Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
iva-n-chik Если с июля он у Вас не поставлен под полную нагрузку 24/7 - ничего с ним не должно было произойти. Хотя по качеству, конечно, типичный бюджетник.
Axid ~250 Вт по 12В в двойном стресс-тесте, 312 Вт по 12В отдает БП. По качеству он совсем не фонтан (при заявленных 460 Вт реально в лучшем случае 350-ваттник).
т.е. данную конфигурацию он пока нормально держит? но при более прожёрливых компонентах он максимум 350 потянет?
Axid Собственно, мощность БП для современного конфига определяется отдачей по 12В, см. шапку темы.
Про отдачу по 12в я понял, что максимум 312вт (с учётом этого по поводу 350вт и имел ввиду). Спасибо! На замену для этого конфига какой БП посоветуете? Желательно тихий
Здравствуйте,подскажите пожалуйста. У меня система на І3-3220, MSI Z77A-G43, 2х4 DDR3, WD 500 Гб и блок питания ATX FSP ATX-500PNR 500W (+12V1-18A;+12V2-18A). Потянет ли БП видеокарту Radeon R9 280X? По моим подсчетам 55W + 230W + 50W (на остальное) =335W. А блок питания по линии 12V выдает 406W. Максимальная нагрузка моей системы - это игры, разгонять ничего не собираюсь, стресс-тесты тоже запускать не буду. Или я чего-то не понимаю, или мой БП может потянуть видеокарту и попрожорливей, например Radeon R9 290? Повторюсь, интересуют только игры. Если я ошибаюсь, то подскажите, какую видеокарту максимально потянет мой БП?
Станислав_Б Смотрите по вложению в шапку темы, что вписывается в 408 Вт по 12В из первой же строчки таблицы. Причем там рассчитано как раз на стресс-тесты. Если таковых не будет, можно допустить "перегруз" и исходить из ~450 Вт по 12В.
Последний раз редактировалось Master2007 19.11.2015 22:06, всего редактировалось 1 раз.
AMD R9-290(x) / 7970 (Vgpu>1.15) / R9-280x (Vgpu>1.15), 400-410W. Моя конфигурация их потянет. Просто появилась возможность взять с рук R9-290 дешевле чем R9-280х, хотелось бы знать наверняка. Заранее извиняюсь за надоедливость.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2014 Откуда: Беларусь
здравствуйте имеется система проц - i7 4770k мать - asus sabertooth z87 память - х2 8 гб кингстон блуе 1600 кулер - cooler master 212 plus видео - r9 280 - power color ssd - 120 hdd - 640 wd x2 вертушки - 120 - 120 x4 (шли с корпусам zalman z9 plus с реобасом ) блок - cooler master 600w ( http://www.coolermaster.com/service/support/model/RS-600-ASAB/ ) есть еще 1 видео карта такай же + хочется немного на проц накинуть ггц до 4000-4200 вот думаю хватит блока или нет вроде как хватает но блоку уже как лет 5 а может и больше ) и если возможно посоветуйте какой блок (не мега дорогой)
DSC_0148.JPG [ 247.36 КБ | Просмотров: 1473 ]
Последний раз редактировалось maladou 19.11.2015 22:32, всего редактировалось 1 раз.
AZZOT Я измерял потребление двойного стресс-теста на 6700K@4700 + R9-290 1000/1300 - получилось 506 Вт по 12В (см. 1-2 страницы назад). Если учесть, что тут разгона не может быть, то минимум 100 Вт долой. 400-410 Вт по 12В - вполне реальные цифры для двойного стресс-теста. В играх меньше, так что в любом случае пробовать можно. А то, что подавляющее большинство ответов здесь будут теоретическими - от этого не уйти. На практике может быть всякое - от просадок напряжений в нагрузке до старых конденсаторов с просевшей ёмкостью, не способных нормально фильтровать пульсации. Если посмотреть, как на аналогичные вопросы отвечают на iXBT - то там просто сообщают теоретическое потребление по 12В и всё. Никаких гарантий практической работы не дают.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
TyPuCToZ писал(а):
Так там ведь i7-2600k на 4500@1.335V, который ватт 150 жрёт, а тут вопрос про І3-3220, который жрёт 55Вт.
если верит аиде то проц ~140 видяшка 240-250 итого ~400, 290 у меня была ( и 290Х тоже) кушают они сильно больше. если из 7950/70 реф выдавить больше 250Вт нельзя то 290 легко 350-400 может съеть и не подавиться
лично я бы не ставил 290 к 500PNR даже к 550 бы подумал, даже если учесть что сток 295 + проц 65 это уже 360, потянуть то потянет, но от копить на новый БП стоит...
Всем спасибо за ответы. Не буду искушать судьбу - R9-280х предел моих мечтаний на данный момент получить максимум в играх на этой конфигурации. Советы - купи новый БП и т.д. не подходят, были б деньги - не спрашивал бы.
Сейчас этот форум просматривают: well_done и гости: 6
