Установил новый P-tuner (2008/01/08) и остались теже проблемы,
а с чего ты взял что это новый P-tuner!? - это тот же что и на диске, который вместе с блоком шол. - обыдно.
Мне тут на савёле сказали, что типа умельци прогу родную доработали, но я в инете так ничего и не нашол. Может кому-то больше повезёт.
$m@k$-tlt писал(а):
Замечание: у этого БП без доп кабелей отходит два кабеля для питания видеокарт, так питане проца и эти 2 кабеля сидят на одной линии
- это я давно заметил - вот для чего прога родная нужна! Я свою GTX 280 запитал одним припаяным кабелем а второй отстёгивающийся воткнул - так нагрузка по линиям равномернее.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: СПб
А какая температура нормальна? У меня на 1500 rpm около 43, а в тихом режиме в районе 47-50. Причём, увеличение скорости вентилятора до максимума снимает всего пару градусов, а шум ужасный. Может вентилятор поменять, какой посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Барнаул
народ а выложите плиз как себя ведет себя 880 под нагрузкой в Linpack, а то чего то у меня линия 12 вольт не добирает. Даже без нагрузки кажет 11,90 а в нагрузке может до 11,85 проседает.#77
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Латвия
Товарищи, кто-нибудь имеет опыт замены вентилятора у Odin GT? Мой начал противно стрекотать, похоже подшипнику карачун... Хотя блок почти холодный, температура порядка 30 градусов, это при самых низких оборотах вентилятора ~800rpm, и я начинаю подумывать - не отключить ли его вовсе? на нагреется еще немного, до 40 градусов положим, так что это есть...
_________________ отложив на послезавтра сегодняшние дела,
получишь два свободных дня.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Людей немного, да ладно. Может кто откликнется. Короче взял я у Севера 800 Ваттник. Вентиль родной ревет, жесть. Разобрал, посмотрел с вентилем и без него. Вердикт: разбиты подшипники вентилятора. Ну это хрен с ним, заменю. Вопрос: КУДА ВОТКНУТЬ USB-кабель? Смотрел по мануалу, обзорам. Пишут-в мать. А как же она БП распознает? Что-то или недопойму, или туплю я.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ivan1691, ну и что? Меня этот блок вообще поразил этими 11,9В. Стоит как вкопанный. Аж удивительно. Также себя ведет 5В. 3,3В еще немного дрыгается, но опять же-почти прямая. Буду у компа скину тебе скрины со старого блока, и с этого. Для сравнения, так сказать.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: sola, вчера разобрал вентилятор. Не просто снял заглушку, а снял вертушку оси. Посмотрев на ПК, понял, что смазка бессильна-там подшипники идут со вкладышами. Только менять. На днях заменю-отпишу об ощущениях.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2009 Откуда: Saransk Фото: 0
Взял такой недавно в олди, проблем нуль, USB кабель втыкаеться в соответствующий int USB разъем на матери(+5в-GRND)-нет абсолютно ничего сложного, вот прога конечно не ахти, тут нечего сказать, грузит проц и глючит, но все вроде включает\выключает, пойдет(версия 0,54), по просадкам сказать ничего не могу, так как блок нагружен слабо, единственное замечание-это очень жесткие кабели в местах закрепления оплетки, тоесть у разъемов, подключить одну линию сата к 3 жестким дискам в 5-местной корзине довольно сложно, одним словом гнуться они очень не хотят...
Вентиль у сабжа «кошмар, летящий на крыльях ночи». На максимуме оборотов ревет подобно референсной турбине видеокарты. Пока поставил Xilence 140mm, но у вентиля поток вообще тухлый. Потому заказал Sharkoon System Fan (Power) ( 140x140x25mm ).
Так и не понял куда совать провод под USB. У меня колодки для внутреннего соединения нет-посеял куда-то, а втыкаю в задний разъем не детектится.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
по-моему, в мануале все достаточно подробно расписано #77
сейчас подключен напрямую к usb-коннектору на МП: #77 сорри за качество - фотографировал через двойное стекло комплектным кабелем разъем-3pin тоже подключал. в обоих случаях строго соблюдал распиновку usb.
Да планка может быть посеена, но для подключения к материнке идет провод прямо из бп и он не отсоединяется (кстати, планка подключается именно к нему) по крайней мере у меня так
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Раменское, МО
Вопрос Имеется БП Odin 800W не GT Так вот он жарит СО матери просто пипец. Что на той что в профиле Что на M2N-SLI Delux - на этой зависон словил, на профильной не было висяков, тк СО развитая, но южник грелся пипец как. Теоретически возможно что в этом виноват БП? Какие то неполадки там. Пока проверить другого нет. Покупать раньше времени не хочется)
