Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 2 из 24<  1  2  3  4  5 ... 24  >
Официальный сайт OCZtechnology
Тема по выбору БП - Выбор блока питания (часть 3)
Список блоков питания и их OEM производителей
OCZ OEM:
OEM Channel Well
ModXStream Pro OCZ400MXSP ~31A
StealthXStream OCZ400SXS ~31A
OEM: Topower
Modstream OCZ45012U ~26A
Modstream OCZ52012U ~28A
Powerstream OCZ420ADJ ~30A
Powerstream OCZ470ADJ ~33A
Powerstream OCZ520ADJ ~33A
Powerstream OCZ600ADJ ~NG
Powerstream OCZ520ADJSLI ~33A
Powerstream OCZ600ADJSLI ~35A
OEM: Sirfa/High Power
Fatal1ty OCZ400FTY ~30A
Fatal1ty OCZ550FTY ~37A
ModXStream Pro OCZ500MXSP ~36A
ModXStream Pro OCZ600MXSP ~42A
ModXStream Pro OCZ700MXSP ~46A
Z Series OCZZ850 ~71A
Z Series OCZZ1000 ~83A
OEM: FSP Group
ModXStream OCZ780MXS ~60A
ModXStream OCZ900MXS ~70A
StealthXStream OCZ500SXS ~34A
StealthXStream OCZ600SXS ~44A
StealthXStream OCZ700SXS ~50A
GameXStream OCZ600GXSSLI ~44A
GameXStream OCZ700GXSSLI ~50A
GameXStream OCZ850GXSSLI ~64A
GameXStream OCZ1010GXSSLI ~72A
StealthXStream 2 OCZ400SXS2 ~32A
StealthXStream 2 OCZ500SXS2 ~36A
StealthXStream 2 OCZ600SXS2 ~50A
StealthXStream 2 OCZ700SXS2 ~58A
Z Series OCZZ550 ~44A
Z Series OCZZ650 ~53A
OEM: 3Y Power
EvoStream OCZ600EVOSLI ~40A
EvoStream OCZ720EVOSLI ~50A
ProXStream OCZ1000PXS ~70A
OEM: Impervio
Fatal1ty OCZ700FTY ~56A
EliteXStream OCZ800EXS ~62A
EliteXStream OCZ1000EXS ~80A
Последний раз редактировалось psilocebin 09.05.2011 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Sapun писал(а):
Не побоялся и взял на штуку дешевле OCZ600MXSP. НЕ БЕРИТЕ StealthXStream !!!! После покупки Mod серии я был неоднозначно удивлен.
У них же разные OEM производители, StealthXStream OEM FSP со всеми вытекающими...
Sapun
На 500-ватном этой серии кабеля 45 см, а это мало. http://www.winline.ru/articles/4873.php?PAGEN_1=2
Не думаю что 700 ватник отличается этим.
а что из этого вытекает, если не секрет?
https://www.studionarciss.ru
Фото: 3
RUS.IVAN писал(а):
Sapun
Да , на моем 600 Моде такие же комплекты.
На 700 Ватнике Стелсе кабеля длиннее, только непонимаю куда такой длинны они нужны? Неполенился измерил на мёртвом 700том длинну PCI-E кабелей - примерно 55+ см где-то. SATA кабеля самые длинные - около 1 метра.
AsRock B660M PG Riptide BIOS (6.02)
i5 12400f (C0) @5.0GHz 1.24v
A-Data 16х2 AX4U3200716G16A-DB10 @3.5
RedHat
GameRock 3090 420w и HP 3070
с OCZ <700SXS> 700W и материнкой GA-P31-DS3L обнаружилось странная фигня :spy: , при сохранении настроек в биосе, комп сначало выключается(останавливаются кулеры и диски), и примерно через 10 секунд запускается, с примененными настройками :?: , при обычно ребуте или выход без сохранения изменений нормально ребутается без выключения
Фото: 3
Это называется - холодный старт , блок тут не причем при изменении настроек питания/разгона/др. критических материнка Гигабайт сама задает холодный старт. На моей GA-P35C-DS3 также , уже не с первым БП.
RedHat
Пользуюсь OCZ600MXSP, доволен аки слон, блок тихий и просадки напряжения весьма малые. Отстёгивающиеся кабели, само собой, доставляют. :D
Долой с Оверов яблоко!
По поводу этого дефекта:это дгс 100%,но судя по габаритам транса,инвертор работает примерно на 100кгц,а возможно и больше,дальше обычное жлобство производителя,мотать его нужно было многожилкой,тоесть покупаем такое-же кольцо,считаем витки,меряем диаметр провода считаем площадь,берем тонкий провод,набираем по площади столько что-бы получить площадь старого провода,дальше свиваем,наматываем на новое кольцо точно столько витков сколько было на старом,проверяем-тестим если все ок,то рабоботать будет оч долго.
А кто-нибудь пользует OCZ Z-Series Z650-UN.Как он по шуму?
- Использую OCZ Fatality 550вт, тихий холодный, шуму никакого, исходя из этого решил поверх вентилятора тонкий синтепон к корпусу приклеить для защиты от случайной пыли, думаю, если даже обороты увеличит, то незначительно... Изменений не заметил. Как работал, так и работает. У OCZ есть другая модель Fatality 750вт, хотелось бы побольше узнать, может юзал кто?
...Спасение приходит на частоте 133 МГц, когда включаются понижающие делители...
по поводу длинны проводов:
вчера был приобретен ModXStream PRO 600W и установлен в СМ-692. длинны шнурка доп питания проца не хватило для прокладки за стенкой, причем буквально какого-то сантиметра :bandhead: в остальном впечатления положительные. к остальным шнуркам нареканий нет. тихий.
Извиняюсь если написал не в тему, не знаю где спросить. Скажите плиз. БП OCZ Fatal1ty OCZ550FTY, 550Вт влезет ли в мой корпус? В профиле он написан. И что означает АТХ v2.2?
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
БП OCZ Fatal1ty, размеры здесь - http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 68316.html, АТХ v2.2 - стандарт совместимости компьютерного железа с источником электропитания, разъяснения здесь - www.case.ru/download/atx_2.doc, остальное - поисковик форума.
Hikos
Влезет
Купил OCZ ModXStream Pro 600 за 2900 р.Корпус CM HAF 922 - при установке закрепил БП только на 2 винтика,пришлось давить на БП сверху руками что бы совпали отверстия (решётка вентилятора выходит за пределы корпуса БП ).Кабель питания проц. 8 pin не хватает ,а 4 pin легко.Шум - я его не слышу.Система простая Е8400 , GTS 250 1гиг,2 hd,5 вентиляторов.
600MXSP это одно и тоже что и chieftec APS-600C
по линии 12V - 504W это мало
подскажите про этот OCZ Fatality 550 ватт, вроде всем хорош, хвалят его, тихий. На базе какого БП они его делают ?? Если убрать подсветку, и прочее...
Подскажите, на моей системе Athlon II 635 + Radeon 4770, должен крутить вентиль на минимум, оборотов 700 ? Очень тишины хочется, на мозг чтоб не давило, а то мой штатный Powerman(iNWIN) 430Вт надоел уже, шумит, да и стар. Адекватная замена, учитывая что мощного видео не предвидется...
2350рупий. Недорого вроде. За те же деньги ModX stream и StealhXstream. что брать?
ps если CWT то вот очень похож на 550 fatality этот http://www.cwt.com.tw/english/2_product ... hp?ID=1050
если High Power то вот он ! http://www.highpowersupply.com/HP550G14S.html
Фото: 17
Серия Fatality делается CWT...
Смотря какие именно...
James on
вот гляньте, пожалуйста.... http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/?p=3
хочу в выходной заехать купить, главное - тишина чтоб была. Вот 3 OCZ там в прайсе. цена одинаковая почти. бюджет до 2500 рублей.
Фото: 17
Ramones вот такой установлен у знакомого...не жалуется...
