Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2013 Откуда: Украина
Master2007 Извините за назойливость но хочу окончательно разобраться. Я вот здесь прикинул свои конфиги и мне калькулятор насчитал 650Вт Эти цифры очень отличаются от тех что Вы мне говорили. Почему так? Если калькулятор считает с такой большой погрешностью зачем он вообще нужен в этой теме.
_________________ "Компьютеp никогда не заменит человека" (c) "У вас счастливый IP!" - сказала цыганка, заглянув в iPad.
Здравствуйте! Хотел бы спросить какой блок питания лучше OCZ ZS Series 650W или Corsair VS 650W для системы: MSI GeForce GTX 760 HAWK Intel Core i5 4670K 3,40 GHz BOX MSI Z87-G45 GAMING DDR3 8GB PC1600 (KHX1600C9D3K2/8G) ZALMAN CNPS10X PERFORMA WD Blue WD10EZEX Zalman Z9 Plus
Анонсированные AMD карты появляются в продаже потихоньку, поэтому можно уже задумываться о выборе видеокарты. У меня 2 кандидата: 760 и новая R9 280X под профильную систему. Приоритет отдаю второй, но есть опасения, хватит ли БП. Менять его не хочу. Какие мнения на этот счёт?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
roman_s писал(а):
А отказ от разгона видео предполагает отказ от разгона процессора тоже или маловато 550W для этого?
i5-3570K в разгоне под LinX ~150 Вт по 12В. R9-280x без разгона под Furmark ~270 Вт по 12В. На все остальное нужно ~30 Вт по 12В. Итого, если просуммировать (а это закладывает некоторый запас), получаем для LinX + Furmark (наибольшая возможная нагрузка) потребление порядка 450 Вт по 12В. Именно столько Ваш БП и отдает.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Ребята подскажите, под профильную систему + хочу купить радик 280х\7970 БП хватит, уж больно жрет он много? До этого стояла gtx 670. Разгон был - проц. до 4,8ггц, видео до 1280/7400. Вроде все работало.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2010 Фото: 13
Здравствуйте,собираю на мамке Thin Mini itx (ASRock H61TM-ITХ) домашний медиацентр(серфинг и просмотр фильмов). Проц i3-3220,одна плашка ddr3 so-dimm 4 gb, 1 hdd 3,5" 5900rpm,usb-wifi адаптер. Мамка запитывается через DC-jack распаянный на задней панели. В инструкции к мамке написано:
Please use a 19V power adaptor for the DC jack. This jack accepts dual barrel plugs with an inner diameter of 2.5 mm and an outer diameter of 5.5 mm, where the inner contact is +8 (±10%) through +19 (±10%) VDC and the shell is GND. The maximum current rating depends on the power adaptor. The following are examples of power adaptors that may be used: DELTA DELTA-ADP-150TB-150W/19V HP HP-TBC-BA52-150W/19V FSP FSP-FSP150-ABAN1-150W/19V Достать такие адаптеры у меня нет возможности. Вопрос вот в чем,достаточно ли будет для моей конфигурации ноутбучного блока питания asus original 19v 6.32A 120w? Допускаю возможность даунклокинга процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Здравствуйте. Скажите, профильного БП(420Вт по 12 линии) хватит для 3570K или подобного в разгоне до 4,2-4,3 и видео к примеру 7870/R9 270x без разгона?
Мне Master2007 ответил несколькими сообщениями выше по поводу фактически идентичного блока питания и абсолютно тех же процессора (и по поводу разгона в том числе) и видеокарты.
leve1ord Sandy Bridge на 4.8 под LinX - это ближе к 200 Вт. Если гнать 280х/7970 с поднятием напряжения, можно уйти за 300 Вт. Если будет именно такой разгон - Вам надо бы ~550 Вт по 12В, а у Вас 456. Или тогда не гоняйте LinX + Furmark.
Master2007 Спасибо, вроде успокоили. Т.е. Если процессор гнать не сильно, скажем 4,5, а видео в пределах 1150, как повезет, то должно нормально быть все? Линкс и прочие грелки не интересуют, все прогрето уже.
