Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 985 из 996<  1 ... 982  983  984  985  986  987  988 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Master2007
Спасибо, за отклик! Очень полезная инструкция.
Только не увидел в описании разъёма молекса, линию +3.3В
Жёлтый +12В
Красный +5В
+ 3.3В :?:
Нет ее там. До нее вообще добраться сложно, она только на главном ATX-коннекторе есть.
А Вам она существенна? Она в современных системах грузится на 10-15 Вт от силы.
P.S. С такими вопросами лучше в другую тему переезжать: Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице).
Фото: 6
Привет. Посоветуйте БП для SLI 560 разгон + 2500к разгон. А то мне на своём стрёмновато юзать, говорят он на пределе.
Бюджет чем меньше, тем лучше
достаточно 600 Вт по 12В.
Выбор БП в соседней ветке - Выбор блока питания (часть 4)
Фото: 6
Master2007 у меня 450 вт по 12В (это на бп написанно) этого мало ?
Руфусс
Для нетяжелых игр должно хватать. Для стресс-тестов не хватит.
Фото: 9
Ребят, помогите подобрать БП.
Мать: Maximus VI Gene
Видео: GTX 780 ( планируется воткнуть вторую )
Проц: i7-4770k
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
zDeco
Если под разгон процессора (особенно со скальпом) и SLI - то нужен 850-ваттник.
Выбор БП в соседней теме: Выбор блока питания (часть 4) . Спрашивая там, не забудьте указать город, магазины (в которых искать) и бюджет.
Собираюсь сделать апгрейд до i7 4770 и GeForce GTX 660 Ti.
Сейчас стоит Phenom х4 955 и Radeon HD 5770.
Разгона нет и на новой системе тоже не планируется.
В качестве блока питания использую 550 ваттный Сhieftec aps-550c.
Нужно ли его тоже апгрейдить?
Новая видяха станет больше мощности требовать, но интеловский проц чуть меньше жрет.
Насколько тут критичен апгрейд БП и если критичен, то сколько ватт брать?
По мощности - потребление системы по 12В не превысит 270-280 Вт, БП отдает по ней 450 Вт. Выше крыши.
Но возможно, потребуется отключить C6/C7 в BIOS (если БП будет отрубаться при уходе системы в режим сна).
Доброго времени суток. Хочу поменять свой Phenom II x4 965 на FX-8320. В системе так же видео 6850, 2 планки озу, винт 500Gb, 5 вентиляторов, включая кулер. Хватит ли БП Enhance 550W ATX-0255GA, вот его обзоры: fcenter,ixbt. Железо будет юзаться в дефолте(если возможен разгон с этим блоком, то напишите до каких пределов :-) ) В дальнейшем будет замена видео(уровня 7850/70 или GTX660). Спасибо.
Фото: 132
OLD Hunter,
БП не фонтан, но раз сейчас всё работает нормально, то:
1) при замене процессора потребление не вырастет, а может и уменьшиться - у FX-8320 TDP 125Вт, а у x4 965 125Вт или 140Вт
2) 6850 = 127Вт, 7850 = 150Вт, 7870 = 190Вт, GTX660 = 140Вт, GTX660Ti = 150Вт
БП выдает только 420Вт по 12В, с парой 6850 можно немного с разгоном поиграться.
С парой 7870 очень велика вероятность того, что БП будет вырубаться даже в играх и без разгона чего-либо.
С парой 7850/660/660ti наверняка работать будет, но о разгоне лучше забыть.
TyPuCToZ писал(а):
OLD Hunter,
Спасибо за развернутый ответ. Значит БП пока оставлю)
Посоветуйте мощность или модель БП для:
1. AMD FX-8320
2. Gigabyte 970 UD3
3. Asus GTX660 2 Gb
4. 2x4GB memory
5. 1 HDD WD Blue 1Tb
UltimaX у меня сейчас стоит ( не тот что в профиле) 600 ватт чифтек дешевый и все тянет, проц в разгоне
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
5070 ti gamingpro
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
UltimaX
550 честных ватт достаточно. Выбор БП в соседней теме: Выбор блока питания (часть 4)
День добрый.
Подскажите пожалуйста хватит ли профильного блока питания для AMD R280x в разгоне ? В стоке ?
Заранее спасибо
ExzoTikFruiT
280x энергетически эквивалентна 7970. i5-2400 + 7970 = в стресс-тестах ~370 Вт по 12В в стоке, от 400 Вт в разгоне. БП дает 432 Вт по 12В. Т.е. без разгона хватит на всё, а при разгоне лучше не гонять стресс-тесты, ограничившись игровой нагрузкой.
Master2007 писал(а):
ExzoTikFruiT
Т.е при стандартном разгоне 1125 по ядру в играх блок держать будет?
ExzoTikFruiT
Если удастся так разогнать без поднятия напряжения, то и на Furmark вполне хватит.
