Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 98 из 996<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Dennis_D
Какая маркировка у блока? Брак исключен?
Пробовали другой такой-же БП ставить?
Думается мне, что эту систему должен и FSP460-60PFN потянуть.
Есть данные по энергопотреблению ваших винчестеров?
--Alex--
--Alex-- писал(а):
Тогда бери FSP 550-60PLN или если денег мало, то FSP <FSP460-60PFN>. Это совершенно другая серия блков FSP.
Хуже/лучше? Последую твоему совету. Спасибо.
Так у тебя ведь доп. питало 4pin :spy:
Впрочем несовместимость данных БП с матерями достаточно редка.
Если БП не подойдет, сможеш вернуть?
Берите чифтек 500w проверял разбирал техника вещь напруга как струна вентилятор 120 на скорости 600об/мин это тихо
Gulin176
+12V1 & +12V2 & +12V3 - 324 Вт
Маловато будет для блока мощностью 500W.
Хирур1 хочу вас поправить +12v1-12a,+12v2-21a,+12v3-13a общая мощность 12v равна 380w.правда есть интересное если в курсе объясните написано мелким шрифтом 12v1,12v3 combined max 300w.кстати скажите куда расходятся эти три ветки
Скажите, а для
--Alex-- писал(а):
GA-965-DS3
Conroe E6300
7900GT Palit Sonic 512Mb
1Gb 667 (потом 2Гб)
Scythe Ninja + 120mm GlaciaTech Silent Blade
2 HDD
DVD-RW + DVD-ROM
Хватит Корпуса с БП RaidMAX Ninja 918 500W Silver или Sunbeam IC-SA-BL 400W?
Кто понял жизнь - тот не спешит.
A64.@2800mhz
DFI.LanPArty
EN7800.GTX 550/1500
Crucial.Ballistix 4000 2GB @ 280mhz 2.78v 3.3.3.8
1x 160gb samsung sataII
1x 120cm cooler
какой мощности блок питания нуден для этой системы ?
newbi3 400Вт, только честных, должно хватить!
--Alex-- Первого должно хватить!
Скромность рождает некомпетентность.
-=Самый везучий в AMD OverClub=-
newbi3 350 честных ватт хватит и для разгона.
Знать бы что там за БП и честные ли Ватты... Нужно очень срочно ((
Добавлено спустя 1 час, 25 минут, 43 секунды
--Alex-- писал(а):
Скажите, а для --Alex-- писал(а): GA-965-DS3 Conroe E6300 7900GT Palit Sonic 512Mb 1Gb 667 (потом 2Гб) Scythe Ninja + 120mm GlaciaTech Silent Blade 2 HDD DVD-RW + DVD-ROM
А вот еще нашел АСКОТ.
ASCOT 6AR6 460W
Собрал систему Sempron 3200@2700MHz и 7600GS GDDR3. У меня стоит 250W от InWin, думал не потянет на дефолте, но всё заработало. Разогнал проц и всё равно всё стабильно. Может и не надо менять блок питания :) Как мне узнать что мощности не хватает? Хочу ещё видюху разогнать, можно ёё так разогнать или купить FSP 350~400W?
Не так давно сменил БП с 400Вт Gembird на FSP 350Вт. Машина с новым блоком разгоняться вообще не "хочет"(со старым гналась, но процессор был попроще). Даже банальный разгон HTT=210 не проходит. Иногда просто дает синий экран через пару минут работы в винде, а пару раз просто выключилась на тесте 2хSuperPi. И с памятью как-то странно себя ведет-при снижении частоты, но это в другую тему
Как я понимаю варианта как бы два - либо это процессор, либо блок питания просто не тянет. Хотелось бы узнать ваше мнение.
Есть конечно возможность заменить бп с доплатой, но неужели проблема тут в нем...И если менять то на что же тогда. вот примеры:
SP400-60GLN
FSP460-60GLN
HIPER 435W HPU-4S435
Зараннее благодарен за советы.
Loco
Кроме этих 3-х ничего нет?
Если так, то FSP460-60GLN.
FSP350-60PAF для профильной конфиги слабоват, но "400Вт Gembird" вообще не годится.
Видать блок FSP попался бракованный.
Есть еще такие :
FSP500-60GLN
HIPER 525W HPU-4S525
HIPER 530W HPU-4M530 , просто они подороже немного. Да и тут случай такой, что я не уверен на 100% ,что дело в БП. есть еще мысль,может это из-за того,что на чипсете кулер на 5v перекинул и чипсете и теперь он перегревается?
Кстати, кто-то тут на форуме говорил, что FSP460-60GLN вообще не дает никакого пророста по сравнению с тем, что у меня сейчас, потому что у него только 400W реальных. Это тут http://www.fsp-group.com.tw/russia/1_pr ... &proid=301 написано, в самом низу.
Ну с трудом верится. Ведь в нормальном режиме все работает. Блок совсем недавно брал, пару недель назад. Вчера заметил одну интересную вещь. В BIOS и других прогах по мониторингу показывает,что идет только около 11.55v-11.7v по линии 12v. Понятно,что это ни о чем не говорит пока не замеришь, но даже предыдущий Gembird в тех же прогах показывал больше.
Loco
FSP460-60GLN заметно лучше FSP350-60PAF ;)
Первый куда более мощный по линии +12В.
Из спецификации следует, что все 400Вт он может выдать по линии +12В.
Можно линк на пост, где говорилось о паритете данных моделей?
Всеже вам попалась бракованная модель.
Просто не может он быть хуже чем 400Вт Gembird. Никак.
PS. Профильная конфигурация весьма прожорлива ;)
Вот линк, на страничку форума. Там второй пост сверху. Как дать линк на конкретный пост, не нашел.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1420
Я тоже был в этом уверен.
Даже если и так, то сами понимаете, что в сервис я ее с такими наблюдениями не сдам. Все ведь работает не первый взгляд.
Наверное это будет звучать странно, но вы меня очень обнадежили :)
Loco
Отправил ЛС Serga01net.
Попробуйте посадить CUV3AB на 12В. Однако, такой кулер вполне способен досаточно охладить nForce4 даже на 5В.
Да, нужно обязательно попробовать. Вчера уже пробовал, но после возврата контакта на место кулер не заработал, видимо я его загнул,когда вынимал. В общем, без шаманства не обойдусь :)
Loco
Вот часть переписки по ЛС. Думаю вам будет интересно.
Суммарные токи по линиям +12V1 и +12V2:
ATX-350PAF дает 300Вт("+12V1&+12V2 total output shall not exceed 300 Watts")/12В 25A
FSP460-60GLN дает 400Вт("Total output for this model's power supply is 400W")/12В 33.3A
Пусть Вас не смущает слово "Total" т.к. в его ТТХ не указано каких-либо других ограничениях мощности данных линий.
Если вычислить "+12V1&+12V2 total output" то получится:
12*16+12*18=408Вт.
В итоге получается, что модель FSP460-60GLN мощнее ATX-350PAF по линии +12 на чистых 100Вт.
Вот блин, а меня как раз оно и смутило, поэтому и сам не смог ему достойно ответить :( А ведь действительно , ответ - решение уравнения с одной переменной. А я блин не догадался
А это ,как я понимаю говорит о том, что в FSP460-60GLN по сравнению с моим усилена именно линия +12. Все-таки нужно попробовать заменить бп...
Everest вообще сейчас пишет, что :
+2.5v - 1.44v
+3.3v - 3.23v
+5v - 5v
+12v - 11.71v -11.65 (выше не поднимается)
+5v резерв - 4.92v
Может врет конечно... В BIOS картина примерно такая же
Еще как интересно. Спасибо большое за разьяснение!
Блок питания - Chieftec 360W
планируемая конфигурация:
Pentium D 920 (2.8)
1 GB DDR-2 (1 планка)
MB ASUS P5ND2-SLI (nForce 4 SLI Intel edition)
HDD 200 GB samsung PATA
Radeon x1600 PRO 256 DDR3
DVD-RW ASUS
FDD
Creative Live 5.1
?ХВАТИТ ЛИ МОЩНОСТИ?
Сейчас этот форум просматривают: b00german, Вельд и гости: 7
