Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
AMD Phenom X4 9650 Quad-Core Gigabyte GA-MA770-DS3 (Socket M2) DDR2 4096 МБ x3 Patriot Memory(2)/Kingston PC2-6400 (400 МГц) HDD 466gb Seagate 7200 HDD 1397gb Seagate 7200 HDD 1863gb Seagate 5900 OCZGXS700 (http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=5732) --- Хочу поставить на эту систему вот эту видеокарту: http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=2102 На коробке видеокарты есть уточнение, что необходимо иметь 24А по линии +12V: http://www.easycom.com.ua/data/video/1304092037/img/04_Palit_GeForce_GTX_650_Ti_BOOST_OC.JPG У видеокарты всего 1 разъем под дополнительное питание 6 pin pci-e. Исходя из таблицы моего бп, у меня 18А ограничение по +12V линиям. В комплекте к видеокарте идет переходник 2 molex -> 6 pin: http://virtuapin.net/images/adapter-2x-molex-6pin.jpg Могу ли я безопасно подключить эту видеокарту через данный переходник и не бояться что что-то сгорит при максимальной нагрузке в играх или например Space Engine? Хватит ли двух желтых проводов переходника, для стабильной работы и выдержат ли они требуемые 25А (1 желтый 18А?) и смогут ли предоставить необходимое количество ватт для видеокарты - 140W? Сколько сможет предоставить ватт и ампер слот pci-e 16x 2.0 для видеокарты? Какой лучше использовать в этом случае переходник 2 molex -> 6 pin (у них разные провода): http://virtuapin.net/images/adapter-2x-molex-6pin.jpg или http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie6.jpg Требование к 24А которое написано в характеристиках, уже учтено по отношению к изначальному разгону видеокарты? Не может ли быть это требование стандартным к данной линейке видеокарт и мне придется самому учесть ампераж исходя из разгона этой видеокарты?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Lanceg У Вас общая нагрузка по 12В в стресс-тестах с этой видеокартой около 220-230 Вт без разгона и не более 350-370 Вт с разгоном процессора и видео. Линии 12В в таких БП виртуальные (собственно, подтверждение: http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... pply/397/6 "This unit has four +12 V virtual rails..."), об ограничениях по каждой из них можно не думать. На самом БП написано: "Maximum combined current for the +12 V outputs shall be 50 A." Т.е. он может отдать 600 Вт по 12В, при этом один потребитель может без проблем превышать 12*18 = 216 Вт. (Кстати, у Вас таковых нет: процессор TDP 95 Вт, в разгоне не более 150-170 Вт; у видео TDP 110 Вт, с учетом заводского разгона ватт 130, разогнать на воздухе можно до 160-170 Вт. Это все в стресс-тестах вида LinX и Furmark, ни одна игра на столько не нагрузит, на сколько эти стресс-тесты.) Сам БП произведен FSP, сомнения в его возможности отдавать заявленную мощность вряд ли могут быть. Вам можно спокойно еще одну такую видеокарту ставить. Да даже две GTX670 в разгоне или две GTX680 без разгона с разогнанным процессором во всех стресс-тестах без проблем вытянет (если наберется нужное число переходников). Что до самих переходников, то один разъем 6-pin дает 75 Вт мощности (чуть более 6А по 12В), обсуждать вопросы "а не сгорит ли он" вообще смешно. Разъем PCI-E на материнке дает те же 75 Вт. Плюс некоторый запас.
Хочу приобрести ИБП Ippon Back Power Pro 600 или 800 Хватит ли у меня мощности блока питания FSP ATX-550PNR 550W ИБП нужен только от перебоев с электричеством и что бы успеть выключить компьютер Система: QuadCore Intel Core i5-2400, 3300 MHz Gigabyte GA-PH67-UD3 2 планки Hynix 2ГБ DDR3-1333 NVIDIA GeForce GTX 460 (1024 МБ) Мотнитор Samsung SyncMaster E1920 hdd seagate 500гб
Small_boy И у этого конфига потребление не более 300 Вт по 12В в LinX + Furmark (без разгона видео). Ваш БП дает 456 Вт по 12В. Т.е. хватило бы еще на разгон процессора, будь он 3570K, и разгон видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Дзержинск
Конфиг такой: мамка - Asus p8p67 проц - i5-2500k (пока без разгона) винт - 1Tb привод - 1шт ОЗУ - 4Гб (планирую увеличить до 8Гб) Видюшка HD 7970 Блок питания Корсар CMPSU-750TX-C. По линии 12V выдает 60А и 720W максимум (если верить наклейке на нём) Планирую поставить вторую 7970 и возник вопрос - хватит ли его? Калькуляторы вразнобой показывают рекомендуемую мощность от киловатта до 600 ватт при таком конфиге с двумя GPU, поэтому я в растерянности, подскажите плиз, хватит его или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2013 Откуда: ХМАО
Доброго времени суток господа хорошие! Есть такая проблема-при сборке мобильного компьютера (корпус сильвер стоун 08) решил укоротить провода блока питания Chieftec Smart < GPS-700A8> 700W ATX. Ну и ошибся в двух проводах (обрезал нечаянно два и припаял наугад). Скажите-выкидывать БП или можно как то проверить и перепаять? Подскажите плиз.
_________________ MSI MAG B550M Mortal. Ryzen7 5700X3D. Sapphire AMD RX 9070 Pulse 16 gb. GSkill Trident F4-3600 2x16Gb. Samsung EVO 980 1TB. Windows 11 Pro 64 bit
Enzo1988 Тест 3-х Титанов в SLI: http://www.overclockers.ru/lab/53004/Te ... y_SLI.html Если заметите, на стенде использовали именно этот БП, только 1250-ваттный, зато с более экономичным процессором (но тоже в разгоне). Нагрузка в бенчмарке - вообще ничто для таких БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2007 Откуда: Москва
Спасибо. Попробую купить.
А "ничто для таких БП" - что Вы имели ввиду? Я просто плохо разбираюсь в архитектуре БП
690 Вт (из розетки, а не на выходе!) для 1250-1350-ваттных БП - это не та нагрузка, которой нужно бояться. Это фактически в зоне оптимального КПД. Кстати, а не лучше будет купить не этот Enermax, а Thermaltake Toughpower XT 1275W? 80+ Platinum против Gold у MaxRevo, пассив до ~500 Вт http://www.thermaltakerussia.ru/product ... C_00001810 (у MaxRevo этого нет), цена порядка 9-9.5 т.р. против ~12 т.р. у MaxRevo. Разумеется, его тоже хватит на 3 Титана в любом разгоне (а если не фанатствовать с разгоном Титанов, гоняя при этом в LinX + Furmark - даже на 4).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
