Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3949 • Страница 99 из 198<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 198  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
r.o.m.a.N
Если это под профильную систему, то и 550 Вт тут с избытком. CX600M далеко не самый тихий БП: http://www.techpowerup.com/reviews/Cors ... 00M/6.html - 800 оборотов до ~120 Вт нагрузки, далее до 1900 оборотов на 500 Вт и далее (120-мм втулка).
Если хотите тише и с модульностью, лучше посмотреть на Chieftec CTG-550C, его под профильную систему хватит. Вдобавок он с раздельной стабилизацией напряжений, чего нет в CX600M.
Master2007 писал(а):
r.o.m.a.N
Видеокарта под замену пойдет, плюс пара хардов поселится. ну и небольшой запас хотелось бы иметь.
GNU/Linux user
Тогда точно напишите, какое видео. Харды можно не учитывать (пока их не более 10), они по 6-7 Вт по 12В добавляют. Запас в таких БП заложен конструктивно за счет возможности временной перегрузки, а лишний запас только даст лишний шум: Выбор блока питания (часть 3) #10446176
Master2007
GTX 760-780
ЕМНИП, они по 250вт кушают в пике. И раз запас брать не рекомендуется, то буду присматриваться к 550ватным бп.
GNU/Linux user
r.o.m.a.N
250 Вт - это только 780, остальные меньше. Но это без разгона.
Вообще, Вам нужно по 12В: без разгона 77 Вт на процессор, до 250 Вт на видео, ~30 Вт на остальное (для круглого счета возьмем 33 Вт), итого 360 Вт по 12В. Но это достижимо только в стресс-тестах типа LinX + Furmark одновременно. В игровой нагрузке существенно меньше.
С разгоном - добавьте ватт 100 и получите как раз столько, сколько дает по 12В CTG-550C (там 456 Вт по 12В, а у CX600M - 480 Вт, что не намного больше). И не забываем, что на предельную нагрузку выходим только в LinX + Furmark.
В крайнем случае, есть 650-ваттный вариант этого БП (CTG-650C), который не громче - там тот же вентилятор, с тем же профилем управления.
Master2007 спасибо большое за просветление :) учту все сказанное.
GNU/Linux user
Посмотрел обзор CTG-650C модели, там речь шла о групповой стабилизации Возможно на 550 тоже групповой стабилизация.
Думаю это не сильно критично, учитывая стоимость данного бп.
GNU/Linux user
r.o.m.a.N
Они неправы - иначе зачем там 3 дросселя в низковольтной части? Именно под раздельную стабилизацию каждого из напряжений 12В, 5В, 3.3В. Так просто лишнюю медь в БП пихать не будут, она тоже денег стоит.
Здесь такой ошибки не допущено: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34460#02
Да, только заметил. Не в первой ошибку на том сайте замечаю.
GNU/Linux user
Купил себе все таки HX650M Gold ,отличные напряжения по всем линиям (жесткие диски начали быстрее работать,привод начал читать диски,которые раньше не мог прочесть),кабеля очень длинные (половина в стандартной оплетке,половин в оплетке из ПВХ (сплющенные)) ,внешний вид на 5,вентилятор бесшумный ( к сожалению во время раскрутки чирикает).......сама коробка в заводской полит. пленке,внутри запечатаная наклейкой картонная коробка(для тех кто не хочет нарватся на БУ)
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
ребят, а может из-за БП упасть разгон системы? просто 495 шину система держит стабильно, а уже 496+ ну никак не добиться при любых вольтажах настроек биос. :-(
q9650, giga ep45-ud3r, 8gb, Corsair 750W, GTX 570
Intenso
Если имеется в виду то, что в подписи, и видео одиночное - то запаса мощности тут до дури при любом разгоне, хоть под азотом.
Вы, скорее всего, достигли fsb wall.
как так Wall??? даже 533 шину легко берет, но правда уже напруги можно сказать заоблачные для воздуха. система грузится, легко бегает винда, интернет.
неее... я думаю здесь что-то другое :-(
Взаимоисключающие параграфы. Вы уж определитесь, что там у Вас берет и сколько.
И проблема точно не в БП, при среднем разгоне и процессора и видео Вам нужно ~450 Вт по 12В, при сильном ~550 Вт по 12В (под LinX + Furmark!), у Вас же явно больше.
ну может не так внятно вначале выразился. 496+ грузится, а вот стабильности в тестах добиться не могу - прайм валится, линХ вылетает. и все это неисправимо - на поднятие напруг и изменения настроек биос полный игнор. вот и грешу на БП.
Intenso
Необходимую мощность я посчитал выше - запас выше крыши. 850-ваттные Corsair основаны на одной из 3-х начинок: Seasonic / CWT / Hipro. Самый плохой вариант - последняя (модели 75-001311 / 75-001312), но и там нет провала 12В на нагрузках 450-550 Вт. Можно проверить мультиметром - http://people.overclockers.ru/Ingeneer/record1 .
Проблема точно не в БП. Лучше пишите в AfterClock.
Кто разбирал Corsair TX650 первой версии, подскажите, какой тип коннектора используются у штатного вентилятора (D или C)?
cat power ну так открывайте обзоры, там видно, что коннектор D как на фото.
http://www.hardwareheaven.com/reviews/C ... 50W-15.JPG
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС вот спасибо!
Обзоры открывал (другие, это не находил), там фото были в таком ракурсе сделаны, что разъем вентилятора не виден был.
Продублирую.
Комрады такой вопрос, собираю домашний сервачёк, желание сделать полностью пассивным, проблема только одна в нашем мухосранске даже не знают что бывают пасивные БП, да и тратить по 5к на БП при общем бюджете ~10к желания нет, купил Corsair VS450, штатная 120 показалась достаточно шумной, примостырил 140 через резистор, всё тихо, но эстетически хочется пассива, разобрал убрал вентилятор, запустил комп, работал минут 5, вроде всё холодно, радиаторы диодных сборок наощупь градусов 40, вот я и ломаю голову, может этот БП работать в пассиве со снятой крышкой или нет, сервачёк на mITX мамке +пень 2020Т +2 3Тб красные ВДхи по сути у него типовое энергопотребление ватт 30. Как думаете не помрёт БП?
Сейчас этот форум просматривают: LionGrape, silver63rus и гости: 10
