Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2003 Откуда: Харьков
Я сейчас пользую 2 бп Power Master соеденённых чисто в паралель по 250 Wt каждый , очень даже не плохо получилось , от одного мама просто не стартует а так все гуд.
_________________ Профессионально разберу любой компьютер !
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Два блока типа Кодеген 300 спокойно уделают один Чифтек 400 при стоимости вдвое-втрое ниже, а если их немножко помодить как в этой http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1070572543 статье, то вообще полный привет Чифу и еже с ним.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2003 Откуда: Выборг, ЛО Фото: 4
Как соеденить 2 БП Сабж собстно... как соединить 2 БП чтобы при пуске системы включались оба ? вроде как надо соеденить землю и контакт повер он ? и нужна ли какая нагрузка на включение второго БП ?
Head Hu№ter это конечно хорошо, но вскрывать БП я не могу, только купил, гарантии еще 2 года, а терять ее как-то не хочеться.... БП от ТТ 420В (130 уев), так вот вопрос остаеться, можно ли это все проделать просто соеденив контакты на разъемах, не разбирая БП ? Можно конечно поробовать методом научного тыка, но если это все сдохнет, будет очень и очень неприятно...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2003 Откуда: Новосибирск
А если второй БП воткнуть в первый через разьём для подключения монитора? Накрузки на первый он создавать скорее всего не будет, т.к. если бы монитор создавал нагрузку на БП (при его подключении), то ни один бы БП не выдержал. Не знаю, может идея и не нова, кто что думает? Только не материть меня, плиз Главное, никакого геммороя, переделал шнур питания и всё!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2003 Откуда: Иркутск/Майкоп
Я делал так (не для постоянной работы):
к одному подключил только плату, к другому - все остальное (HDD, CDROM и несколько вентиляторов), включил второй замыканием зеленого и черного, затем включил первый (и систему) кнопкой. Все нормально заработало.
_________________ Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor Я так и сделал, от одного запитал вентили, хдд и сидюки, а от второго запитана мать и видяха и кулера на проце и видяхе... и разгон пошел дальше ))) сейчас дошел на своем Бартоне до 230*11 !!!
lesnik75 почитал, очень поучительно.... НО
у меня , млять, сдох второй БП, включеный посредством зеленого провода.... сдох ИМХО, по причине недостаточной нагрузке земля - повер-он, т.к. при включении одного БП, мать на контакты ПВ-он - земля, дает порядка 50 Ом, то при включении 2-х БП (зеленым проводом) этой нагрузки недостаточно... надо ставить доп. резистор...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2003 Откуда: 04 \ Ua
Так как сделал чел который создал тему НЕЛЬЗЯ! Это неправильно! НУжно пайкой и только пайкой , потомучто если без пайки то могут помереть! И нельзя оставлять один из БП без нагрузки !
_________________ Деньги портят ... если они у других!
У меня есть два блока питания АТХ, один на 200 ватт (подарил знакомый), а другой на 250 из корпуса Castle, на наклейке сказано, что БП фирмы GoldenPower. С первым блоком всё в порядке - запускается замыканием зелёнёого и чёрного проводов. Проблема в голденповер, он после замыкания этих проводов не стартует! Хотя он полностью рабочий и от нажатия кнопки повер исправно стартует... в чём можно искать подставу? Обойду этот глюк, скорее всего, с помощбю реле...
