По идее должны работать первые по списку. В крайнем случае, можно разбить их на группы. Более правильным будет, если вы замерите потребления HDD при работе. Скорее всего, реальные токи потребления будут намного ниже указанных! Косвенно это подтверждает то, что они у вас работали от компьютерных бп длительное время.
ПОЛОЖительный могу изготовить подобный блок питания. За подробностями в ЛС.
Спасибо за предложение, но Ставрополье не слишком удобно, верю что Вы сможете сделать и с гарантией, но если что-то пойдёт не так потом для нас обоих начнутся сложности.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
SolomonVR писал(а):
Есть очень маленькая вероятность, что при включении источников будет отщёлкивать автоматы в квартире.
под такую мощность можно и отдельную линию электропитания от щитка проложить, если есть опасения о том, что проводка пожет не выдержать.
Хотел было предложить не использовать инвертор ИБП, но последний оказался всего лишь линейно-интерактивным, так что долгово время работы от выпрямителя ждать не приходится...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Питается всё это от проводки к эл.плите, заземление так же оттуда. UPS мощностью 2100Вт загружен на 45-47% http://fotoifolder.ru/view_foto/r96--y575tgv/ так что кушает всё это не так и много.
Научите понять разницу в них и почему цены так различаются, порой БП Ампер на выходе имеет больше, а цена ниже ... Переплачивать то тоже не хочется. По мне лучше БП будет с запасом мощи, на вырост, есть мысль добавить ещё один рейд на 24 диска ...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Москва
Навскидку, класс точности у них разный : у серии SP для 5В 2%, а PSP - 6 % . Но так как у них есть регулировка напряжения это не особо важно. Тем более что для компьютерных БП допустимое отклонение 5%. Бери серию PSP , тебе 2% по 5В и 1% по 12В вовсе не нужны.
http://www.electronshik.ru/item/se-1000-12-223970 - 6.089р Первое, о чём хочу предупредить "последователей" - БП очень шумные для домашних условий, вентили 4см, высокооборотистые Слова в описании, что включается по мере необходимости вранье, включились сразу же при первое запуске без нагрузки. Снял верхние крышки ... буду высверливать и ставить 12-ти см. вентили по 1200 оборотов. 80 дисков БП тянут без проблем, скачок на старте не могу отследить, потому ничего не скажу, общее потребление машины не изменилось. НО, есть одно "но", вероятно есть моя вина, буду ещё искать: на выходе с БП 12.1В, а вот с полутора метрах на хардах 11.2В , вместо 5В, что есть на выходе с БП на хардах 4.3В Пришлось "крутить рули" и поднимать напругу на выходе, в результате: на выходе 12.7В - на харде 12.05В, на выходе с БП 5.6В на харде 5.02В ... Буду переделывать проводку ...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург
ПОЛОЖительный У вас большая длина проводов, и судя по большому падению напряжения очень тонкие и китайские. Особенно, если вы использовали готовые переходники/разветвители. Выкручивать напряжение на блоке питания не желательно. Если есть много свободного времени, то стоит купить разборный молекс и самостоятельно изготовить провода для HDD. http://www.electronshik.ru/card/gnezdo- ... 08mm-25371 Использовать провода потолще, подключать всё «звездой» к источнику. И много дисков у одному проводу не вешать! Например, МГШВ 0,75 http://www.chipdip.ru/product/mgshv-0.75.aspx Тоньше не стоит использовать. Но, если у вас другой разъём, то задача сильно усложнится. Придётся возле разъёма откусывать кабель менять провод. Чем вам серия SP не угодила, Вы же изначально хотели выбирать бок питания с корректором.
Ну так вот, два выходных дня "мучений" пришли к концу. Небольшой отчёт: переложил проводку, 6 квадратов не тянули, положил 25 квадратов от БП, дальше 70см. "коса" из 6 квадратов, на ней стандартные SATA-разъёмы проводов, по 4 разъёма из одной точки. Теперь потерь напруги нет. Друзья советовали кондеи повесить по 3300 мФ на каждую пару хардов, сил не хватило. БП не греются, провода так же перестали греться! Поставил измер.головки на +5В и +12В, пытаюсь мониторить напругу. Если кому интересно могу показать фото процесса и почти окончания работ. Провода, что 25, что 6 квадратов покупал в магазинах автозвука, в своё время тянул проводку для питания усилителей. Вроде бы и гибкие, но от БП решил сильно их не ломать.
