Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Alan-San писал(а):
Больше страшит что две 780 не вытянет.
Кто страшит? TDP у GTX780 - 250 Вт. На THG в стресс-тестах как раз и получилось 253 Вт. Пусть с разгоном видео будет 300 Вт. 4770К в разгоне - около 180 Вт (такой уровень разгона потребует скальпа). Еще ~30 Вт по 12В добавить на все остальное. Итого по 12В 300 + 300 + 180 + 30 = 810 Вт (в LinX + Furmark, а не в играх). Как раз еще на остальные линии остается (там обычно не более 30-40 Вт). А в такое суммирование уже заложен запас (которого вполне хватит на помпу), т.к. реально на всю сумму потребление никогда не вытягивает, загруженный на 100% процессор не успеет раскачать на 100% видеосистему.
Последний раз редактировалось Master2007 20.09.2013 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Alan-San У AX860i есть функциональность Corsair Link, его софт показывает в т.ч. и потребляемую мощность (и на выходе, и на входе, и соответственно КПД как соотношение). Можете подключить, установить софт и убедиться по его показаниям, что сумма всех этих ватт в реальной жизни практически недостижима.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2009 Фото: 0
Приветствую всех. Имеется Intel Core i7-870@3920MHz + HT, GTX560Ti, два винчестера, звуковуха, dvd привод, pci сетевушка, одна планка памяти, две вертушки на процессоре. Есть желание воткнуть вторую GTX560Ti для сессии бенчей, обе карты в разгоне до 950 по чипу. Самый большой блок питания что есть под рукой это чифтек APS650C. Потянет ли он такое или лучше не надо?
WakeMe В стресс-тестах с разгоном видео до ~600 Вт по 12В. В бенчмарках меньше, на них точно хватит (2xTitan без разгона + 3770K в разгоне в Unigine Heaven на максимальных настройках потребляли 505 Вт из розетки).
sanmal Нужно смотреть не на то, что пишет производитель (оно ориентировано явно не на БП от Enermax, а на китайский трэш), а на реальное потребление в тестах. Потребление GTX560 - около 150 Вт без разгона и около 190 Вт в разгоне. Типовое потребление Вашего процессора (E7200) - 65 Вт без разгона и никак не более 150 Вт в разгоне (это я даже махнул). Если взять по максимуму 150 + 190 и добавить еще 30-40 Вт на все остальное, получим потребность не более 380 Вт по 12В (в стресс-тестах в разгоне). Даже младший из этих БП отдает 396 Вт по 12В (там же написана общая отдача по 12В, именно ее и нужно учитывать), т.е. его хватает. Тем более два других. Кстати, и по оценке производителя тоже проходит даже младший БП, т.к. 30А по 12В - это 360 Вт, что меньше отдаваемых 396 Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
То был мой прогон, я не все скрины показал
#77 #77
Меня смущают эти виртуальные линии 3 по 25А. Первая на мать с процем, вторая и третья см скрин. Указано по 25А на линию, а на 560 в теме выделено тремя восклицательными 30А. Те я в ступоре не от общих подсчетов, а конкретно от 25vs30. Или чего то не так понимаю и на эти виртуальные ненадо обращать внимания, а смотреть на общие 50А? (ни черта в электричестве не разбираюсь)
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Именно. У виртуальных линий общий выход с общим ограничением, нагрузка распределяется по ним всем. А уже внутри в логике супервайзера есть дополнительный контроль по каждой линии - чисто для безопасности.
Подскажите, хватит ли 350W для такой сборки: Матерь ASRock H87 Pro4 Проц Intel Core i7-4770 SSD 250 Гб HDD на 750 гб HDD на 500 гб HDD на 1 тб DVD-RW кулер большой и тихий для проца *еще не определился*
+ на будущее: 1 SSD
По двум калькуляторам посчитал - один показал 239, другой - 350.
testuser3467 писал(а):
хватит ли 350W
Без видеокарты и без разгона (которого здесь и технически не может быть) я не вижу здесь более 150 Вт по линии 12В в стресс-тестах. О калькуляторах - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12791
Спасибо. Блок с таким маленьким питанием найти будет еще сложнее, с учетом того, что я хотел haswell ready БП с пониженным питанием в простое С6/С7.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Дзержинск
Master2007 и др. помогите понять, если в профиле поставлю проц 2500k(3570k), без разгона пока например, можно ли оставить пока нынешний бп AcBel API4PC04 ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
