Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 991 из 996<  1 ... 988  989  990  991  992  993  994 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Lyka_s
~120 Вт хватит на то, чтобы стартовать 4-м винтам.
Lyka_s писал(а):
По расчетам хватает обоих, но 4 винта при старте дают нехилую нагрузку - не загнется ли mini-psu?
Они запускаются по очереди, а не все сразу.
Ребят, на моем стало проседать 3.3в до неприличных 3.072 ( если верить AIDA64 ). Решил сменить, посоветуйте, пожалуйста, что там сейчас есть из 800-1000 вват.
In flames...
Фото: 4
UndWDoG
Любой. Такой мощности нет плохих БП.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
UndWDoG
Сначала мультиметром измерьте в молексе. А то окажется, что все в порядке с этим напряжением, а деньги на ветер выбросили.
Фото: 132
UndWDoG писал(а):
если верить AIDA64
Отличный повод сменить БП, ага.
Если серьезно - не верю ни разу в проседание именно +3.3В на ~8% и нормальной работе БП и всей системы.
Скорее всего AIDA64 нагло врёт.
Ну-ну.
Тьфу, не подумал, что в молексе 3.3В нет :)
Есть в SATA-разъеме. Там, в принципе, можно измерить.
TyPuCToZ так разгон упал, если раньше Prime проходил при 1.35 и 4600MHz то сейчас на том же напряжении и при 4.4 не проходит. Сейчас буду проверять в дефолте.
Блин, и мультиметра то нет.
In flames...
Фото: 132
UndWDoG,
ну так канал +3.3В с питанием процессора никак не связан.
Да и БП вполне приличный - на платформе от CWT с раздельной стабилизацией (если речь о профильном Hiper 880W), для такой системы его должно хватать с большим запасом.
Стоит проверить напряжения мультиметром, раз уж есть сомнения.
TyPuCToZ ясно, спасибо.
Для проверки подойдет простенький недорогой мультиметр, или нужно что то серьезное?
In flames...
Фото: 132
Конечно, абсолютно любой (ну с возможностью измерения напряжения постоянного тока, но это в любых есть) подойдёт.
TyPuCToZ спасибо, завтра возьму, померю.
In flames...
Фото: 104
Хм....
Минимальная рекомендуемая мощность 900 Ватт
что мне моего бп не хватит для двух 7870 реально? )
тогда буду менять на 7850 *2 )
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
TDP у HD7870 = 190 Вт.
i5-760 в Вашем разгоне - ватт 130 в LinX.
Т.е. на 2x7870 без разгона + i5-760 с таким разгоном, как у Вас, на стресс-тесты типа LinX + Furmark с запасом нужно 190 + 190 + 130 + 50 (на все остальное 50 Вт по 12В хватает) = 560 Вт по 12В.
У Вас 624 Вт по 12В. Т.е. еще есть запас на разгон видео.
В играх потребление значительно меньше озвученных цифр.
P.S. Лучше продайте Вашу HD7870 и возьмите одну R9-280x/290/290x. На нее тоже всего хватит, в Furmark потребление таких видеокарт ~330 Вт (против 380, которые я заложил для 2xHD7870).
Фото: 104
Master2007
спасибо (на счет 7970 думаю)
т.е. по идеи можно кросс 7870 попробовать все же? ) гнать видео не собираюсь
а 7850 вообще отлично будет )
Просто у меня монитор пока 1280*1024 ) и устраивает в приципе)
но надо уже FHD брать ) вот и задумываюсь..
Выгодно могу поменять 7870 на 2 *7850 с доплатой 2100р...а если еще 7870 брать другая сумма..тут можно и 280 уже взять да...
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Без разгона такого кросса БП хватит на всё возможное.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
/ZETT/ писал(а):
на счет 7970 думаю
R9-280x сейчас дешевле.
Ребят, помогите с выбором БП )проц i5-4670 мать MSI Z87-G43 s1150 ATX видюха MSI GeForce GTX 770 2048MB
БП ?????? главный вопрос какой БП справится з GTX 770 (какая фирма и модель? напряжения на линиях питания +12В ? сколько их должно быть этих линий ? ценовая категория - средние и вышесередних элиту аставим ТИТАНАМ :D если так можна сделать, или все же нужна элита??? например рекомендуют БП на DC-DC :shock: ???ето как мне непонятна(
Спасибо всем за внимание и советы
Xrest
Без разгона видео Вам нужно, чтобы БП отдавал хотя бы 350 Вт по 12В. С разгоном видео (на штатном охлаждении) - от 400 до 450 Вт, в зависимости от степени разгона.
Выбор БП в соседней теме - Выбор блока питания (часть 4)
+ нужно будет указать, в магазинах какого города смотреть, и бюджет на БП.
Master2007 писал(а):
Xrest
Оверклокерничать и ставить SLI не буду эсли мона конкретною модель з http://fotomag.com.ua/
хватит ли блока Corsair CX 750W для кросcа 7970 +7950 и 2600к 4/5Ghz? или взять лучше Chieftec NITRO II 85+ на 850Вт, стоит столько же
В смысле для кросса? На разных картах с разным объемом памяти? Тогда кросс будет по наименьшему объему работать.
По мощности: без фанатичного разгона видео - 750-ваттника, отдающего все с 12В, хватит. Но если выбираете 750-ваттник, то есть смысл на другие модели посмотреть, если бюджет позволяет: Выбор блока питания (часть 4) #11360687
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 5
