Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 989 из 996<  1 ... 986  987  988  989  990  991  992 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
roman_s писал(а):
OLD Hunter писал(а):
Здравствуйте. Скажите, профильного БП(420Вт по 12 линии) хватит для 3570K или подобного в разгоне до 4,2-4,3 и видео к примеру 7870/R9 270x без разгона?
Мне Master2007 ответил несколькими сообщениями выше по поводу фактически идентичного блока питания и абсолютно тех же процессора (и по поводу разгона в том числе) и видеокарты.
Master2007 писал(а):
roman_s
7870/R9 270x более экономичны, чем 7970/R9 280x - ватт на 60.
Т.е. под такой конфиг и разгон хватит профильного БП? Извините за назойливость)
Master2007, посоветуйте пож. конкретные модели бп 550-650 под эту систему.
Processor – Intel Core i7-4770K
CPU Cooler – Noctua NH-D14
Motherboard – MSI Z87-GD65 GAMING (s1150, Intel Z87, PCI-E 3.0x16)
Memory – Kingston DDR3-1600 16384MB PC3-12800 (Kit of 2x8192) HyperX Beast
Video card - MSI R9 280X GAMING 3G
Hard disk – Western Digital Caviar Blue 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX 3.5 SATA III
SSD disk – SSD Plextor M5M 128GB mSATA 6 Gb/s MLC (PX-128M5M)
OLD Hunter
Как легко видеть, у Вас по 12В на 30 Вт меньше, чем у roman_s, но достаточно, если будет не на 30, а на 60 Вт меньше. Выводы?
shard111
Тема выбора БП - Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли Seasonic Platinum-520 FANLESS
Ток по линии +3.3 В 20 A
Ток по линии +5 В 20 A
Ток по линии +12 В 1 43 A
для:
i5 4670k, msi gtx770 gaming + 1-2 sata харда, ssd, 32gb ram, dvd-привод?
Смущает рекомендация по 12В у видяхи - 42А. Разгонять её смысла, наверно нет, а вот проц можно бы.
Free_Ride
4670K без разгона - TDP 84 Вт, без скальпа больше 130 Вт он не выдержит, со скальпом можно до 200 Вт довести. Это в LinX.
GTX770 - TDP 230 Вт, в адекватном разгоне, допустим, 270-280 Вт. Это в Furmark.
До 516 Вт по 12В остается еще минимум 36 Вт (реально даже в LinX + Furmark - больше 36, без скальпа тем более), которых хватит на все остальное. В играх такой нагрузки, как в LinX + Furmark, не бывает.
Кроме того, Seasonic-и вытягивают минимум на 100 Вт больше своей паспортной мощности, даже пассивные.
Master2007 , спасиб)
Здравствуйте!
Имеется следующая система:
MB: P8H67-M PRO
CPU: Intel i3-2100
RAM: 2xKingston KVR1333D3N9/4G
Videocard: HIS RADEON HD 6870 1GB H687QN1G2M
HDD: Western Digital Caviar Blue 160GB 7200rpm 8MB WD1600AAJB
PSU: CHIEFTEC APS-550S
Хочу докупить еще одну такую же видеокарту и сделать Crossfire.
Потянет ли данный БП вторую такую же видеокарту?
Судя по этому калькулятору http://www.coolermaster.outervision.com/ нужно будет 478 Ватт, вроде должен потянуть, но может кто-то пробовал уже что-то подобное.
И можно ли будет запитать видеокарту 2 переходниками SATA-6pin?
ssjack
Потребность для кросса по 12В для стресс-тестов типа LinX + Furmark (наибольшая возможная нагрузка): без разгона видео ~400 Вт, с разгоном видео ~500 Вт.
У Вас 450 Вт, т.е. при серьезном разгоне видео лучше одновременно LinX + Furmark не запускать (ограничиться играми), а при среднем разгоне видео должно хватать на всё.
По поводу переходников: Блоки питания Corsair (+ FAQ на первой странице) #11306975
Спасибо за ответ! Разгонять не буду.
Подскажите, хватит ли мощности блока питания в этом корпусе?
http://www.ulmart.ru/goods/420629
В нем установлено 8гб DDR3/i5 22нм, не помню какая модель, все без разгона.
Хотим в этот системник поставить такую видяху Gainward GeForce GTX 670 1006Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6108Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP
Понимаю, что ответ может быть приблизительным, но по данным в соседней ветке Все о GeForce GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) #9479399 670я требует 400 ват, что по идее должно хватить...
i7-3770K 4200Hz/GTX780/16Gb DDR3/128Gb SSD Vertex 4/Recon3D Fatal1ty Professional /
Фото: 132
awe3741,
должно хватить.
БП выдает 360Вт по 12В, "i5 22nm" = max 77-84Вт, gtx670 = max 170Вт, запас еще остается приличный.
Доброго дня! Подскажите, хватит ли блока питания OCZ ZS 550W для i5-3570 с небольшим разгоном и R9 280X(нереф), или лучше подстраховаться с OCZ-ZS650W?
Small_boy на 550вт вполне хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
stem Type: 1 physical CPU
Motherboard: Regular - Desktop
CPU Socket: Socket LGA 1150
CPU: Intel Core i5-4670K 3400 MHz Haswell
CPU Utilization (TDP): 85% TDP
RAM: 2 Sticks DDR3 SDRAM
Video Card 1: NVIDIA GeForce GTX 770
Video Card 2: NVIDIA GeForce GTX 770
Video Type: SLI
Regular SATA: 2 HDDs
CD-ROM Drive: 1 Drive
PCI-e x8 Card: 1 Card
PCI-e x16 Card: 1 Card
Keyboard and mouse: Yes
Recommended Wattage: 723 Watts
______
Это он мне общую мощность рекомендуемую написал или только по 12В линии?Хватит ли блока 750? OCZ ZS750W
lSerega92l
Без разгона процессора и видео нужно 550-570 Вт по 12В в стресс-тестах типа LinX + Furmark.
C разгоном только процессора - ~600 Вт по 12В без скальпа, ~650 Вт по 12В со скальпом.
С разгоном и процессора и видео - ~700-730 Вт по 12В (экстрим под СВО не рассматриваем).
У OCZ ZS750W - 648 Вт по 12В. Т.е. если тестировать в LinX + Furmark при разогнанном процессоре, то только при отсутствии разгона видео. На игры хватит и с разгоном видео тоже.
Master2007, благодарю. Тогда скажи для SLI 2-ух gtx 770 сколько мощности БП потребуется? 1кВт или может меньше?
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1617814&hid=857707
Вытянет ли такой БП FX-8350 (сток частота) и http://www.regard.ru/catalog/tovar138986.htm (сток частота) (потребление 323 ватта с фурмарке)
Спасибо заранее.
P.S железо еще не куплено. В раздумьях, заменять ли БП, или нет, хотелось бы конечно BPS-650C2 или 600W OCZ Silencer Mk III (PPCMK3S600) например...
Жду вашего ответа.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
http://www.regard.ru/catalog/tovar43447.htm
Добавлено спустя 37 минут 31 секунду:
Владимир175 http://vk.cc/1WmjUF - если AcBelа не хватит, вот, что вообще планирую брать. На всякий.
750 Вт при почти полной отдаче с 12В достаточно и на разгон со штатными СО.
У 270X? Не верю. Это у 290X, но никак не у 270X. Около 200 Вт там в фурмарке, как у HD7870 с boost-ом.
Тут и OCZ ZS550W все вытянет. И указанный AcBel тоже (504 Вт по 12В).
Master2007 значит тесты врут видимо) Ну ладно, надеюсь AcBel вытянет.
Скорее, это Вы с 290X перепутали.
