Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Москва Фото: 7
Евгений82 писал(а):
Подскажите пожалуйста! есть блок Thermaltake Toghpower 750W. Все , устал я от шума ятлуни решил заменить, перечитав последние 47 страниц к однозначному выводу не пришел .Суть в следующем, хочу поставить 140мм Cooler Master 1000 оборотов и сзади на выдув(получается за пределами корпуса) залман на 80 через резистор.Вопрос есть предположения хватит не хватит для охлаждения? И еще можно вентилятор подключить не в БП а на мать что бы он не регулировался а просто дул на своих штатных 1000об постоянно
Мне хватило 140 AeroCool Streamliner на 950об, подключать обязательно толко к материнке + почистить блок от пыли + снять пластик(крепился к родному вентелятору в блоке, закрывающий его половину)
http://www.aerocool.com.ru/p-accessory/ ... mliner.htm
Если нагрузка на блок будет предельная(Q9550@4000Ггц + 2*GTX285@720/2500 + 8Гб Озу + 4-5 Винчейстеров) - тогда сзади подвесь на вудув 70мм/80мм на 1500-1800об. (только плотно к блоку питания - зазор между вентилятором и решеткой блока питания заклей скотчем, чтобы тяга была сильнее и только из блока).
Для проверки эффективности охлаждения возьми уличный термометр, включи OCCT 3.0.1 - тест блока питания, поднеси термометр к выходящему из блока питания воздуху и следи, чтобы он не был горячее 48-50 градуса.
Все, что ниже допустимая норма!!! Критическими для элементов блоков питания считается температура выше 55 градусов)
(В Zalman 700-900Вт используется 140мм на 600-900 об.)
Главное, чтобы в корпусе компьютера была нормальная вытяжка - 120/140 мм на 900-1200 об корпусный вентилятор на задней стенке корпуса. Если стоит водяное охлаждение, то беспокоиться не о чем.
У вентиляторов с подшибником скольжения при использовании горизонтально срок службы может уменьшиться до 1-2 лет(смазка вытекает) - актуально для блоков питания. У меня вртикально, т.к. корпус Kandalf.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
Fenix154 писал(а):
снять пластик
не стоит, пожалуй, этого делать. За счет этого пластика продувается весь блок, без застойных углов.
сомневаюсь что это будет тише стокового ятлуна
как раз если водянка, то к продувке корпуса стоит подойти более ответственно т.к. обычно при использовании СВО нет необходимости активно продувать корпус.
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GK писал(а):
Fenix154 писал(а):
снять пластик
Пластик снимать обязательно, т.к. штатный 140мм вентилятор раскручивается до 2300 об. и дает 80 CFM воздушного потока. Но пластик перекрывает половину вентелятора и получается половина воздушного потока - около 40 CFM.
Застоя воздуха там нет, потому что со стороны подключения проводов есть 2 прорези и еще с одной из сторон есть такие же 2 прорези. Через них воздух выходит с 2х др сторон.
Этого пластика не вентеляторе больше ни на одном блоке питания других фирм, (собранных на одном и том же заводе по одинаковой схеме, т.к. Термалтейк сама их не собирает, а заказывает у подрядчика) нет и все везде нормально. В блоках с пластиковой перегородкой вынуждены для поддержания воздушного потока увеличить обороты вентелятора в 2 раза (с 800-1300об до 2000-2300об) Примеры блоков 850W - Zalman(140мм 800об), Enermax, Чивтеки, Гэлэкси, некоторые Гигабайты(140мм 1300об + 80мм 1500об).
Когда меняшь на вентелятор 140мм с 950 об - у тебя в случае без пластика 54 CFM воздушного потока. Это даже больше, чем у штатного с пластиком.
Охлаждает воздушный поток, и неважно каким количеством оборотов и диаметром вентелятора он достигнут!!!
140мм при 2300об в мин. (штатный вентелятор) - в компьютерной индустрии нет ничего громче. А на 2000об он выходит уже при нагрузке 500Вт.(W0116).
При водяном охлажении компонентов компьютера внутри системного блока довольно прохладно - соответственно в блок питания попадает более холодный воздух, чем в обычном системнике с воздушным охлаждением. Поэтому для охлаждения блока питания уже потребуется меньший воздушный поток.
Пишу это, т.к сам реально себе переделал и уже больше года профильная система работает отлично, проходит любые тесты и нет никакого перегрева (воздух из блока питания выходит при самых тяжелых тестов максимум 36 градусов) и идеальная тишина!
о да, там очень мощные прорези, воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления т.е. сзади.
Fenix154 писал(а):
Этого пластика не вентеляторе больше ни на одном блоке питания других фирм...
Thermaltake конечно делает неважные железки, но просто так закрывать пол-вентилятора они бы не стали. Видимо при определенных условиях перегрев имеет место быть.
У вас была СВО? Если материнка, проц, видео на воде - вентиляция в корпусе нужна минимальная
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: Запорожье
Целью пластика, закрывающего пол-вентилятора, является перераспределение воздушного потока, устранению "мертвых зон" внутри блока и установлению "продувного режима".
Тогда почему этого пластика нет в блоках питания др фирм или того же Термалтейка, но др моделей(кроме 750Вт, 850Вт)?
Обзор блоков питания(мощных от 700 Вт) почитайте на ФЦентре хотя бы!!!
Может тогда поймете что-либо.
Кстати самая первая ревизия W0116 и W0115 была без пластика и на W0132 W0133 ее тоже нет!!! И ведь прекрасно работают, брака и отзыва продукции не было!!!
Одна половина вентилятора закрыта целлулоидной плёнкой, призванной направить поток воздуха в заднюю часть блока. Решение несколько спорное, так как, во-первых, сильно (практически вдвое) снижает производительность вентилятора, во-вторых, если плёнка закреплена не очень плотно, при работе она может колебаться в потоке воздуха, издавая неприятный дребезжащий звук – ранее мы с подобным уже сталкивались в одном из блоков, где держащие плёнку саморезы не были затянуты до конца.
По замыслу Thermaltake – а выше приведена картинка непосредственно с сайта компании – вентилятор забирает через эти прорези воздух, тем самым увеличивая эффективность охлаждения блока.
Но… позвольте! Во-первых, при вращении вентилятора за счёт центробежной силы движение воздуха вдоль лопастей может быть направлено только наружу и никак иначе – на то эта сила и называется центробежной. По такому же принципу работают турбинки, часто применяющиеся для охлаждения видеокарт: их крыльчатка гонит воздух не вдоль оси вращения, а в сторону от неё.
Во-вторых, совершенно очевидно, что при вращении вентилятора под его лопастями образуется зона повышенного давления – и, разумеется, воздух снаружи никак не может туда затягивать. Воздух оттуда может только выдуваться наружу!
Так кто же не понимает этих достаточно базовых вещей, мы или Thermaltake? Давайте поставим эксперимент, прижав к стенке работающего ToughPower QFan узкую бумажную полоску: Прекрасно видно, что полоска отклоняется от блока, а не прижимается к нему – а это может означать лишь одно: воздух из щелей дует наружу, а никак не внутрь. Увы, картинка на сайте Thermaltake, выражаясь мягко, вводит покупателей в заблуждение.
В итоге: щели лучше заклеить!
Кстати пресловутой пленки внутри нет и непридусмотренно.
В новых моделях они отказались от этой пленки на вентеляторе!!!
Если кто-то боится доработать, улучшить комплектующие, внеся в конструкцию изменения, пусть не делает, но это не значит, что предлагаемые изменения неверны или ошибочны.
Люди делают хард-вольтмоды, разгоняют, шлифуют основания кулеров, крышек процессоров, меняют охлаждения, конструируют свои водоблоки и т.д. Все это не предусмотренно производителем или запрещено, но позволяет выйти на новый уровень производительности без существенных вложений средств.
Fenix154 писал(а):
На самом же деле изготавливает их компания Channel Well (CWT)
Это тут причем? Я итак в курсе.
Честно говоря, такая схема продува блока изначально ущербна (имхо), мне больше по душе когда стоит один небольшой кулер и продувает блок вдоль его длины.
А насчет этой пластинки мое предложение следующее: отрезать ее и загнуть, чтобы воздух не так сильно косило но и продувало весь корпус блока. Кулер я заменил на Kaze Maru 1900, в простое крутится на 830 оборотах (регулируется самим блоком) - его не слышно. В нагрузке поднимается, но шум меня в такой ситуации мало волнует т.к. я скорее всего играю во что-нибудь. Мое мнение - пусть будет запас по оборотам, я не уверен в блоках Tt и рисковать не хочу. Тем более люди, занимающиеся ремонтом блоков CWT, сообщают о горелых блоках после смены стокового кулера и горит, если не ошибаюсь, именно PFC расположенный сзади.
Лично для меня изъятие пластины ничего не дает, тише от этого не становится.
кстати такие пластинки используютсяи в блоках SilverStone.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2008 Откуда: Челны
Народ подскажите стоит ли брать блок Thermaltake Toughpower 700 W? Как он по шуму?и по качеству? хотел бы блок потише заинтересовала эта модель,что скажите???
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Череповец Фото: 3
Товарищи, у меня почему то стал перегреваться блок ToughPower 1200W. Греется на ощупь сильнее, чем видеокарта. Понюхал, из отверстия вентилятора пахнет паленой резиной, и после выключения, компьютер не включается до тех пор пока не остынет блок, либо пока не вытащу все из розетки. Вентилятор работает, пыли в блоке нет, мощность не на пределе... из за чего может быть перегрев?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
