До питания процессора 100% не достанет не спорьте.
Итак. Имеем БП: Cooler Master Silent Pro M1000
Вообще-то речь шла про серию Silent Pro Gold, у которых длина кабеля 50 см.
Теперь идём на оф. сайт Cooler Master и сравниваем ваш корпус и мой, и видим, что у них размеры абсолютно идентичные.
У вашего корпуса высота 56 см.
Однако, как же так получается, что при одинаковых размерах корпусов, БП, у которого аж на 5 см короче этот кабель умудрился сздаи обогнуть весь корпус и благополучно подключиться до питания процессора?
Ну всё правильно у вас корпус ниже и длина аж 61 см. конечно дотянется.
И последнее...если не правы, имейте храбрости признать это. А то в первый раз не признали, будем и теперь упираться?
Пересмотрите пожалуйста ещё раз все параметры вы понапутали чуть.
P.S. и пять же, картинка. Если не хватит 100%, то как они там умудрились его дотянуть?
А там и не видно, что они его дотянули. Скорее всего они кабель питания процессора не подключали #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
А, вот в чём дело. Не усмотрел, что серия тут у нас фигурирует другая. Ошибку признаю. Но, так или иначе. Единичный случай. Корпусов целая куча, брать во внимание один единственный и на его основе делать выводы о всей серии БП не корректно. Ситуация - есть БП и есть конкретный корпус, тогда уже другое дело.
1 - вообще-то на первой странице висит картинка с офф сайта, согласно которой длина кабеля (именно на Silent Pro Gold ) для питания процессора равна 60 см!!! 2 - 58 см - это полная высота корпуса, включая ножки, крышку и т.д., а значит внутреннее пространство меньше нежели 58 см. 3 - высота самого БП 8,6 см, а кабеля у него выходят примерно из середины! 4 - учитывая 1,2 и 3 - отнимаем примерно сантиметра 2 на ножки и стенки снизу корпуса, отнимает примерно половину (4,3 см) от БП, складываем 2+4,3=6,3 см., учитывая длину самого кабеля (60 см). получается 60 см провода на 51,7 (58 высота корпуса - 6,3 полученные ранее) и это даже с учетом того что дырка для коннектора будет на самом верху, а такого никогда не бывает и там еще (даже по картинке видно) смело можно запаса см на 5-7 взять!! Итог: верти ты этим проводом как хочешь, хоть спереди хоть сзади, все равно еще скручивать придется !!! Неужели ты думаешь, что в СМ такие идиоты работают, что не обеспечат совместимость своей собственной топовой продукции...
_________________ Intel i5-4440, ASUS MAXIMUS VI HERO, Avexir Core Red Led 4*4Gb, Cooler Master Vanquard V700, CM 690 III.
koval9 Да нормально работает. Типичный Enhance по напругам (идеальные 5V, 12V и 3.3V завышены на 1%). Напругу держит железно (проверял мультиметром). Правда пока нагрузить более чем на 50% нечем. По шуму замечаний нет, по мне тихо - вентиль ADDA, 2х проводный. Претензия пока одна - блок с голдовой начинкой покрасить такой порнушной краской - вонючая и легко царапается. На нормальную эмаль денег не хватило ?
У мня тоже голд сайлент 1000 и я его слышу, заказал пару кулеров для примерки буду менять родной кулер забив на гарантию - ну и обзор нашел на английском там в простое у них он шумел 25дб что отнють не тихо
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: заказал 140x140x25 Noctua NF-P14 FLX 1200 и 135x135x25 Scythe Kama FLEX 135mm, 1200rpm какой нить из них туда и присобачу , а так конечно блоком разочарован предыдущий тт750 был гораздо тише
Замена на noctua прошла удачно:) кулер встал на силиконовые гвоздики питание кулера вывел на реобас скит кайзер про - при 600об/мин и всевозможных играх + садомазах (нагрузка 400~500вт) еле еле теплый - летом в жару можно поставить будет оборотов 750 думаю хватит за глаза зато стало оч тихо и нет дурацких высокочастотных призвуков от ян лона
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Москва
У меня Cooler Master Silent Pro GOLD 1200 Вт. Абсолютно не слышно. Понятно, что он работает на 50 % загрузке, но воздух из него еле выходит. Посмотрим что он "запоёт" на 70 % загрузке При сбросе разгона с проца повляется тихое шипение из БП (дроссели, видимо).
Имеется сайлент про голд 800ватт. При выключенном\включенном пк периодически появляется электрический шум из БП. Помогает только выдергивание из розетки или выключение сетевого фильтра. Собственно что делать?
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 42 секунды: Звук издается из этой хреновины, ее можно откусить или что-нибудь вообще с ней можно сделать? #77#77#77
