Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 977 из 996<  1 ... 974  975  976  977  978  979  980 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Master2007 2 штуки свободных есть, а нужно 4. Не хочется ж БП менять =(
i5 2500K 3.3@4.5 / ASRock z68 Ext3 Gen3 / 12 Gb DDR3 Samsung Original 1333@1866 / MSI GTX970 Gaming 4G 1512@7800 / SSD Crucial m4 60GB
У меня в хозяйстве есть переходник на PCI-E с одного молекса. Да и тот, что с 2-х, в принципе можно подключить только одним разъемом. Хотя это и изврат.
Советовал бы с переходниками по питанию быть осторожнее. Я не только видел фотки в интернете, как такие переходники выгорают, но и наблюдал это в собственном системнике с картой уровня Asus GTX660. Тоже был период, когда пришлось посидеть на блоке подходящей по 12В мощности, но без 6-пин PCI по питанию. Купил переходник с 2-х молексов на 6-пин. Когда через пару месяцев ставил новый блок питания, то увидел, что в переходнике в одном из молексов один провод +12В отгорел и расплавился, также, как подплавилась и пластмасса самого молекса, изменив цвет на коричневый. Посмотрел второй молекс переходника, там тоже были заметны следы перегрева. Думаю, что через месяцок отгорели бы +12В и со второго молекса. Это ладно еще, что испортился только переходник и повреждения не затронули разъем на карте.
7950 по 12В может забрать 15 ампер. При такой силе тока паразитное сопротивление разъемного соединения способствует нагреву контактов. По-крайней мере смотрите на качество переходника и сечение его проводов. Тут шутки плохи!
Даже если предположить, что паразитное сопротивление всего 0,05 Ом, то по формуле P = I²·R имеем P=15*15*0,05=11,25 Вт. рассеиваемой мощности на разъеме в месте контакта. Этого вполне хватит, чтобы через некоторое время на поверхности контактов образовалась оксидная пленка, которая еще больше ухудшит контакт. При 0,1 Ом мощность рассеяния увеличится до 22,5 Вт., что окончательно расплавит токоведущий провод.
Перебрав системник удалось освободить и 2 других молекса. Теперь видеокарта подключена через 4 молекса и вроде бы полёт нормальный. Проверил контакты - всё плотно подогнано. Оставлю систему так и буду периодически проверять молексы на нагрев. Если будут греться, то придётся покупать БП с 4-мя PCI выходами. Master2007 спасибо за помощь и наводку, а justas1979 за предостережение
Лучше так и сделать. Причем я понял, что приводит к нагреву при использовании некачественных переходников. Это плохое качество обжима (причем без применения пайки) в местах соединения провода с клеммой контакта. Там-то и начинаются приключения. И именно в том месте у меня произошло отгорание провода. Ну а когда одна линия 12В отвалилась, то весь ток пошел через второй молекс, что привело к двукратному росту силы тока через него и, как следствие, началу процессов деградации уже в нем.
Здравствуйте! Буду собирать такой конфиг:
процессор - AMD FX-8320 с разгоном (4400)
мать - ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
оператива - 16 GB (2x8GB) DDR3 2133
видео - GeForce GTX760
Ssd - HyperX 120гб
Hdd - Western Digital 750гб
Хватит ли такого БП (Chieftec Smart GPS-500C)?
Без разгона видео нужно ~400 Вт по 12В, с разгоном видео ~450. Этот БП выдает фактически 600.
Фото: 13
Привет, ребят!
Подскажите, пожалуйста, хватит ли этого БП (800W AeroCool Strike-X) для конфига, который я планирую взять в ближайшее время? Завтра уже хотел бы его (БП) купить; стоит ли?
В будущем планируется разгон и процессора, и видеокарты.
MB: ASRock Z87 Extreme4
CPU: Intel Core i7 4770K
Videocard: GeForce GTX770
DIMM: 1*8Gb DDR-III 1600MHz (со временем добавлю еще 8Gb).
SSD: 128Gb Toshiba
HDD: 5 шт.
Audiocard: дискретка
GF5900XT->GF6800->GF7600GS->Radeon4650->IntelHD4600->GF1070
KreeZy
Данного БП даже существенно избыточно (в т.ч. и при разгоне процессора и видео - отдачи ~500 Вт по 12В хватает, 550 будет по уши), но при этом качество начинки у него не лучшее, тем более для качественного звука (раз берете дискретную ЗК). Лучше купить за те же деньги более приличный БП меньшей мощности. Например, Zalman ZM650-XG (да даже ZM550-XG хватит, если денег не так много). Винчестеры нужно учитывать только тогда, когда их более 10.
Фото: 13
Master2007
Спасибо за совет. Почитаю о предложенных вами БП. :-)
Хватит ли Corsair VS450 для Core i5 4570 + HD7950/GTX760. Разгон не планируется. Или же лучше взять Corsair VS550 ?
TanerAKAJinn
Без разгона видео достаточно отдачи 330-350 Вт по 12В. Corsair VS лучше вообще не брать - у них начинка кастрирована до предела. Для обозначенной связки лучше брать Corsair CX430/CX500, а еще лучше - Chieftec CTB-550S / CTG-550C или OCZ ZS550W (не из-за мощности, а из-за раздельной стабилизации и тишины).
Добрый день.
Подскажите хватит ли для следующей конфигурации БП Seasonic G-550?
cpu: Intel Core i5 4670
video: ASUS GeForce GTX770-DC2-2GD5
mb: ASRock Fatal1ty H87 Performance
mem: 4 x 4gb ddr3 1600
1 flash ssd 128 gb
1 hdd 1tb
+DVDRW, 3-4 вентилятора в корпусе и средняя звуковая карта
Разгон не планируется, но желательно чтобы все работало тихо.
Aniril
В стресс-тестах без разгона видео ~350 Вт по 12В, с разгоном видео от 400 Вт по 12В. G-550 дает по паспорту 540 Вт по 12В. Игровая нагрузка ниже стресс-тестовой минимум на 20%.
Учтите, что с 300 Вт общей нагрузки G-550 начинает резко повышать обороты вентилятора.
Фото: 6
Ребят, такой вот вопрос.
Обновил ПК.
Core i5-4670K, 3600 MHz
MSI Z87-G43 (MS-7816)
2 х SK Hynix HMT351U6CFR8C-PB 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM
Gigabite GTX 760 (2 ГБ)
Philips FTV 39'7 (ТВ через HDMI)
БП поставил от старой системы: Thermaltake LT-550P 550W. Работает 2ую неделю. 1 НО - подключен он 20+4 пин в 24 пин и 4 пин в 8 пин. Будет ли работать стабильно или же купить замену(склоняюсь к ATX OCZ ZS650W-EU 650W).
Спасибо.
Кстати вот скрин (http://s35-temporary-files...radikal.ru/4 ... 693455.jpg), где Вольтаж далеко показывает от нормы.
Без сильного разгона - будет. С сильным разгоном в теории может сгореть разъем.
Кстати, тут http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... =113759:::: написано, что у БП есть 8-pin разъем питания CPU.
Это просто софтовый датчик показывает сферическое напряжение в вакууме :) Мерить нужно только мультиметром.
Фото: 6
Teelle Спасибо за быстрый ответ!
Про софт понял, на работе проверю мультиметром.
Ещё вопросик - Хочу подключить 2ой ПК, там нету БП, надо будет докупить, что посоветуете?!
Конфиг:
Е8400 3.0 Без разгона.
Леадтек Gtx 260 890мб без разгона
4 гига опер.
Моник 17"
Материнка - Асус максимус формула
БП нужен не дорогой, ПК будет использоваться для онлайн игрушек(Танки и т.п.)
Да можно не проверять, скорее всего там все ОК.
http://market.yandex.ru/offers.xml?&mod ... price&np=1
Хватит ли БП на 650ватт?:
i5-4670k (планируется разгон)
gtx 770 (планируется разгон)
msi z87g45 gaming
1tb hdd
8gb ram
Какого? Среди 650-ваттников есть БП с разным количеством честных ватт, от 200 до ~800. См. красный текст в первом сообщении темы.
В стресс-тестах потребление Вашего конфига: без разгона ~350 Вт по 12В, разгон процессора без скальпа +40 Вт, со скальпом +70-80 Вт, разгон видео небольшой +20-30 Вт, серьезный +60-70 Вт (все по 12В). А теперь смотрите сами, сколько Ваш БП может по 12В отдать.
