Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: Томск Фото: 0
Запустил фаллоут 4, напряжение поднялось до 44В. В сети 225. Сейчас один щуп на корпус, второй в розетку на ноль(индикатором фазу определил), то же самое.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Между нулем и батареей - 1 вольт.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Краску на батареи в трех местах скорябал:), для лучшего контакта.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Если что я не жалуюсь что вольт мало положили, интересно просто:)
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Master2007, по этому параметру(напряжение на корпусе) какая-то статистика есть? У меня раньше комп со старым бп возле батареи стоял, случайно заденешь ногой, ощутимо так массировало. Так то актуально для тех у кого земли нет. ~40 В не чувствуется.
7.1 Required - Current Limit (OCP, SCP) 7.2 Recommended - 240VA Protection 7.3 Required - Over Voltage Protection (OVP) 7.4 Recommended - Over Temperature Protection (OTP)
ok, насчет SIP и защит понял.
При этом из описания часто не ясно, реально ли присутствуют/отсутствуют соответствующие защиты - это нужно смотреть по обзорам, какой супервайзер стоит (а далее читать его data sheet) и как реально БП ведет себя в критических ситуациях.
кстате, это из обзора Vinga 550W (VPS-550G)
Также установленная микросхема-супервизор Sitronix ST9S429-PG14позволяет реализовать защиту от пониженного выходного напряжения (UVP) и от перегрузки по току каждого канала (OCP). Однако производитель не упоминает, были ли использованы данные возможности микрочипа или нет.
Отсутствие MOV легко скомпенсировать применением "пилота".
имеется ввиду любой дешевый переходник/фильтр?
еще такой вопрос, smart fan control имеется во всех блоках(в ноунейме был...)?
Удалено дублирование текста / Master2007
Последний раз редактировалось Master2007 16.02.2018 5:48, всего редактировалось 1 раз.
Даже в дешевом варианте свой варистор есть. Обсуждение выше в теме.
ok.
Это о чем? О термоконтроле вентилятора?
не знаю, это в биосе так называется эта фишка... При увеличении нагрузки увеличивает обороты, при уменьшении снижает... (если даже в ноунейме есть управление скоростью вращения, то по ходу во всех более качественных БП должна быть такая фишка, или нет?)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
psq Это термоконтроль. Вентилятор регулируется не от нагрузки, а от температуры. См. Выбор блока питания (часть 4) #15376789 Во всех БП из рекомендуемых списков он есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Master2007
Как правильно интерпретировать мощность БП, ориентироваться на то какую мощность он отдаёт железу согласно КПД, или то что показывает ваттметр? Допустим блок на 500Вт, его кпд 85% при показания ваттметра 500Вт, это ведь ещё не значит что БП работает на паспортном максимуме?
Xenosag КПД - это соотношение мощности на выходе к мощности на входе (мощности на постоянном токе к переменному). На наклейке БП описан выход (по линиям постоянного тока; паспортная мощность тоже относится к выходу). А ваттметром мы измеряем вход. Соответственно для определения нагрузки на выходе измеренное надлежит домножать на КПД на измеренной нагрузке (по обзорам). См. вопрос о КПД в FAQ темы выбора БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2018 Фото: 9
Здраствуйте. Может этот вопрос задавался уже но в поиске не нашел. Вобщем ситуация такова имею систему: 2500к плата арсок з68 про3 и гтх 970 1ссд и 1винт
да бп лет так 6 примерно как считаете есть смысл куда нить отдавать его или проще новый купить? Кстати разбирал его вчера он был чистый при визуальном осмотре отклонений замечено не было
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2016 Откуда: Владивосток
Вопрос по кабелям для БП. Вот есть в продаже кабели от Корсара или того же Битфеникса. Так вот, они универсальны и подходят для любого блока питания с модульной конструкцией или нет? Просто выбираю между атх блоком сиасоник и sfx-l be quiet. В первом они сильно жесткие, а во втором может не хватить длины проводов.
Не читали FAQ темы. Конкретно, вопрос #25. А тема выбора БП - это соседняя (там тоже много информации в шапке, включая рекомендуемые списки на разные мощности). / Master2007
Добрый день уважаемые камрады. Подскажите пожалуйста в таком вопросе. Я три года назад купил блок питания и он у меня досих пор стоит запечатанный в коробке. Происходит в данном случае какой то износ и чем это черевато в дальнейшем при его использовании?
Строго говоря, есть сообщения электронщиков про конденсаторы, пухнущие при лежании на полке. Но это относится только к паршивым китайским конденсаторам, с японскими это практически исключено. Какие в Вашем БП и каково их состояние - никто не знает, Вы ведь даже модель БП не назвали. Про то, как работают БП с изношенными конденсаторами - см. п. 5 шапки темы Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) .
Я прошу извинения что не в ту тему написал. По поводу шапки темы я это читал, но там написано про БП который использовался, а у меня он лежит в том состоянии в котором куплен. По поводу модели то это Corsair RM750x. Что вы можете подсказать мне по данному вопросу?
