Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Sweet&Bitter Без разгона видео потребление системы не более 250 Вт по 12В в стресс-тестах, с разгоном видео не более 300 Вт. Ваш БП должен отдавать такую нагрузку.
Remember
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2012 Откуда: Из СССР!!! Фото: 6
Master2007 Вот характеристики блока питания: Сила тока Ток по линии +3.3 В 20 A Ток по линии +5 В 16 A Ток по линии +12 В 1 14 A Ток по линии +12 В 2 13 A Ток по линии -12 В 0.8 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2011 Откуда: Харьков
Master2007 писал(а):
+ ватт 50 к потреблению под стресс-тестами. В играх должно хватить, но никаких стресс-тестов (кроме голого LinX / Prime95) лучше не запускать.
на моем CTG 650C только два 6+2 pin для VGA, остальные 2 для второй 760 лучше взять с молексов или сразу с 6pin модульного разьема блока питания? (таких коннекторов не нашел, видимо самому прийдется паять)
3.3в-36А 5.0-30А 3.3+5.0в линии 155ватт максимум 12v1,12v2,12v3,12v4 по 18А блок fsp 600 ватт. куплён лет 5-6 назад. хоцца гтх770 и проц амд соответствующий. разгон умеренный и игры
mih-mihy4 Потребление системы в стресс-тестах с разгоном должно укладываться в 500 Вт, соответственно БП должно хватать. С 3.3В питаются некоторые карты расширения (определенные звуковые, например), также оно подводится к разъемам питания SATA (может использоваться винчестером, а может и нет, в зависимости от модели).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2013 Откуда: Украина, Киев
Чешется чтот на очередной апгрейд, если конечно можно так назвать смену почти всего.. CFT-700-14CS 700W Шина +3.3 В - 30 А Шина +5 В - 28 А Шина +12 В - Четыре линии по 18 А Шина -12 В - 0.8 А Шина +5 Вsb - 3 А
Присматриваюсь к i5-4670k(i7-4770k) в связке с gtx760(gtx770). Мать GIGABYTE GA-Z87X-UD4H или подобную ей. Основными условиями по выбору мамки являются минимум 1 pci, 2 pci-e x1 и чтоб было не меньше 8 сата портов. Сейчас висит 5 винтов (не SSD) и вполне возможно скоро сядет еще 2 штуки. 16 гиг памяти. Годится ли еще этот бп для такой конфигурации? Подскажите пожалуйста.
greencat Да его тут с почти двукратным запасом. Даже на разгон 4770K со скальпом + GTX770 с задиранием напряжения на GPU хватит честных 550 Вт по 12В. БП отдает 672 Вт по 12В и делает это достаточно уверенно, благо это платформа CWT PSH.
GTX 770 с разгоном, скальпированный i7 c разгоном, 10sata HDD + 1BD-Ray +1DVD-RW +2SSD + +4планки DDRIII-2133 + 10-12 140мм-вентилей на пониженом + Звуковуха + ТВ-тюнер + Wi-Fi-свисток + Bluetooth-свисток Сколько приблизительно? Или дайте норм калькулятор, на сайте энермакс дикие значения выходят
Собираюсь собрать систему на FM2 с процесором на 65 вт с встроенным видеоядром, без использования видеокарты.Будет также материнская плата, dvd-привод,ssd,hdd на 1 тб,память 4 гб одной планкой.Хватит ли блока питания на 350-400 вт или нужен мощнее?
