Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 976 из 996<  1 ... 973  974  975  976  977  978  979 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хватит ли БП: http://tcs.ru/catalog/cases/other/cooler_rs620spm2/
Для двух http://www.regard.ru/catalog/tovar106161.htm
Владимир175
Если без разгона видео с разогнанным 4-ядерником от Intel - то хватит (на это нужно ~550 Вт по 12В). А вот если будет процессор от AMD вместо Intel, или разгон видео - будет уже впритык или даже перегруз, что с платформой Seventeam лучше не делать (ей как раз нужен запас, она не слишком надежная на высоких нагрузках).
Old_KOT
Должен потянуть, можно и на одну ветку сажать.
Приветствую! Буду брать такой конфиг:
ASUS HD7970-DC2T
Intel Core i5-4670K
MSI Z87-G43
SSD Plextor M5S
+ старый HDD
Хватит ли этого БП: Corsaire CX600 при условии, что будет разгон видеокарты и небольшой разгон проца?
_Script_ хватит и на большой разгон ;)
BattleTag: Mefist0#2429
Прошу подсказать по конфигу
Core i5 2500k
Gigabyte 7970
Мать z68
1 Винт
1 Ссд
Помпа
хватит ли на разгон проц (под водой) и видео (воздух) 600 ваттника Aerocool Strike-X 600 ?
R5 2600, Thermalright Archon, X370-F, B-die 2*8Gb, 860EVO 500Gb, 1W10028, Edison M 550W, Meshify C, EVGA 1070 FTW2
GetOutTheWay
Сильный разгон 2500K ~170 Вт по 12В, 7970 в разгоне ~300 Вт, итого ватт 500 по 12В нужно (для LinX + Furmark). Должно хватить. Только нужно помнить, что внутреннего запаса у этого БП нет, в отличие от более качественных БП. Практически сразу после превышения 600 Вт супервайзер отключит нагрузку. К счастью, на текущей конфигурации до этого может дойти разве что под фреоном.
Привет, посоветуйте пож-та нужно ли мне менять БП, чтобы получить макс кпд от видяхи и проца в играх.
i5-2500k (сейчас без разгона, если и будет то макс до 4ггц)
8gb ram ddr3 2*2
SSD +2 HDD
мать p8p67 asus
Видео свежекупленное Palit GTX 780.
Сейчас стоит БП - Chieftec APS-550S
DNka1983 менять не надо, вашего блока хватит.
TyPuCToZ писал(а):
FSP600-80GLN должен вроде выдавать 40А по +12В = 480Вт, на аналогичном БП (FSP SPI-600, вроде разница только в наклейке) гонял две 5850 в разгоне безлимитном, но 3 карты он не тянул даже в номинале, только с даунклоком.
Так что 2х7870 должен потянуть.
Как я понимаю, должен потянуть Radeon 7950 в небольшом разгоне + GTS 450? Посмотрел по даташитам БП должен выдавать при полной нагрузке по 12В 496.8 Вт. GTS 450 без разгона сколько будет потреблять?
TDP 106 Вт. Radeon 7950 в небольшом разгоне + GTS 450 - потребление даже меньше, чем 2x7870.
Подскажите пожалуйста, хватит ли этого БП(Thermaltake Grand 850W) под следующую конфигурацию:
Процессор - 4770K
Мать - msi z87 mpower
Видеосистема - Palit Super JetStream gtx 780 x2
Ssd - 256 Plextor M5Pro
Hdd - wd 2T black
DimaMayer1986 хватит.
Доброго всем вечера. Возник вопрос, Слава Богу я наконец то выбрал ВК ( MSI 760 Twin Frozr Gaming Edition ) и на коробке заметил такую запись, что на 12V мин. 30A нужно, а вот блок питания выдает макс. 25А (Chieftec CTG-550C 550W). Проблема ли это и влияет ли это на гарантию?
Спасибо.
i5-3470, Gigabyte Z77X-D3H, Transcend JM1600KLN-8GK 8081 Мб, SSD SATAIII TS128GSSD720 (119 Гб), WDC WD20EARS-00M (2000 Гб, SATA-II)
Последний раз редактировалось maximus60 25.08.2013 23:40, всего редактировалось 1 раз.
maximus60
Вы не написали, на каком чипе карта.
Но учитывая, что производители всегда преувеличивают, а БП выдает не 25А, а 456 Вт или в новых ревизиях больше (смотрите внимательнее на наклейку - под 2-мя виртуальными линиями 12В должно быть общее ограничение по 12В именно в ваттах) - БП должно хватать.
Не понял а куда сообщения делись?
Добавлено спустя 7 часов 49 минут 2 секунды:
Ну ладно, не понятно куда делись сообщения, переспрошу, как насчет Chieftec CTG-650С по сравнению с 550-ым, более шумный, горячий?
Нет, на одних нагрузках все одинаково.
Master2007 Спасибо! Уже заказал. Завтра заберу вместе с MSI GTX760 Twin Frozr Gaming Edition :super:
Имеется блок питания Chieftec Super CFT-650-14CS со следующими разъёмами:
Так же в наличие есть видеокарта Gigabyte HD 7950, которая требует 2х6 pin доп.питания.
Собственно сам вопрос: можно ли к данному БП подключить две таких же видеокарты и будут ли они нормально с ним работать?
i5 2500K 3.3@4.5 / ASRock z68 Ext3 Gen3 / 12 Gb DDR3 Samsung Original 1333@1866 / MSI GTX970 Gaming 4G 1512@7800 / SSD Crucial m4 60GB
Разогнанный 4-ядерный процессор от Intel + 2xHD7950 без разгона - ~580-600 Вт по 12В в стресс-тестах, БП отдает 624 Вт. Т.е. еще хватит на небольшой разгон видео, без фанатизма.
Вторую карту можно подключить переходниками с молексов (если найдется их достаточное кол-во свободных).
