Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 98 из 247<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Хватит ли нынешнего Seasonic X-660 (SS-660KM) 80+ Gold для конфига в случае апгрейда на :
i7-6700K@4,4-4,6Ghz
2x8GB DDR4
GIGABYTE GV-N98TG1 GAMING-6GD или GIGABYTE GV-NTITANX XTREME-12GD-B
2 SSD + 4 HDD + резак + 6 корпусных вентиляторов + реобас
Продал всё железо в 2022
OLEGA2007
Система будет потреблять не больше, чем мой вариант с одиночной R9-290 - Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) #13333145
Собираюсь восстановить старый комп. Возникает вопрос с БП
MB ASRock G31m-s LGA775
проц будет ставиться INTEL Xeon E5450
2*2Gb DDR2 800Mhz
Охлаждение Штатный интел кулер для Е2200 + кейс кулер Zalman zm-f2 fdb
БП ноунейм 400W 12v-12a 5v-25a 3.3v-12a
Видеокарты пока что не будет.
Хватит ли БП на такой конфиг и в будущем если будет возможность добавить видеокарту, какой сможет вытянуть без замены БП??
serf15 без видео хватит, с видюхой под наргузкой врядли, тем более что блоку уже много лет.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС спасибо.
Фото: 177
Подскажите, хватит ли FSP ATX-450PNR на Core i5 4460, один хард, и GT730, только незнаю стоит ли вообще брать GT730 для World of Tanks, а то может встроеенная в процессор будет получше?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11
Тут выше 200 Вт по 12В и не поднимется даже в стресс-тестах.
Что касается отдельной ВК - я, например, даже в домашний сервер ставлю отдельную, чтобы была отдельная видеопамять. Думаю, здесь лучше использовать те же соображения.
Фото: 177
Master2007 Понял, Спасибо!
Фото: 177
Решили расширить бюджет на видюху и взять ASUS GTX 750Ti ( GTX750TI-OC-2GD5) с заводским разгоном и дополнительным 6 пин разъёмом питания, полагаю всё равно хватит этого FSP-450PNR? проц остаётся тот же Core i5 4460.
Последний раз редактировалось kolyan1980-08-11 17.11.2015 7:27, всего редактировалось 1 раз.
kolyan1980-08-11 писал(а):
и взять ASUS GTX 750Ti с заводским разгоном и дополнительным 6 пин разъёмом питания
Всего +30-40 Вт по 12В по отношению к первоначальному, при том, что был почти 2-кратный запас.
А вообще, используйте вложение в шапке темы.
Фото: 177
Master2007 Понял, Спасибо. Да забываю про вложения.
Материнская плата Jetway M26GT3-SVP
CPU AMD Athlon 64 X2 5000+ ADO5000IAA5DO
RAM 1Gbx4 PC2-6400, три планки 8 чипов, одна планка 16 чипов
Видеокарта Inno3D Geforce GT220 1GB GDDR2 (N220-1DDV-D2CX)
HDD Seagate ST3250824A + Samsung HD321KJ
DVD-RW Sony NEC Optiarc AD-5200A
Разгона не будет.
Хватит ли блока питания PowerMan IW-ISP300J2-0?
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Добрый день, Master2007.
Мне бесплатно достался OCZ OCZ-ZS650W, хотелось бы узнать, хватит ли для моего конфига этой мощности, не избыточен ли БП и на сколько он будет тихий? Может стоит продать и купить другой? От системы хочу как можно больше тишины, потихонечку двигаюсь к этому) ПК используется в работе с графикой.
По нагрузке на БП в будущем - планирую докупить еще два hdd по 1-2Тб, 1 ssd 256Гб, 16Gb озу как в конфиге.
Заранее спасибо за ответы.
конфиг текущий
MB - GIGABYTE GA-H87M-D3H
CPU - Intel Xeon E3-1240V3 Haswell + Scythe Ninja 3 Rev.B на 600об/мин
RAM - 16Gb Crucial BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU
SSD - 128GB SSD Sandisk Ultra Plus SDSSDHP-128G-G25
HDD - 1Tb Western Digital WD10EFRX
GPU - MSI GTX750Ti N750Ti TF 2GD5/OC, 2Gb, GDDR5, Ret
Fractal Design Define Mini + 3 кулера Arctic Cooling Arctic F12 PWM Rev.2
t.me/mtbkbr
Денис
170-180 Вт по 12В в двойном стресс-тесте, у Вас есть 204 Вт по 12В.
mrPhilL
200-210 Вт по 12В в двойном стресс-тесте, у этого БП есть 552 Вт по 12В и можно ставить хоть GTX980Ti.
Потребление HDD в установившемся режиме 4-6 Вт по 12В и 2-3 Вт по 5В, SSD - на записи 4-5 Вт и питается только с 5В, память тоже единицы ватт с 12В (с общего VRM материнки).
Сам по себе ZS хоть и тихий, но если Вам нужно минимизировать шум - Вам прямая дорога к пассивному БП типа Chieftec GPS-500C, FSP Aurum Xilencer AU-400FL или Seasonic SS-400FL2 (у первых 2-х меньше вероятность посторонних шумов электроники).
Master2007 огромнейшее Вам спасибо.
То есть мне лучше присмотреться к перечисленным моделям, а osz продать?
t.me/mtbkbr
mrPhilL
По крайней мере пассивный БП не издает шума всегда, при любой температуре снаружи и любой допустимой нагрузке. (Практически Капитан Очевидность)
Master2007
спасибо))))
t.me/mtbkbr
Добрый вечер. Подскажите потянет ли блок питания CoolerMaster B600 ver.2 систему: Amd FX-8320, 2x8Gb DDR3, R9 390, 1SSD, 2HDD, 6 120мм вентиляторов? Максимальная нагрузка для ПК - это игры. Возможно будет разгон процессора до 4,2-4,5ГГц.
iva-n-chik
Максимум потребления смотрите по вложению в шапке темы, по строке с разогнанным процессором Vishera.
БП отдает до 552 Вт по 12В.
Master2007
Спасибо за ответ. Судя по таблице без разгона этот блок вытянет данную конфигурацию. Как Вы считаете стоит этому блоку доверять, если он куплен в июле текущего года?
