Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1750 • Страница 2 из 88 • <  1  2  3  4  5 ... 88  >
SilentFreak
eds
то есть получается, что реле срабатывает по преодолению какой-то пороговой мощности?
Плохо.
Фото: 17
cr1t1cal писал(а):
АХ1200 vs ERV1250EGT. Какие мнения?
Ну пока рано говорить об этом...отзывы владельцев еще не успели сформироваться, хотя в пользу второго говориттреск вентилятора...из 10 БП, 6 точно трещит...
psilocebin писал(а):
то AX1200 не тихоня
Ну помотрим, и потом...нагрузка там какая, чтоб достичь такой скорости кулера...
W124TH писал(а):
Плохо.
Почему? Нагрузки нет, БП молчит...
SilentFreak
James_on
потому что при удачной организации охлаждения в корпсе можно было бы заставить вертушку в БП не крутиться и при потребелении системы в целом и в 350-400Вт, а так придётся заказывать безвентиляторную вариацию сисоника, которой может нехватить в режиме стресс тестов.
Плохо.
Да нет, скорее всего там привязка именно к температуре, когда я запускаю линпак с фурмарком минуту вентиль молчит, и только потом запускается .
Я думаю это возможно при низкой температуре окр среды. А максимум удачного охлаждения бп в корпусе, это внизу - вниз вентилем - это максимум или увеличить площадь радиаторов.
Дайте напряжометр, ампераж померить!
господа владельцы ax850, правда что на нем всего PCI-E 6+2 pin * 4, т.е. на 2 меньше чем у hx850 ?
SLAVARb
а еще можно создать положительное давление в корпусе, чтобы воздух сам через БП прогонялся ;)
Совершенно верно.
В теории да, а на практике сомневаюсь.
SilentFreak
тогда почему при старте до загрузки "маст дай" вертушка работает? БП за это время явно не успевает прогреться.
не все корпуса одинаково полезны...
зря...
Вероятно, он еще от предыдущего запуска не остыл. :)
Нет, у Seasonic голова на плечах. Если бы вентилятор управлялся в зависимости от мощности, то задержка включения (выключения) вентилятора совпадала бы, скорее всего с точностью до секунды. В обзорах пишут, что там терморегулирование. Возможно, гистерезис маловат или термодатчик расположен в таком месте, где он все же быстро нагревается (охлаждается). Для обычной системы отличный выбор, а для пассивной SSD опасно брать. Вентилятор, скорее всего, будет слышен?
Защита от перегрузки в Seasonic X-400 срабатывает при 539W.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
SilentFreak
ведь именно это и происходит:
eds писал(а):
запустил систему с одной GTX460 - во время загрузки windows вентилятор БП крутился, но как только windows загрузилась, а частоты видеокарты сбросились в 2D режим вентилятор у БП остановился, как только появлялась нагрузка на процессор и видеокарту, вентилятор в БП начинал вращаться
99% что будет слышен
да, при медленном повышении нагрузки. при резком как себя поведёт?
TiN делал подобные тесты на других БП - защита на мощности чуть больше заявленной срабатывала.
eds писал(а):
включение и отключение происходило с задержкой, т.е. запустил игру, прошло секунд 20 и вентилятор в БП начал вращаться, вышел из игры, вентилятор еще примерно минуту крутился, а потом остановился.
Задержка запуска вентилятора должна была бы быть всегда одинаковой.
Из розетки 496W тянул. Пишут, что без замечаний.
Intel Core i7-980X (4 GHz / VCore 1,4V)
ASUS Rampage III Gene
6 GB Corsair (CMGTX1, Triple Channel, DDR3-1333)
CrossFire ATI Radeon 4850
WD Caviar Black 1 TB
Допустим, если вентилятор регулируется взависимости от температуры, то почему тогда с двумя видяшками он вообще не выключается? По сути если бы это было так, то при холодном старте он не должен тогда работать, хотя бы какое-то время. Мне все же кажется, что зависимость там от потребляемой мощности, наверное как в графиках Corsair, до 20% мощности, вентилятор не работает, а если потребление больше, тогда включается. А задержка включения/отключения думаю специально каким-то образом сделана, как раз для того, чтобы не реагировать на кратковременные всплески потребляемой мощности.
Уболтали - прикупил AX850 :) Так что про жесткость вскорости узнаю сам.
Вообщем жесткие, но менее термалтейковских. Т.о. ИМХО, не особо качественный металл заюзан.
Резать ессно не буду :), но возможно и не медь :), и уж точно не безкислородная...
Фото: 18
Наверно потому что i7 930 @ 4GHz + GTX460 + GTX460 , - больше 150 W в простое .
У меня Q6600 @ 3GHz + HD5850 , - в простое вентилятор стоит .
Что сгорит , то не сгниёт
Не поленившись вытащить БП из корпуса, провёл эксперимент. В качестве нагрузки на Бп использовал фурмарк. Если включить фурмарк и подождать некоторое время вентиль запускается на маленьких оборотах, но стоит добавить извне дополнительный вентиль со стороны штампованной решётки спустя время он останавливается. Вывод: вентиль привязан к ТЕМПЕРАТУРЕ, или к её дельте.
Может быть, с наступлением морозов и с открытой форточкой он будет вести себя по-другому. ;)
Это уже достаточно сложный алгоритм, потому что из мощности мы пытаемся получить подобие температурной кривой, которую без особых усилий дает термодатчик. Проблему таким путем мы не решаем, а наоборот даже усложняем: Всплески мощности рождаю всплески температуры, а температура нам все равно нужна. Одно дело, когда летом в квартире +35С, а другое, когда около 0С.
SLAVARb писал(а):
Не поленившись вытащить БП из корпуса...
Благодарим. :-) Иногда можно привязать на нитку кусочек бумаги недалеко от выхлопа блока питания. Когда вентилятор включится бумажка буде трепыхаться на ветру. Очень интересно еще, может ли на практике происходить так, что вертушка включается (выключается) каждые 20-30 секунд?
Не 30 секунд, может больше, но ЕСТЬ при определённых температуре окр среды и нагрузки. Если бы включение вентилятора позволяло зафиксировать температуру (ту при которой он начинает работать), то вентиль бы не отключался,а так как его включение приводит к снижению температуры, он через время снова отключается.
maxxTech, в комнате 21 градус, зимой будет жарче, ибо включат отопление, да и потом БП у меня в корпусе сосет воздух снаружи корпуса, так что на его нагрев остальная комплектуха не влияет. Все же думаю тут дело не в температуре, скорее всего просто есть порог потребляемой мощности, после которой вентилятор не отключается. Иных причин почему с двумя видяхами вентилятор вообще не отключается я не вижу. Кстати на счет нитки и бумажки это забавно и не поможет, как я уже писал, вентилятор в просто ОЧЕНЬ медленно вращается, потока воздуха почти нет, так что если к выхлопу даже перышко приставить, оно не улетит.
SilentFreak
FRANCE писал(а):
Что за хрень такая ?
материнка не даёт сигнал на отключение питания. или проблема конкретной материнки (надо проверить другой БП - если симптомы повторяться виновник ясен), или несовместимости матери и БП, или проблема в БП (предыдущее в скобках но БП на другой матери).
FRANCE писал(а):
после того как выключаю комп, комп работает
Проверьте, включена ли поддержка ACPI в BIOS материнской платы. Загляните в Power Options – Advanced операционной системы, там настраивается, что должно происходить при нажатии кнопки Power.
Купил сегодня Corsair AX750, а он пищит при выключенном компе. И при включённом так же. А если чем нибудь его нагрузить (любая игра или FurMark+LinX) начинает трещать и посвистывать. Очень неприятно :gun: . Вентилятор при этом не крутится (что бы не подумали что в нём дело). Только потом начинает, когда БП достаточно нагреется.
БП скорее всего отнесу туда же, где и взял. Но меня вот что интересует:
Что же там может пищать и трещать? Особенно при выключенном ПК?
P.S. Забавно что если его от сети отрубить, то БП будет пищать ещё минуту-две, а потом ещё немного попищав звук "сдуется".
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Яков и гости: 12
