Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 100 из 184<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 184  >
NillD аццкий пылесос! продал такой, и ни капли не жалею.
если нужна тишина, посмотри на Corsair (которые OEM Seasonic) и Enermax
Кто нибудь обращал внимания на то ли гул какой то катушки, то ли это вентилятор так в них работает, достаточно тихий, но при тихих других комплектующих раздражающий, в данном случае у меня TT w0131re 850w. Думал купил вещь, а почитал посты и понял что не очень, лучше бы ещё 5к добавил и взял 950w enermax 85+.
Фото: 3
Ninja Mugen
Из за разницы в 100 Вт переплачивать 5к? Сомнительная выгода...
Не изза 100 Вт, а изза того, что enermax, судя по отзывам и обзорам, сделан гораздо качественнее.
Последний раз редактировалось Ninja Mugen 12.06.2009 0:54, всего редактировалось 1 раз.
Да хорошая железка, просто мы очень придирчивы :D
Ну уж точно лучше Powerman'а, который у меня был до этого =))
Ты прав, придирчивы, после смены корпуса я об этом задумался - то ли в Big Tower такая акустика, то ли я не знаю что ещё, но я теперь слышу легкое гудение от БП, не вентилятора, а именно какого трансформатора или катушки. Хотя в новом корпусе гораааздо тише чем в старом J535T =)
Собираюсь брать блок питания для домашнего сервера. Нужен тихий, недорогой, стабильный (будет работать 24/7) бп, 400 вт за глаза. Присмотрелся вот к этому Thermaltake TR2 Power PFC 420W (W0061) оправдает он мои ожидания ??? :D
.•°*”` .•°*”` • • <<<Only Trance>>> • • `”*°•. `”*°•.
NillD писал(а):
Народ подскажите стоит ли брать блок Thermaltake Toughpower 700 W? Как он по шуму?и по качеству? хотел бы блок потише заинтересовала эта модель,что скажите???
У меня модульный БП Thermaltake Toughpower 750W (W0116), тихий (винчи гудят громче чем данный БП), удобный (провода отстегиваются, не будет беспорядка в корпусе), производительный (тянет 2 видяхи 8800GTS в SLI c процом Core 2 QUAD 9550 и двумя рапторами)
ooops
камрад, у меня такой же Thermaltake <W0116RE>
вот сейчас задумался - под линпаком просадка напруги идет по + 12 в линии до 11,65в и по 3.3 в до 3,15-вот теперь сижу и думаю , что делать, либо надо что то менять в бп (кондюки что -ли) или даже не знаю...камрады, подскажите - это нормальное проседлание или катострафическое?
БП-1 год
Тупо отпишусь для статистики: Использую уже 2 года Thermaltake Purepower RX 450. К качеству работы нариканий никаких. Не шумит, не глючит, стабильно и честно тянет разогнанную систему с одной топовой(хоть и немного устаревшей) видеокартой и 8-ю(!!!) винчестерами, которые при одновременном старте дают нагрузку поболее чем CPU+GPU всесте взятые во время игр.
Подробнее мой конфиг можно посмотреть в профиле.
Хороший блок, разве что коннекторов мало, да и мощности не всем такой хватит.
Сейчас собираюсь выбрать блок по мощнее, параллельно с некоторыми другими как вариант рассматриваю новый Thermaltake Toughpower XT 650W (W0227RE), который не имеет виртуального разделения 12V линии, но что-то нормального обзора на него найти не могу. :spy:
men_12 писал(а):
ooops
БП-1 год
Мне кажется это нормально. У меня два года такой работает, по эвересту - 11,85 стабильно и ничего, всё путём.
Шуйский ooops у меня w0105 700Вт, под линпаком Q9650@4200 1.35v и GTX280 700/1400 загруженной ан 100% фолдингом напряжение проседает с 12,06 до 12,02 по эвересту )) Поэтому 11.65 кажется странным.
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Камрады,все оказалось проще,прнверил мультиком,в простое на кваде 12.00,в нагрузке 3д марк 06 - 12.02-12.03, в футермарке -12.05(грузит видео,а оно у меня 4870х2)...заканчиваем верить прогам-мультик наше все (я то кипиш поднял-линпак писал что просадка идет до 11.65,а на самом деле там все в поряде
Так должно и быть.
У меня Линпак показывает стабильно 8,03V.
Последний раз редактировалось Шуйский 28.06.2009 0:31, всего редактировалось 1 раз.
не должно так быть. Хочешь объективности - меряй вольтметром непосредственно с проводов)
наличие оверклока менее заметно чем его отсутствие
я имерил с молексов которые шли с бп...думаю это самый правильный вариант))))
я тоже считаю что на молексах мерять правильнее чем смотреть в каких нибудь еверестах..
Хочу тоже утихомирить свой TT Toughpower 850W, т.к. после замены всех шумящих вентиляторов на водоблоки, самым противным стал звук БП. Больше всего нравяться методы Fenix154. Тоже очень не понравилась пластина закрывающая вентилятор. Так же задумывался о дополнительной 80тке с задней стороны БП. Интересно, на сколько дополнительный 80мм дутель (на низких, не слышимых оборотах) позволит снизить обороты основного вентилятора без потери для охлождения? Может есть еще способы? Желательно как можно эффективней и безопасней..
Воду проводить в БП пока не хочу. Так же не хочется портить внешний вид врезанием гриля..
Банальное понижение оборотов вентилятора не предлагать. Воздух из БП выходит довольно теплый (можно сказать даже горячий). А прошлый мой блок питания стал умирать.. от чего незнаю, но обороты я там понизил...
Поставил в 700ваттник 80 на выдув снаружи. Тянет хорошо. Мерял температуру воздуха инфракрасным термометром. До была где-то 43, сейчас 36-37 под полной нагрузкой. GTX280@700/1400+Q9650"4200. Раньше почти сразу начинал шуметь, сейчас с задержкой в несколько минут. Проблему шума не решил. То ли лезть внутрь придется, то ли менять на другой.
2Lendy
На скольких оборотах вращается?
286, сложно сказать )) тахометр не подключен. На 5 вольтах вот такой http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=60572:::: Дует ощутимо, думаю около 900-1000 оборотов, 12-14 CFM. По поводу шума- если в квартире ниже 26 градусов, то БП с доп вентилятором становится тише.
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд
На столько тише, что мог бы спать в этой комнате. Наверное. С трех метров шум теряется на фоне шума двора/ветра из приоткрытого окна. Конфиг профильный, 100% нагрузка фолдингом.
