Сам уже как 2 недели являюсь обладателем Tagan Pipe Rock 900W.Насчёт упирающихса в боковую стенку PCI_E питалова это верно.А про Turbo я тоже не понял.Включал,выключал-разницы не увидел.И на разгоне CPU и GPU это никак не отразилось.Возможно эта функция хорошо себя покажет при SLI или Crossfire конфигурации.
Но выглядит сабж неплохо,примерно так#77#77 Sorry за низкое качество фоток
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2009 Откуда: Кривой Рог/UA
Хороший БП , сам пользуюсь 7-мь месяцев притензий нет, с турбо переключателем не заморачивайтесь это всё понты для приезжих, да и кабеля PCI-Ex боковую стенку не отломят, видео не отвалят, стояла и GTX275 и стоит radeon 5870 всё ок карточки не гнулись. Maxpoint занимается продвижением торговых марок Tagan и Seasonic. ну а лишний 4-pin хто зна, это к Topower за разъяснением. http://forums.guru3d.com/showthread.php ... c&t=205763
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
А у меня стоит Tagan TG700-BZ. Просто афигительный блок питания. Мало того, что он отлично работает, так он ещё и тихий (внутри него вентиль на гидродинамическом подшипнике) и выглядет просто обалденно. А чего стоят коаксиальные кабеля питания видеокарты. В общем вещь. На счёт турбо переключателя - перевёл в "спокойный" режим. #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2007 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте! брал я тут на днях Tagan TG-900 BZ, так вот блок супер и комплектация тоже! был доволен неделю! посмотрел на ютубе про его скрип при запущенном в Ати Трэй Тулз окне 3д (где самолетик крутится) и был удивлен как он шумит. проверил у себя и расстроился, скрип ужасный! меню крайзиса и сталкера то же самое! но при играх приемлимо
сдал по гарантии, на другом конфиге тоже самое!
вобщем не всегда качество зависит от цены , солидности фирмы и красоты зависит!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
ну если для вас 1100об в простое тихо, простите. На Ф-центре тестили Toppower 1000w, они сделаны на одной платформе, так Артамонов писал про обороты. в простое ок 1100. я сменил вентиль на СлипСтрим 800об. вот теперь действительно тихо. Единственное когда в бублике тестишь, воздух слегка теплый выходит. а при остальных нагрузках чуть теплее комнатного. ну у меня и система ест чуть больше 300Вт в нагрузке, так что не страшно.
я про то, что ферритовые кольца, которые на концах разъемов, мешают нормально кабель согнуть. можно было и по мягче что-то сделать. а так блок очень хорош.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Schumi F1 писал(а):
ну если для вас 1100об в простое тихо, простите. На Ф-центре тестили Toppower 1000w, они сделаны на одной платформе, так Артамонов писал про обороты. в простое ок 1100. я про то, что ферритовые кольца, которые на концах разъемов, мешают нормально кабель согнуть. можно было и по мягче что-то сделать. а так блок очень хорош.
Я конечно прислушиваюсь к мнению специалистов, но своим ушам я доверяю больше в данном случае. В простое слышно только турбину видеокарты на минимальных оборотах, а под нагрузкой, эта-же турбина вообще всё перекрывает. Конечно, если Артамонов сидел в тихой комнате и слушал БП - тогда понятно, а так я думаю ваше замечание не существенно.
это все субъективно. Вот приведу пример. если в корпусе работают на 1200+ об, то ясно что блок будет тихий, а когда в районе 800об, то тут блок начинает выделяться. Ну а вообще для большинства систем конечно же он тихий, у него 1100об держатся вплоть до 600В нагрузки, так что беспокоиться за шум под нагрузкой, как на других, не стоит.
Dimentoza в погоне за снижением оборотов и шума, случайно убил штатную 135мм вертушку. В запасе особо ничего не было, пришлось поцепить СлипСтрим 800об. и ты знаешь, профильная система в таком режиме работает уже месяцев 5. и линпаком систему гонял и бубликом. все четко. конечно когда бубликом гонял, воздух из БП выходил тепленький, но не сильно. Ориентировочное потребление моей системы в нагрузке - 320-350В.
Да ты что?! А как убил? По подробней, очень важная и интересная информация. Тут просто я начал за тишину бороться, а БП на данный момент является одним из источников шума. Тут я на будущее прикидывал - БП всё равно стоит в вертикальном положении - для вертушки втулочной нормально, может тоже попробывать сменить, только на 140мм хочу. По идее влезет. #77
Dimentoza как убил не помню. В молекс его засунул, после чего он отказался запускаться. а вот этих 140мм хватит с головой. да и с установкой проблем не будет. а где ты такие вентили нашел??? у вас в Одессе есть уже? давай лучше в асю, там удобнее
Но вот вроде тоже вариант: #77 Size : 140x140x25mm Weight : 135g Rated Voltage: 12 V operating Voltage: 4-13,8 V Startvoltage : 4,5 Volt Input Power : 1,08 Watt Input current: 0,09A (Max) RPM : 1200 (+/- 10%) Dielectric strength : 5 mA (Max) static pressure: 1,295 mm-H2O Air flow: 93 m3/h (12V) acoustical noise: ca. 20 dB/A MTBF (25°C) : 140 000 Std. Можно найти за 180 гривен (дорого конечно, ну что делать). http://hiend.kiev.ua/pi/cPath/3_16_225/products_id/6833
