Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 980 из 997<  1 ... 977  978  979  980  981  982  983 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 84
Master2007
На 600-ватник гарантия 14 дней. 700-ватник дорого и не выгодно.
Благодарю. Буду думать.
Бывает...
Но из доступных Вам БП это лучшее по соотношению цена/качество. Тем более раз
vault_dll писал(а):
Ибо за все эти годы, ничто так ни дохло, как БП
- Вас как бы предупреждали свыше, что скупой платит дважды, но Вы так и не прислушались.
Последний раз редактировалось Master2007 24.05.2013 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 84
А что скажите насчёт HuntKey Jumper 450, тут тест. Пишут, что очень хорошо себя проявил.
Бывает...
vault_dll
Вентилятор 900-1000 оборотов в простое, ~1700 под 100% нагрузкой: http://translate.google.com/translate?h ... temid-1064
Это шумно.
И стабилизация напряжений групповая. В общем, ничего выдающегося.
Фото: 84
Master2007
К блокам питания я относился не скупо, был и 1,5 киловатник от Термалтейка за $400. Однако за свою щедрость, я заплатил трижды.
Благодарю за советы и предостережения.
Бывает...
Я тихо подозреваю, что дело не в конкретных БП, а в руках, в паршивом качестве электричества или в неудачной компоновке внутри корпуса, приводящей к перегреву. В таких Thermaltake, скорее всего, платформа CWT продвинутого уровня, а к ней особых претензий по электрике нет.
Хочется взять блок от Seasonic. Здесь http://old.ulmart.ru/powers/?r=1__75078 ... 91;3__5040
Master2007, посоветуйте пожалуйста, тут что-нибудь можно сделать?
Требования к блоку:
1)достаточное количество разьемов питания SATA
2)не хочется видеть/слышать работу вентилятора при загрузке системы до ~50-70%. Такое возможно ?
3770k
z77-ud5h
GTX 680
DDR3 16Gb
4 HDD SATA(планируется добавление) + 1 SSD
DVD/CDRW
Вентиляторы в корпусе(встоенный реобас): 4 x 120mm(LED), 1 x 140mm, 1 x 200mm
Охлаждение на проц: 120mm + 140mm
Skraerd
3770k в разгоне = до 150 Вт.
GTX 680 - TDP 195 Вт, в разгоне - пусть до 250.
Все остальное ~50 Вт.
Итого - систему вытянет пассивный Seasonic на 460 Вт: http://old.ulmart.ru/goods/438406/
Соответственно работу вентилятора не увидите и не услышите никогда, т.к. его нет.
Реально он вытягивает перегрузку ватт до 600. Вообще, в этой линейке есть БП на 520 Вт (SS-520FL2, у самого такой стоит), но в Юлмарте его сейчас нет.
Кстати, пассивные БП есть не только у Seasonic, есть еще Chieftec GPS-500C: http://old.ulmart.ru/goods/467105/ - OEM Super Flower, платина, тоже легко 600 Вт вытянет.
Это тот же БП, что KingWin Stryker STR-500 и Rosewill Silent Night 500 - все они являются пассивным Super Flower SF-500P14FG.
По обзорам - практически не хуже Seasonic по электрике, в качестве бонуса - БП с писком можно получить только если уж очень не повезет (в отличие от Seasonic).
Ребят подскажите тихий! недорогой блок на 450-500 ватт
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
Nyle13
Лучше брать OCZ ZS550W или Chieftec CTG-550C. 450-500-ваттники того же уровня качества дешевле не будут.
Купил себе ZALMAN GoldRock XG ZM650-XG 1.5 день полет нормальный, по шуму слышу только харды и задний вентель на корпусе .Из минусов только жестковатые провода .
Тут важнее как повезет с экземпляром. Мне не повезло - писк, стрекот дросселей в нагрузке... Аналогично с P-460, который мне дали взамен (тоже сдал, жду новостей из сервиса, сижу пока на чифтеке), даже хуже - в этом еще и громкие щелчки какие-то при сильной нагрузке. Если всего этого нет - отличный блок, вытянет игровую систему без проблем.
Как в P-520 с этим обстоят дела?
Steam: [OVER]Pothead
В моем экземпляре есть некоторый писк в нагрузке (не в standby), который глушится корпусом Antec P280 - из-под стола не слышно. А щелкает там реле при включении/выключении/переходе в standby.
Master2007 Не, это не тот случай. Я его нагрузил линпаком+бублик, так он такие звуки издавал, что думал сейчас умрет и унесет с собой всю систему :D Писк во всех режимах, и при выключенном компе тоже. Пока был haf 932, стоял на полу, и звуки особо не напрягали. А сейчас собрал "малыша", поставил повыше и поближе, и за ним стало просто невозможно сидеть, аж голова раскалывается :roll:
Добрый день! Собираю тихую систему средней производительности форм-фактора mATX в корпусе Silverstone TJ08B-E. В обзорах на Newegg для такого корпуса рекомендуют брать БП с модульным подключением проводов. Из доступных блоков питаниях от 450Вт (Киев) присмотрел Chieftec CTG-550C, но потом в мануале по корпусу обнаружил минимально допустимые длины кабелей для БП(EPS 8pin/ATX4pin (from left side of PSU) - 450mm, ATX 24Pin (from left side of PSU) - 300mm, SATA 15Pin (from left side of PSU to top optical drive) - 50mm, SATA 15Pin (from left side of PSU to bottom most 3.5” hard drive) - 550mm, SATA 15Pin (from left side of PSU to 2.5” hard drive) - 450mm, PCIE 8/6pin - 300mm). По спецификации к CTG-550C все длины кабелей подходят, кроме питания SATA - 450мм у Chieftec против 550 необходимых. Если я правильно понял, то этот БП не подойдет? Если да, то посоветуйте пожалуйста другой модульный, мощностью от 450 Вт, ценой до 110$. Еще присматриваюсь к OCZ ModXStream Pro 500W (информации про длины кабелей не нашел, но жалуются на то, что их не хватает), Cooler Master Silent Pro M2 520W, Seasonic M12II-520.
fancy86
Chieftec GPS-500C стоит на 50 долларов дороже, зато тише небывает :) Шнурки 55 см... Присмотритесь, возможно стоит перерплатить?
Nic101 писал(а):
fancy86
Спасибо за ответ. К сожалению, заплатить столько за БП, пусть и полностью пассивный, я морально не готов) Да и на мой взгляд, брать полностью пассивный БП имеет смысл только при полностью пассивной сборке. А что уважаемые эксперты могут сказать насчет следующих вариантов: Chieftec Nitro II BPS-550C2 (SATA кабели как раз 55 см), OCZ ModXStream Pro 500W (не нашел информации), OCZ Fatal1ty 550W (тоже не нашел). Или все таки имеет смысл немного доплатить и взять или Cooler Master Silent Pro M2 520W, или Seasonic M12II-520? (точной информации про кабели тоже не нашел, но здесь http://us.hardware.info/reviews/4107/5/zalman-zm500-gs--zm500-gt-psu-review-cables-and-connectors указано, что длины мне хватит с запасом)
Он по шумности выше среднего.
Кабели еще короче, чем Chieftec CTG.
fancy86 писал(а):
OCZ Fatal1ty 550W
Скорее всего, длиннее, чем у CTG, не будет.
Платформа Seventeam не лучшего качества.
fancy86 писал(а):
Seasonic M12II-520?
Тишина под вопросом.
Посмотрите лучше на Zalman GoldRock ZM550-XG.
Или, если уж Вы нашли корпус от Silverstone, то м.б. найдете и БП от них - Strider Gold Evolution ST55F-G?
Вообщем купил себе такой блок питания.
Блок питания 750W ATX Zalman, A-PFC (ZM750-XG)
Не слышно, хотя и старого не слышал. Больше шумят вентиляторы на задней стенке пк. Одно плохо. Вроде разъемы одинаковые, а провода со старого блока не подошли к новому(
Ну как бы и не обязаны были подходить, у всех производителей свой дизайн разъемов :-)
