Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
maximus60 Нет, лучше именно те, что я написал. Они будут тише и Xilence, и CM Thunder, да и стабильнее по напряжениям.
то есть стоит выбирать из 2: OCZ ZS550W / Chieftec CTG-550C? А малый запас не нужен? В том смысле что тем больше нагрузка тем "шумнее" работает винт. Или нет? Все равно спасибо за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Я же Вам все посчитал: оба этих БП, выдавая 456 Вт по 12В, дают неплохой запас по этой линии. Еще раз:
i5-3470 + HD7950 в стресс-тестах = ~320 Вт по 12В без разгона видео (процессор без свободного множителя), ~350-380 Вт по 12В с разгоном видео. GTX760 более экономична.
Этих БП даже на разогнанный 3570K/3770K + GTX760/HD7950 (с разгоном!) хватило бы. По остальным линиям современные системы берут в среднем ~30 Вт, на это можно не смотреть.
Не могу понять, при чем здесь винт. Если Вы про "вредность" просадок напряжений для винтов, то это решается покупкой БП с раздельной стабилизацией. (При этом я выше указал, что оба БП, и ZS550W, и CTG-550C - имеют именно раздельную стабилизацию.)
Индульгатор Нагрузка в майнинге ~650 Вт по 12В (уже с разгоном видео). Я так понимаю, шум не важен и электричество халявное (если не халявное - на майнинге видеокартами сейчас много не заработать. BTC и вовсе теперь убыточен при платном электричестве, ASIC-и уже включаются по полной). Тогда за КПД и тишиной можно не гнаться. А вытянет это все любой приличный 750-ваттник. Если отдает почти все по 12В - то и с запасом. Chieftec BPS-750C2, например. На той же начинке: Corsair CX750(M), Thermaltake TR2 Bronze 750W.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: Планета Солярис
Эл-во платное. Я майню форки.
Индульгатор писал(а):
Эл-во платное
Тогда можно сэкономить на электричестве, взяв, например, Zalman ZM750-XG (80+ Gold), он же и тише будет. На форках придется побегать от одного к другому, ловя снижения сложности. Мне это надоело еще 1.5 месяца назад.
CPU: Core i5 750@3.7 MB: ASUS P55 Ram: 8gb ram ddr3 1333 Video: Geforce 660 ti gigabyte OC Sound: Creative X-Fi Elite Pro HDD: 500gb Maxtor 7200.12 DVD-RW ASUS Monitor: AOC 24" LED 2440v Chieftec GPS-450AA-101A блок не вытягивает, тяжелые игры вываливаются на рабочий стол.
Собираюсь брать 600W CoolerMaster Thunder, учитывая разгон проца и карточки справится ли он?
CHIEFTEC [APS-750C] - это отдно и тоже или нет?
Абсолютно разные БП. APS - это старая платформа от Sirtec, BPS-x50C2 - это CWT PUQ-B. А вообще, смотрите мою последнюю рекомендацию - лучше возьмите Zalman ZM750-XG (это золотая платформа Enhance), при круглосуточном майнинге сэкономите 30-40 киловатт-часов в месяц, что существенно при платном электричестве.
Понял.
Вопрос такой. А увесистого 400вт "китайца" хватит для двух 7870 в майнинге? ( фотки "китайца" могу сбросить ) По весу такой.. тяжеленький.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Я для форков, юзаю 7870 на 850мгц, и вольтаж делаю 1.1в.
Да, 450 Вт по 12В там есть, даже больше.
Отлично. С тестового компа на работе сниму, а туда запихну 400вт китайца. для тестирования одиночных карт его хватит.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Был прикол на работе. )))
В 350вт китайца, подключили 480ю отреболеную. она грелась в бублике до 105с.
Потом БП так.. искрами зак завопил "траАААААЦЦЦЦАААААХХХХХХРРРР" искры из перфорации и дым ))) Ну ничего не спалил.. только сам погиб. Еле шнур с него выдернуть успел. ))) Как с болгарки искры брызгнули.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Индульгатор, на современном железе максимальная общая мощность БП имеет второстепенное значение. Первостепенное - максимальная мощность по +12В. "китайцы" 350-400Вт зачастую по +12В выдают не более 18А, то есть полезной мощности в них не более 200Вт. FSP600-80GLN должен вроде выдавать 40А по +12В = 480Вт, на аналогичном БП (FSP SPI-600, вроде разница только в наклейке) гонял две 5850 в разгоне безлимитном, но 3 карты он не тянул даже в номинале, только с даунклоком. Так что 2х7870 должен потянуть.
Ещё раз здравствуйте. У меня такая проблема. На 660Ti, что собираюсь брать, доп.питания два 6-pin. Один 6-pin на блоке питания есть, а второй придётся подключать через переходник(6-pin - 2-mollex). Так вот, все моллексы на БП на одной линии (и к ним подключены корпусные вентили, но приконнектиться всё равно можно) и подключить переходник на две не получится. Подскажите пожалуйста, потянет БП видеокарту, подключённую таким образом? Ведь моллексы переходника надо подключать на две разные линии или я неправильно рассуждаю...? БП - Cooler Master Elite Power 500W и фото разъёмов
На всякий случай повторяю свой конфиг
Корпус - Zalman Z9 Plus ATX (4 корпусных led-вентиля) Процессор - Intel® Core™ i5-3450 Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) Кулер - DeepCool Iceedge 400 XT Материнка - Asus P8Z77-V LX Оператива - 8Гб (Kingston KVR1333D3N9/4G 2x4Гб) SSD - Crucial M4 128GB (на нём ОС) Винт 1 - Western Digital Caviar Blue 500GB 7200rpm 16MB WD5000AAKX 3.5 SATAIII Винт 2 - Hitachi HDS721050CLA362 (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Винт 3 - Hitachi HDP725025GLA380 (250 Гб, 7200RPM, SATA-II) Видеокарта - GeForce 660 Ti Звук - Asus Xonar DS/A Монитор - LG 22EA63V-P Сетевая карта - Asus NX1101 ИБП - Powercom BNT-800AР;AVR,Black Knight 800 VA(480W), 155-275V Акустическая система - Sanyo AVS-200 Мышь - A4Tech X-718BK Клавиатура - A4Tech KR-86
P.S. Ничего не разогнано и разгонять не собираюсь.
