы. Но вдруг повезёт и младшая модель отработает вовсю, тогда и вовсе разница нивелирована.
