Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 99 из 130<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Master2007 Ну значит подождем-с. Просто я как-то побаиваюсь вентиль менять, вдруг не такой подберу и пожар устрою)
Здесь подберут "такой": Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице)
Всем здрасти.
Накрылся профильный БП...заинтересовала такая новинка Chieftec GDP-650C
На просторах нета обзоров не нашел,может кто из гуру подскажет по этой модели,особенно интересны шумовые характеристики?
зы Еще немного непонятна чехарда с габаритными размерами блока...в описаниях везде,в том числе на офсайте,присутствует глубина 160мм,но в скачанном буклете PDF с официальной страницы 140мм..непонятно
Это вентилятор у него 140-мм.
Ясно, что такой не поместится в корпус размера 86х150х140 (по линейным размерам может и поместится, но есть определенные технические нормы, как близко д.б. отверстия под саморезы от края корпуса).
Обзоров/тестов тоже пока не видел, даже реального производителя могу только угадывать - у A-80, A-85 и A-135/A-135II это был Sirtec, скорее всего, он же будет и здесь. Учитывая, что Sirtec сейчас ставит в БП такого уровня конденсаторы Su'scon, прорыва от этой серии не жду.
Могу предложить взять Thermaltake "Урал" 650W - там платформа от CWT, она хоть и новая, но близка к той, что в Corsair RM650 (соответственно там DC-DC преобразователи). Вентилятор там управляется от 600-650 оборотов в простое до ~1400 в нагрузке.
"Урал",конечно,хорош,но дороже на 25% присмотренного мною Chieftec*а...моему профильному старичку уже пора на покой и хочется немного сэкономить
Разве я говорил про вентиль?) Вот гляньте сами указанную глубину:
http://www.chieftec.eu/images/stories/produkte/psu/a-90_series/files/GDP-650C_PSU-DATASHEET-RU.pdf
vagash
В любом случае, 140-мм вентилятор (а в указанном pdf он подтвержден) не может быть при габаритах 150x86x140, т.е. правильные габариты именно 150x86x160. К этому же выводу можно прийти, если посмотреть расстояния между торцами БП и отверстиями для крепления 140-мм вентилятора - они явно не впритык к торцам, вентилятор в них не упирается, еще по сантиметру с каждой стороны точно будет.
Что касается цены, то бесплатно ничего не бывает: раз цена ниже при сохранении КПД, эквивалентного 80+ Gold, то на чем-то сэкономлено (первая очевидная экономия - на высоковольтной части, которая ориентирована только на 220В; хорошо, если только на ней, что еще предстоит узнать из ожидаемых обзоров). А скупой платит дважды.
Народ что за ерунда имею CFT-850G-DF а вот этот млин кабель для видюхи не подходит это ж уф вообще жесть.чё делать не знаю.железо в профиле.называется он 8 Pin PCI-express Graphic card power connector :bandhead: разобрался это млин 8-контактный разъем питания процессора EATX12V вот он мне нафиг не нужен капец :(
486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F
TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
Последний раз редактировалось DWORD 09.11.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
DWORD
Что не подходит? У ВК доп. питание - 6-pin + 8-pin. Судя по описанию - у БП два 8-pin и четыре 6-pin, никаких проблем с подключением не должно быть.
6 пин есть он основной в12 а 8 пиновый он под другое питалово EATX12V. я раньше подключал на модульные кабеля на 6 и 8 пин а щяс взял из косички 6 пин он даёт 25 А и красный пришлось 8 при 20А ,видюха требует минимум 42А. вот такая ерунда. в играх иногда виснет. вот думаю хватит или нет и правильно я сделал. уф запарился вообщем.
http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... f/?lang=ru
PCI-E разъемов
8-контактных 2 шт.
6-контактных 4 шт.
2 х 6-контактных разъема PCIe 55 см
2 х 6-контактных разъема PCIe (модульный) 55 см
2 х 8-контактных разъема PCIe (модульный) 55 см
По-прежнему не вижу никаких проблем. Используем 6-pin с немодульного и 8-pin с модульного - и будет счастье.
[/quote]
По-прежнему не вижу никаких проблем.[/quote]8-контактных 2 шт. правильно но они оба для питания проца атх и еатх под видео не подходит 8ка.на мать я втыкнул для атх из косички,
8 ка красная модульная даёт 20А. и 6 ка также. я взял из косы 6 пин на 25а он насколько я понял. видюха требует 42 А минимум. я надеялся что 6 из косы и 8 ка дадут по 25А с запасиком но обломахтунг пришол использую только 6 ку.модульные это виртуальные линии 12в но по 20А. вот так.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Master2007 "Используем 6-pin с немодульного и 8-pin с модульного - и будет счастье." ну да я вот допёр только недавно.норм будет не погорит ничего? :) кстати 560ти (30А минималка) у меня сидела на 2-6 пинках модульных красных (20А которые выдают) но тоже косячила питалова почему то не хватало.странно.
Ну читайте внимательно: написано же - для PCIe, а не для CPU!
Для CPU там отдельно:
4+4-контактный разъем питания процессора ATX12V 55 см
8-контактный разъем питания процессора EATX12V 55 см
6-pin PCI-E дает до 75 Вт по 12В, 8-pin PCI-E - до 150 Вт по 12В, еще до 75 Вт по 12В - со слота (физически - с 24-pin ATX). Это вообще спецификация питания такая, это не особенность данного конкретного БП.
Если подключить, как я сказал, 6-pin PCI-E с немодульного и 8-pin PCI-E с модульного, то до 150 Вт (реально - меньше) пойдут с 20А линии (модульный разъем) и до 75+75 = 150 Вт (реально - опять же меньше) с 25А линии (немодульный разъем и основной 24-pin). Обеих линий на это хватает (чтобы узнать амперы - делим ватты на 12, т.к. мощность = ток * напряжение). По-прежнему проблем нет.
Master2007 заначит 6 пит с косы и 8 пин с модуля норм будет?
DWORD
Да.
Master2007 Спасибо что подсказал,а то на модулях 6 и 8 пин было бы не очень.надеюсь в играх комп виснуть не будет.
Нет там 30А. TDP этой карты 170 Вт, в зверском разгоне под Furmark м.б. до 260 Вт http://www.fastestpc.ru/articles/jenerg ... 1_tdp.html . Опять же, для определения амперов делим ватты на 12.
30А, указанные производителем - это для ВСЕЙ системы, а не только для ВК.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
И опять же, это для ВСЕЙ системы, причем завышено.
42*12 = 504 Вт, а чтобы столько безопасно подвести к ВК - нужно ТРИ 8-pin PCI-E разъема (150*3 + остальных 54 Вт со слота). В то время как у ВК - только 6+8. Требования спецификаций PCI-E разъемов nVidia не нарушает, в отличие от AMD на R9-295x2.
Да и снять 500 Вт с GPU можно только азотом.
Фото: 5
Народ вот интересно кто нибудь заливал дросселя (избавлялся от треска дросселей) bps 750 c2 (nitro s2)?
Приветствою! Что скажете плохого о 850W Chieftec BPS-850C2. Хочу купить в комп, i7-3770@4400 +gtx770
dim235
Скажу, что:
1) i7-3770 не разгонится до 4400 (для этого нужен i7-3770K);
2) даже если это i7-3770K - 850-ваттник тут совершенно не нужен, т.к. потребление такой системы в двойном стресс-тесте не более 450 Вт по 12В (двойной стресс-тест - практически максимально возможная нагрузка). Если без разгона процессора, то не более 370-380 Вт по 12В. Тут качественный 550-ваттник будет с запасом на возможный разгон ВК.
А тишины Вы путем покупки такого БП не добьетесь, т.к. у него минимальные обороты вентилятора (около 800 об/мин) только до ~200 Вт нагрузки, дальше линейно растут до ~1900. Есть более тихие варианты более подходящей мощности в том же ценовом диапазоне.
Master2007 ну про к я просто забыл указать))
Если кроме шума ничего криминального, то может возьму...
