Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 993 из 997<  1 ... 990  991  992  993  994  995  996  997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Kezarus писал(а):
Хватит ли мощности HUNTKEY APFC700 ATX 700W для 1-го
что за бп не наю но честных 700ват хватит почти двум титанам
muas
А пассивный платиновый Chieftec GPS-500С (Super Flower) не хотите? Профильную систему потянет. Вентилятор квакать не будет, т.к. его нет.
KillHunter
Seasonic M12 - шумные БП, тем более при высокой мощности. Поищите лучше CoolerMaster Silent Pro M2 850W или Silverstone Strider Gold Evolution 850W.
А майнинг на видеокартах сейчас мало выгоден - курсы низкие, сложности высокие.
Goldi
Менять CWT PUQ-B с его высокой стабильностью на Chicony (Hipro) точно не стоит. Тем более в серии TX полупассив реализован похабно - при раскрутке вентилятора могут быть посторонние скрипы. Про КПД, кстати, непонятно, откуда Вы взяли - серия PUQ-B от CWT имеет практически "серебряный" уровень.
Kezarus
Скорее всего, хватит, но качество самого БП не лучшее и честных 700 Вт там явно нет. Лучше взять OCZ ZS650W / Chieftec CTG-650C.
Master2007 писал(а):
KillHunterSeasonic M12 - шумные БП, тем более при высокой мощности. Поищите лучше CoolerMaster Silent Pro M2 850W или Silverstone Strider Gold Evolution 850W.
спс пока завел старый поищю но кулермастеров вобще у нас не встречал
KillHunter
А еще вот можете попробовать: http://ultrapc.com.ua/good/42621/
Это неплохого качества золотой полупассивный Super Flower (точнее, там переключатель Normal/Hybrid, как у Seasonic): http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -850w.html
Master2007 т.е. не менять?
Goldi
Ну в общем-то, из моего ответа д.б. понятно, что не менять.
Master2007
Спасибо)
В юлмарет полностью исчезли все чифтеки...
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas
В Москве есть в Регарде: http://www.regard.ru/catalog/tovar43319.htm , а в Питере в Юлмарте еще остался.
Нужен совет. Стоит такой БП: Thermaltake Toughpower 700W W0105RE. После апгрейда с AMD Phenom II X4 920 до Haswell 4770k начались проблемы в виде отключающейся переферии. Может хард отвалиться, когда флешку вставляешь или DVD отваливается. Думаю, что дело в БП. Ему 5 лет и нареканий до апгрейда не было. Сейчас система такая: Intel-4770K, 2x8GB Kingston Hyperx@2400, мать Gigabyte GA-Z8-HD3, видяшка Gigabyte GeForce GTX670, два харда, один из которых Green серии. Думаю, что замена БП должна решить проблему. Посоветуйте, пожалуйста, какой выбрать.
теперь выбор стоит между дорогим относительно Seasonic G650 и Corsair TX650M...как думаете какой выбрать? разница в стоимости 1300 рублей...просто у сисоника короткие кабели,а корсара хуже схемотехника и вентилятор не очень...
А что мешает взять CM M2 720 ? Да, избыточная мощность, но работает этот БП тихо.
upd Странно, похоже именно 720 модель исчезла почти из продажи. Но мб временно ...
а если из тех что я указал ?
кстати сейчас скидка идет 4.5% на все в юлмарте
да и юлмарт завозит вечно то ,что не нужно покупателям и то что лежит на складах месяцами годами
Добавлено спустя 1 час 59 минут 56 секунд:
ну так никто не поможет выбрать между Corsair tx650m(CWT) или Seasonic g650 ?
У HX650v2 вентилятор мог квакать, а у TX650/TX650M бывает такое: http://www.youtube.com/watch?v=dXCr1ho_ILA
А Seasonic G650 тихий только до ~400 Вт нагрузки, далее резко повышает обороты. Я бы не брал ни тот, ни другой.
Вы бы назвали город, в котором находитесь - Вам бы подобрали в магазинах этого города более подходящий БП.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
daggett
Вы бы сначала вскрыли его и проверили на предмет вспухших конденсаторов, потом проверили его с мультиметром, не просаживает ли напряжения (см. http://people.overclockers.ru/Ingeneer/record1).
Если ничего этого нет, проблема не в БП и замена не поможет (вся несовместимость с Haswell у БП может быть только в режимах C6/C7, т.е. в режиме сна; вообще говоря, режимы C6/C7 можно отключить в BIOS). По симптомам больше похоже на глюки материнки, тем более что чипсет Z87 пока сырой и в USB 3.0 у него действительно есть глюки.
Последний раз редактировалось Master2007 21.06.2013 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Казань
muas
http://www.ulmart.ru/goods/305461 или http://www.ulmart.ru/goods/321724, если готовы пожертвовать модульностью.
http://www.ulmart.ru/goods/233127 - под манибэк на случай, если будет пищать в standby.
Не просто сырой а реально забагованный чуть менее чем p67 b2, но первая ревизия Z87 тоже имеет брак. Суть ошибки в USB-3 чипсетном.
Пользуюсь Thermaltake ToughPower 700W уже лет 6-7 давно хощу сменить БП хотя он тянет эту систему до титана был кросс из радиков 5870
помогите подобрать по ссылке БП которые есть в наличие http://www.ulmart.ru/catalog/power_supp ... 0&rec=true возможно может быть будет 2титан+СВО
система
проц 3930 разгон 4400-4700
память 16Г + HDD+SDD+DVD
видео TITAN
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
добавлю титаны конеЧно под разгон со снятием ограничения мощности
olegboroda
Вам нужен минимум 850-ваттник, отдающий 840 Вт по 12В. Из нормальных тихих вижу только Corsair AX860(i), но есть дешевле сравнительно тихий киловаттник - http://www.ulmart.ru/goods/334042
и на два титана хватит
