Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 995 из 996 • <  1 ... 992  993  994  995  996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Master2007
Дико извиняюсь. Похоже лоханулся, на самом деле этот, а значит 800W
Фото: 132
bosser2407,
на одну 780ti всяко хватит, на две скорее всего тоже.
Имею БП Cooler Master Real Power M700 (RS-700-ASAA-A1)
Хватит ли его на эту сборку? http://vk.cc/20uuO8 + видеокарта GIGABYTE Radeon HD 5850 725Mhz.
Фото: 132
Владимир175,
это шутка?
Его на такую сборку с тремя 5850 хватит.
TyPuCToZ просто убедиться хотелось :) Ибо планирую делать апгрейд :)
Блоку питания 5 лет, работает отлично, что можете сказать о нем?
Владимир175 блока за глаза. Хороший среднячок, хорошо держит напряжения в простое и нагрузке.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС отлично тогда, не зря в 2008 взял его :)
Спасибо всем.
Хватит ли OCZ 700mxsp 700W или OCZ ZS 650W на 2 AMD 280x (CF) в разгоне или без, заместо профильной 5870? Или лучше не рисковать?
OleSha
На среднюю игровую нагрузку должно хватить. На Crysis / Metro LL - уже спорно.
Под 2 280X лучше иметь БП с отдачей 720-750 Вт по 12В.
Только необходимость кросса при одном мониторе 1920x1200 сомнительна. Разве что для BF4 на ультра и разрешении 200%. Лучше поставить одну R9-290x или GTX780Ti, на которые указанных БП хватит точно.
Добрый день.
Сейчас хочу обновить видеокарту и выбираю между R9 280X и R9 290.. Подскажите, пожалуйста, хватит ли для R9 290 мощности моего БП Chieftec APS-550S (его обзор: http://www.easycom.com.ua/power/chieftec_aps-550s/ )?
Ниже привожу остальную конфигурацию ПК:
Motherboard: Asus Crosshair IV Formula
CPU: AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3917 MHz
CPU Cooler: Zalman CNPS10X Performa + 2 x Thermalright TY-147
GPU: Radeon HD4870 (будет ASUS R9 280X TOP или R9 290)
RAM: 2x4 GB DDR3-1630 DDR3 Kingston
Sound Card: Asus Xonar D1
HDD1: Hitachi 2 Tb, 7200 RPM
HDD2: Seagate 250 Gb, 7200 RPM
Плюс в корпусе имеется еще 7 140мм вентиляторов: 1 шт. Noctua NF-A15 PWM, 2 шт. Noctua NF-A14 FLX, 1 шт. Fractal Design Silent Series R2 (был в комплекте с корпусом Fractal Design Define R4) и 3 шт. Thermalright TY-147 (два из них на куллере).
PS: для GTX770 от Гигабайт моего БП хватало с головой.
Omaks
Если не запускать стресс-тесты типа LinX + Furmark, то хватит. Для LinX + Furmark при Phenom-е в сильном разгоне и карте уровня R9-280X/290/290X лучше иметь 650 честных ватт (БП типа Zalman ZM650-XG, Corsair RM650).
Здравствуйте! Собираюсь приобрести видеокарту zotac geforce gtx 770 c 4 гигами видеопамяти.
проц стоит i5 2400 , 8гб ддр 3 , мать ASUS P8H67-M LX , винч 1000 ГБ сиагейт.
Но вот блок питания от менее известного производителя ... INWIN POWER MAN < IP-S600AQ3-0> 600W ATX
Хотя вроде пишут , что вполне добротный середнячок ... Сейчас БП легко справляется уже пару лет с gtx 570
Хватит ли его мощности?
Pal вполне хватит на 770-ую. Она потребляет может немногим больше чем ваша.
Спасибо :-) А то БП неохота менять :D
Заюзал калькулятор ASUS из FAQ - выдало требуемую мощность 600W. Мой конфиг в профиле. Поводом для обращения сюда послужила ошибка "Видеодрайвер Nvidia перестал отвечать и был восстановлен". Это уже вторая видеокарта из такой же серии (GTX 460), которая выдает данную ошибку на БП с мощностью в 550 Вт. Загуглив, понял, что может это быть, во-первых, из-за нехватки мощности БП. По профильному конфигу правильно ли я понимаю, что резервного БП не хватает и лучше взять какой-нибудь FSP 80 Plus с запасом мощности? Вешать ничего больше не планирую на эту систему. Каков должен быть объем мощности в итоге?
1) 600
2) 650
3) 700
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Последний раз редактировалось tranzer 25.11.2013 5:30, всего редактировалось 1 раз.
tranzer
На Вашу систему 450 Вт по 12В с запасом даже на разгон и процессора, и видео. Причем это в стресс-тестах, а не в играх.
О калькуляторах правильно написано здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12791
Серия VS у Corsair, конечно, низкобюджетная, но 450 Вт по 12В 550-ваттник выдать должен.
С вероятностью 99.9% проблема не в БП.
Master2007 у меня на такой же системе, но на другой GTX 460 и другим БП - с FSP 80GLN 550W, было тоже самое.
tranzer
Это как раз и подтверждает, что проблема не в БП. А скорее всего, в самом драйвере, или в неправильных настройках разгона видео, если он есть.
Master2007 На сайте Nvidia указано, что требуется для GTX 460 БП с мощностью 450 Вт, на сайте Интела указано, что для Q9300 требуется 95 Вт. Так откуда 450+95+ опера, жесткие диски, мать и пр. = 450 Вт по 12В с запасом даже на разгон и процессора, и видео. Причем это в стресс-тестах, а не в играх?
PS Разгона нигде ни на что нет.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Кажется, ответ лежит в той ссылке, что Вы дали
Вопрос: Я посчитал потребление своей системы с помощью online-калькулятора. Он показывает намного больше, чем рекомендуют здесь в теме. Кому верить?
Ответ:
Калькуляторы, как правило, завышают потребление системы до 2-х и более раз, поскольку используют при расчётах максимальные значения потребления для каждого из оцениваемых компонентов. Однако, в реальной жизни ситуации, когда все компоненты компьютера работают в режиме максимального потребления одновременно, не бывает никогда. Например, пик потребления массива жестких дисков – при старте, когда они раскручиваются, но видеокарта например в этот момент потребляет очень мало. В общем, так же, как и в случае с рекомендациями производителя видеокарты, значение, которое дает калькулятор - существенно завышено.
Во-первых, это на всю систему с этой ВК. Если бы столько потребляла только ВК, она бы имела минимум 8+8 pin разъемы, т.к. норма на 6-pin разъем - 75 Вт, на 8-pin - 150 Вт, и 75 Вт по PCI-E шине. Даже в 8+8 по норме не укладывается.
Во-вторых, TDP у GTX460 с 768 Мб памяти = 150 Вт http://www.fastestpc.ru/articles/jenerg ... 1_tdp.html . В разгоне 200 Вт еще нужно постараться выжать.
Сейчас этот форум просматривают: frostofrost, Романо, Toxa-134 и гости: 15
