Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Amadeo писал(а):
Фото не грузится.
странно, у меня грузится. а
так? (кликнуть по стрелочкам!
моих с датой маркировки 2011г и учётом длительных простоев с 2013
да они потеряли 50-60% своей емкости. ничего вы с ними не сделаете. только лапочку на 12V подключать на дежурное освещение когда электричество отключают... с таким сроком хранения не важно какого производителя, любой аккум для ИБП "сдуется", химический процесс - H2SO4 (электролит) разрушает свинец пластин, то что электролит гелеобразный ничего не меняет, гель только чтобы не было кипения, ну и не течет если корпус поврежден. по CSB HRL 1234W вроде как выше срок работы, но я то исходил из ценника, вы же изначально написали
Amadeo писал(а):
Свет вырубается редко, бюджет до 1500. Профиль компа в подписи.
я понял так что бОльшую сумму тратить не готовы. HR1234W F2 и HRL 1234W, а там уж сами смотрите стоит ли прибавка в ресурсе 500 руб или нет.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2012 Откуда: Санкт-Петербург
По стрелкам да, на самом форуме в выпадающем спойлере нет. А разве не надо мерить немного с другого места, на фото обвёл зелёным, там же выступ на пару миллиметров идёт.
Тут бы ещё с клеммами не прогадать. Младшая модель с клеммами по высоте на 4.3мм больше, старшая на 4мм, яуза на 3.5мм. Ну и Яуза оставляет запас ± 0.5мм по всем параметрам, а CSB ± 1мм по ширине/высоте, по длине ± 2мм. В общем лезть надо и замерять. Старые АКБ за пакет сока сдавать на утиль? На ютубе видел их дербанят и самоделы из них клепают.
я не знаю почему так, некоторые фото открывает, некоторые только стрелки, то ли от размера изображения зависит..
так не батарею мерить, а отсек в ИБП. я может где то стрелочку не так нарисовал, ну как смог.
так я уже 3-и день об этом пытаюсь сказать... у меня то нет такого ИБП, я не могу померить "на расстоянии".
Вы что аккумуляторщик по профессии? какие "самоделы"? смысл какой? из утиля сделать утиль №2... не выбрасывайте в мусоропровод конечно, найдите где принимают на утилизацию.
На Авито заберут за деньги. Уж всяко лучше, чем выбрасывать на помойку, рядом с которой металоприемка по оч жлобским ценам.
Кстати, младшая и старшая версии в разных магазинах по моему району составляют разницу лишь в 425р и обе рядом с домом. Просто младшую доставлять ещё будут к пятнице, а старшую хоть сегодня забирай.
yewefo2518 писал(а):
это не сильно залежалые?
нет, меньше полугода от даты производства.
Amadeo писал(а):
Ну CSB можно полгода хранить спокойно. Yausa каждый месяц по 3% емкости теряют. Саморазряд зависит от марки.
вот как, "интересная" инфа, а кто то помниться хотел брать Yausa. я еще по аккумам Cyber Power не смог найти какой нибудь значимой информации.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
katogey156 писал(а):
bnt600ap осилит зарядку 18ач аккумулятора?
да кто его знает(?) схемотехника зарядного устройства слабая, с родной батареей и то выходит из строя. посмотрите этот ролик. если "готовы" к ремонту в случае поломки, "дружите" с паяльной станцией , то можете попробовать. или поищите инфу может кто то уже переделывал такой ИБП под внешние аккумы.
Яков Спасибо. Тогда не буду рисковать. Есть еще старенький eaton, у которого штатная батарейка 15ач, думаю 18 ему не сильно тяжелая будет. Попробую его заюзать
Её походу и нет. Остаётся довольствоваться отзывами с амазона. Яуза хоть пишет стоит брать батареи в идеале младше 15 месяцев. Конечно, это с учётом саморазряда, как и у CSB 10% за 3 месяца. Забавно, что в русскоязычной версии CSB просто пишут "низкий саморазряд", а на английской 10% на 90 дней. Кстати, в отличии от той же русскоязычной версии Яузы, где пишется про 12 месяцев, в английской гласится, что так же надо каждые 6 месяцев заряжать, как CSB.
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: Ну и я так понял дату выпуска АКБ определять можно по AIDA, потому что в моей старой партии она зашифрована. И если читать в обратном порядке это как набор цифр год-месяц-число, не считая на конце маркировку 03F, то там выходит по идее 2011г, но AIDA отражает 2013. Парашют, я так понял, просто отражает дату последней замены батареи, которую пользователь вручную указал после калибровки.
Добавлено спустя 44 секунды: И вроде, говорят, в новых партиях дата изготовления не шифруется.
katogey156 ну попробуйте, только лучше бы открыть ИБП, чтобы щупать нагрев микрухи LM317, еще на ютюбе коммент к ролику
Непонятно, для чего менять исправную LM317? Рядом с ней стоит подстроечный резистор, который выставляет максимальное напряжение на батарее при заряде. Его нужно либо подстроить, либо заменить...
насколько совет правильный не берусь судить, надо по схеме BNT 600 смотреть, но если так то можно уменьшить ток заряда, тем самым увеличиться время зарядки, но уменьшится нагрузка на цепь элементов зарядки. в общем при наличии начальных знаний радиотехники и мультиметра можно поэкспериментировать.
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
да не обращайте на это внимания, производитель все равно лукавит немного, зависит же от условий хранения, от температуры складских помещений. не "чешите" себе мозг, купите батарею не старше 6ти месяцев от дня производства, поставьте, откалибруйте и пользуйтесь! а то я чувствую вы по ночам не спите, все думаете какие батареи поставить, и как не ошибиться с выбором производителя(?) шутка.
это как так? дату выпуска самого ИБП да, в прошивке зашито. а откуда AIDA может узнать когда были выпущены батареи? она же "не умеет" читать цифры на наклейках на батареях, или нанесенные на саму батарею дату выпуска...
Есть UPS Eaton NV 600H, он же ENV600H. Он работает исправно. Но при подключении этого UPS по USB к компьютеру виндовс 10 показывает в диспетчере устройств два новых устройства с именем "USB-устройство ввода", и автоматическое обновление драйверов не помогает.
На сайте Eaton есть три софта: Eaton intelligent power manager, Eaton intelligent power protector, Eaton UPS Companion. Каждый из них нормально устанавливается, запускается и работает, и анинсталлится тоже нормально. Но при запуске любого из этих софтов они просто не видят UPS, пишут, что не подключен USB провод от него.
Драйвер для виндовс 10 для Eaton UPS я так и не смог найти, что бы эти софты начали видеть подключение от UPS. Есть ли такой драйвер? Может быть есть для более старых виндовсов и его можно как-то прикрутить к десятому?
Или может быть есть какой-то другой софт, любой фривеар и/или универсальный, который будет ставить свой левый/общий драйвер, и будет показывать хотя бы что-нибудь, мне достаточно статуса текущего заряда аккумулятора и сигнализировать, когда питание из розетки есть, а когда пропало. Можно даже старый софт, лишь бы он в виндовс 10 хоть как-то запускался и показывал, что необходимо.
В общем любой вариант решения подойдёт, подскажите пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 21
