Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 293 • Страница 2 из 15<  1  2  3  4  5 ... 15  >
Официальный сайт AeroCool Advanced Technologies
Aerocool OEM
OEM: HEC
Eco-Friendly Series E85-550 ~40A
Eco-Friendly Series E85M-550 ~40A
Eco-Friendly Series E85-700 ~54A
Eco-Friendly Series E85M-700 ~54A
V-Ultimate Gaming VXT-600 ~42A
V-Ultimate Gaming VXT-700 ~54A
V-Ultimate Gaming VXT-800 ~65A
V-Ultimate Gaming VXT-1000 ~80A
OEM: Topower
AeroPower II AERO-320P4 ~15A
AeroPower II AERO-370P4 ~16A
AeroPower II AERO-420P4 ~18A
AeroPower II AERO-470P4 ~28A
AeroPower II AERO-520P4 ~28A
OEM: Andyson
Aeropower B/S 350W ~22A
Aeropower B/S 450W ~26A
Aeropower B/S 550W ~30A
Aeropower II+SE 350W ~20A
Aeropower II+SE 450W ~25A
Aeropower II+SE 550W ~30A
Zero dba-S450 ~28A
Zero dba-S500 ~30A
Zero dba-S550 ~30A
Zero dba-S620 ~30A
Turbine Power 450 ~26A
Turbine Power 550 ~32A
OEM: Channel Well Tech
Horsepower 400W EN53068 ~31A
Horsepower 500W EN53075 ~33A
Horsepower 650W EN53082 ~52A
Horsepower 750W EN53099 ~60A
Horsepower 1020W EN53112 ~72A
Обзоры на русском языке
Фото: 17
mc0s писал(а):
Как он вообще ?
Со стабильностью напряжений проблем быть не должно, фирма и производитель довольно не плохие, однако второй момент в данном случае может косвенно говорить о его шумности уже на стартовых оборотах.
P.S. и смысл брать БП "старой" версии...
при выборе сочетал все свойства, место где беру по отзывам, все как один говорят вообще не слышно его. Возьму сам тогда попробую уже точно...
единственное что напрягает, что он реально вроде старой версии, но 80plus вроде как всё присутвует, если это никак на жизнь компа не влияет, то какая мне разница..., просто там где я живу на данный момент, что-то вообще туго с ассортиментом...
GOPRO 8
YOUTUBE "ЧУТЬ ВЫШЕ КРЫШИ"
Свойство тихо\громко такое есть, ибо мой E85M-550 был изначально заметно громче чем идентичный БП у друга (собирал ему комп). Зря я вентилятор не заменил когда хотел, как я понимаю там 135мм? Кажется что у вентиляторов разные поставщики.
БП радует работой, уже года 2 непрерывно работает в режиме 24\7... Но таки вчера вертушка начала трещать (хотя это логично, ибо вертушка паршивая по наробоке, вроде около 20-30тыс. часов), продув и кулак не помог, хотя кулак эффективнее, долбанул по БП он на пол минуты затихает :)
Вообщем сегодня за вентилятором поеду... куплю чтото по тише\эффективнее.
Господа, что скажете по поводу такого http://www.oldi.ru/catalog/element/0167038/ блока питания? Имеет ли смысл заменить профильный на такой?
Профильный сильно шумит под нагрузкой + хотелось еще видеокарточку добавить.
EvilRade замените, шума будет меньше точно.
BattleTag: Mefist0#2429
EvilRade, в плане шума точно стоит, вы его не услышите.
До него стоял фсп 550, вот этот ревел, заменил на профильный, тишина.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Фото: 136
EvilRade заменить\смазать на бп вентиль, заодно и бп почистить и осмотреть на предмет вздутостей ... разве не вариант ?
Strike-X как то меня стал смущать дизайн и другой oem производитель, как бы в такой броский дизайн не ушло из начинки существенная сумма $ в ущерб начинки. Поэтому после мучительных раздумок взял аерокул с начинкой hec (почти год без единой проблемы проработал e78-530), хоть серия бюджетная, старая уже и кпд до 78%, зато кажись нашел того OEM кто у меня работает без проблем и без шума. тфу тфу тфу. А вот свежий e78-730 немного шумнее 530 что для корпуса z9+ имеет значение.
П.С. интересно какова причина смены поставщика оем с HEC на Andyson ?
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Хотел уточнить длину провода 4+4 pin CPU у Strike-X 500 и 600, может подскажет кто?
9550/7800GT/HD3650/GTS250/HD5850/GTX1050Ti/RTX3060/7800XT
Kuzia-22
У 600 500см.
psilocebin, там 24пин 500мм, а 4пиновки обычно длиннее. Или это не тот случай?
Kuzia-22
"Обычно" кто как сделает, так и будет.
Ребят как крепится кулер внутри х600? припаян к плате или как? очень шумный, подскажите как его правильно замедлить и тп
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
офтоп
если кому то нужно могу ответить на все вопросы касаемые внутренности Aerocool strike X 600
e5 2670 v3 , 32Gb ddr4 , RX460 2Gb
SETHRISE NVME 256GB
Strike-X как то меня стал смущать дизайн и другой oem производитель, как бы в такой броский дизайн не ушло из начинки существенная сумма $ в ущерб начинки. [/quote]
отвечу про дизайн X600,он там простенкий,это просто кажется что дизайн дорогой если разобрать то видно корпус крашеный/дешевенкий .
внутри кажется что на некоторых деталях с экономили а на некоторые поставили с запасом.
блок в общем очень хорошо держит нагрузку по 12в линий.
SETHRISE NVME 256GB
Metall4, у меня X500 проседал до 11.6 при 6930 + 2400. Как-то не внушает доверия, хотя начинка же там CWT, так ведь?
По мультиметру?:)
Нет.
psilocebin, так точно кеп. По китайскому мультиметру за 200 рублей :D там погрешности тоже думаю есть. Но факт остается фактом. БП при 2400 + 6930 здорово нагрелся после пяти минут LinX + Furmark.
А чья там начинка тогда?
там начинка от Andyson.
сколько ватт 6930?
у меня атлон х3 3500@1.3v(L3 разблокирован)+4830 800@1.4v при макс нагрузке фурмарком и праймом на 30 мин ни разу не просел ниже 12.20в.
единственное что мне не понравился это кондер на входе бп,всего 270 мкф как то маловато для 600вт блока.
SETHRISE NVME 256GB
стою перед выбором v-750 или страйк-х 600
подскажите и направте)
По 12В оба выдают 600Вт :)
Сейчас этот форум просматривают: TOK и гости: 5
