Куратор(ы):   RGB Nameless
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 350 • Страница 2 из 18<  1  2  3  4  5 ... 18  >
FireW!nD писал(а):
На профильной системе с установленным "суперкулером" Embarassed GeminII+2*120мм вентиляторами, блок питания Thermaltake ToughPower 700w Cable Management(не QFan) без проблем встал вниз вентилятором в корпус Cooler Master RC690. Длины всех проводов хватило.
аналогично. особых проблем нет.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Фото: 21
Enermax PRO82+ EPR425AWT в Antec 300 стоит вентилятором вверх, без проблем. длины проводов хватает до короткого (asus 2014, ide) оптопривода в верхнем 5" слоте.
в том же корпусе стоял chieftec (delta) gps-450-101A в той же позиции.
в обоих случаях на решетку вентилятора крепил фильтр из металлической сетки 120x120 (для защиты от падающих винтиков и проч.) - в питере такие продаются в чипедипе например, бывали в санрайзе.
Народ, а про вот этот блок питания Floston Energetix E2NP-650W кто нибудь может сказать, достаточной ли длины у него провода?!
Ни на сайте производителя http://ru.floston.com.tw/product/power/ ... 3#download, ни в обзоре http://www.3dnews.ru/power/floston_energetix_e2np_650w я не нашел упомянания о длине питающих проводов.
Удлиннители бывают интересно?так то я бы тоже вниз кинул бп, с охлаждением можно придумать что нибуть, доп вентили или еще чего, а вот с проводами проблемка+разъемы для мамки, а вообще тема навела на мысль сделать кастом с таким расположением бп
куплю дю орб на проц
БП Hiper Type M HPU-4M880-PE V1 прекрасно подошел на Miditower Antec Twelve Hundred (внизу вентилятором вверх). Удлинителей не потребовалось, даже для такой махины. Отзывы о БП самые лучшие.
Ешь - потей, работай - зябни.
Бывают, но не везде продаются, просто надо поискать. Либо можно самому ручками и паяльником нарастить нужную длину.
Клан Дедов жив!
FSP BLUE STORM I поставил кулером вниз в Cooler Master Centurion 590.
Слегка натянут шлейф питания процессора, пущенный через заднюю стенку.
Напрямую было бы норм, но напрямую - это напрямую.
Antec Quattro TPQ-850W замечательно разместился внизу HAF-932, да и впредыдущем Кулермастере Стакер тоже внизу трудился на ура.
Шасси: Cooler Master Centurion 590, БП: Cooler Master 700W (RS700-ASAA-A1) прекрасно разместился внизу. Но вот перевернуть БП, чтобы забор воздуха был из корпуса, а не через дно, не удается. Шлейфа питания процессора пущенного через заднюю стенку хватает, а шлейф питания материнки уже не достаёт.
ksans
Еще бы там не разместился - корпус-то маленький..
А это еще зачем?
Overclocker писал(а):
А это еще зачем?
чтобы с низу пыль не засасывал
Клан Дедов жив!
Профильный БП - Enermax MODU82+ EMD625AWT прекрасно разместился внизу Cooler Master 690, позволив упрятать все провода (правда, на пределе):
тут уходят:
тут возвращаются:
а так выглядят там, куда ушли (сзади):
До этого стоял FSP Blue Storm 500 (первый), так на процессорный провод пришлось самому делать удлинитель, а потом ещё и добавлять второй переходник(с молекса)-удлинитель на 4 (после замены проца на квад):
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
А вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_W0104RE_ToughPower_650W_51011.html термалтейк достаточную длину проводов имеет для укладки по задней стенке?
Dmitry_Th По задней стенке чего? Или измерьте необходимую длинну - и на оффсайт или ФЦентр - искать среди описанных Артамоновым, он всегда все длины указывает. Если нет - в их конференцию и того-же О.Артамонова спросить.
Антека три хандреда. У Артамонова не нашел сводной таблицы с длинами кабелей
Dmitry_Th Нету у него сводных таблиц к сожалению. Надо искать обзор данного конкретного БП. Это не сложно - там всего 2 или 3 страницы и вначале каждого обзора есть список БП.
это неудобно, к тому же там нет очень и очень многих блоков, термальтейк 650 тауфпауэр нету, к примеру, а блок довольно популярный
Раздобыл старый FSP460-60PFN, так там провод к матплате 70 см и вентилятор 8 см сзади (http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?45069). Шлейфы для периферии также длиннющие. Можно рекоммендовать как универсал.
А что скажете по моделям Enhance ATX-0250GA 500W (ATX-0255GA 550W) для Antec P-183 ? На сайте Nix длина проводов 55см, хотя в обзоре: http://www.overclockers.ru/lab/32821.shtml - длина равна 50 см? M/B планируется GigaByte GA-MA790X-UD4 (там вроде стандартное размещение разъемов)?
может с коннектором измеряли?
